stanimir1123 написа:Аз си измайсторих това, с Зилов компресор,много съм доволен.
Имам още един Зилов (само компресора) за продаване-80лв
http://picbg.net/img.php?file=e158c263a6f2473a.JPG
Колега гайковер върти ли?
stypkata написа:Колеги искам да попитам как да включа компресор от хладилник Мраз извън хладилника.Свалих компресора заедно със захранващия кабел,обаче освен него от кутията на компресора тръгват 2 кабела - 1 едниничен и 1 троен кабел на горе към термостат или др. не съм запознат с хладилната техника.Въпроса ми е как да ги свържа тези 2 кабела за да включа компресора самостоятелно.Благодаря!
edit: включих го
_NqKoI_ написа:Да повдигна темата малко :) може ли компресор от климатик да се подкара за въздух :) външното тяло което имам е от 24-ка климатик :)
ivan- написа:мисля, че става! няма разлика в принципа на действие между климатик и хладилник! даже на климатика компресора май е по голям! питай в някой сервиз! не забравяй, че компресора се пуска със стартово реле, да го вземеш и него! иначе четох, че вдига до 20 атмосфери!
Golf 3 Yahting GT написа:_NqKoI_ написа:Да повдигна темата малко :) може ли компресор от климатик да се подкара за въздух :) външното тяло което имам е от 24-ка климатик :)
Здравейте,
За можене, може.
Но е важно компресора от какъв климатик е свален? Защото ако от инверторен е безсмислено упражнение да се преправя да работи директно на 230 волта променливо напрежение - не е и невъзможно.
Ако е свален от обикновен конвекционален климатик може да се захрани директно в мрежата, само че трябва да бъде демонтиран с работния си кондензатор. И да се има на предвид ел. мощността на въпросния компресор обикновено на 24-а слагат компресори с мощност от 2,5 до 3 kW.
Дебита на климатичния компресор е доста по голям от, този на компресор от домашен хладилни. Примерно бутилка от 50 до 100 литра може да я пълни доста бързо. Но трябва да се има предвид, че тези компресори са проектирани да работят за определен хладилен агент - от тук е съобразено и с какво масло да е напълнен и как да става охлаждането на движещите се(триещите се)части вътре в самия компресор. Ако се оставя дълго време да работи само с въздух започва прегряване и по бързо износване, и изхвърляне по малко на маслото от нагнетателния отвор. И ще трябва да се измисли някакъв масло събирател .ivan- написа:мисля, че става! няма разлика в принципа на действие между климатик и хладилник! даже на климатика компресора май е по голям! питай в някой сервиз! не забравяй, че компресора се пуска със стартово реле, да го вземеш и него! иначе четох, че вдига до 20 атмосфери!
Ще трябва да ви разочаровам, но има огромни разлики между компресорите използване в домашните хладилници и в домашните климатизатори. Дори и принципа на работа им е коренно различен.
И по принцип климатичните компресори могат да вдигат и на 40 бара налягане, но това зависи най-вече от това за какъв хладилен агент са проектирани.
_NqKoI_ написа:Компресора не е от инверторен климатик :) идеята ми е следната.. да го ползвам единствено.. Когато почна да пръскам нещо из къщата :) иначе си имам едно малко компресорче някво италианче 20л.Аз имам цяло външно тяло до последно което е работело даже има и фреон в него :)
_NqKoI_ написа:Ми мога ли после да доливам по някакъв начин в самия компресор
Golf 3 Yahting GT написа:_NqKoI_ написа:Ми мога ли после да доливам по някакъв начин в самия компресор
За можене може, ама трябва да е за същия хладилен агент за които е и компресора. Цените на маслата са от 20 лева на горе според типа.
Може да се монтира и маслоотделител и тои да събира маслото и после да се връща, а ма цените им са малко плашещи.
Освен пресостат ще трябва и контактор, иначе ще има честа смяна на пресостата. Стартовия ток на такъв компресор може да надвиши и 25-30А макар и само за няколко стотни, но пък работния му ток около 10-15А(според зависи от модела компресор).
Няма ли да е по добре да продадеш външното тяло ако е работещо и да си купиш готов компресор с бутилка?
