Г3 странични мигачи + трети стоп (обикновена крушка -> LED)
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re: Г3 странични мигачи (обикновена крушка -> LED)
Мнениеот crashman » Сря 03 апр 2013 20:37
Хм, интересно решение с последователното свързани светодиоди. Аз си мисля да сложа стабилизатор на 5V не за друго, ами на червените LED им дават 2.4V макс напрежение. И аз смятах точно резистори по 5W, но ако колата е спряла напрежението не е 14V, а 12 и тогава тока пада много. Аз не смятам да ги ползвам на максимален ток, а с по-ниска стойност, при която интензитета им на светене не е по-малък. Със стабилизатор на 5V имам 2 червени светодиода последователно и доста по-малък резистор, но стабилни ток и напрежение.
Аз така го мисля, но все още не ми остава време да го тествам. :gruebel
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 04 апр 2013 11:49
Аз като ги смятам смятам за 14,4 волта да са не повече от допустимия ток,като за стоповете спряла кола не е вариант тъй като там надали ще се ползват.Виж за мигачите може и на средно 13 волта да се смятат макар че не забелязах кой знае каква разлика между светенето на 14,4 и на 11,70 волта толкова са ми границите на регулируемия токоизточник на който ги тествах.720mA е тока при 14,4 волта и максимално допустим ток 750mA и 590mA при 11,7 волта.Светенето с просто око е едно и също.Утре ще ги взема светодиодите и уикенда ще го сглобя и ще направя някоя снимка.
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Чет 04 апр 2013 11:53
Аз лично сложих светодиодите, защото ми харесва повече как светят. Смисъл, че веднага светват и веднага изгасват. А не както е при обикновената крушка да има забавяния... :) И да не забравяме, че светодиодите имат доста по-дълъг живот спрямо об. крушки :P
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Чет 04 апр 2013 21:09
TheExorcist написа:Аз лично сложих светодиодите, защото ми харесва повече как светят. Смисъл, че веднага светват и веднага изгасват. А не както е при обикновената крушка да има забавяния... :) И да не забравяме, че светодиодите имат доста по-дълъг живот спрямо об. крушки :P
Да, разбира се, така е. Това го видях и доста осезаемо като си направих само едните със светодиоди, а другите бяха с крушка :mhihi Не само аз видях разликата ;)
И наистина в едни граници на напрежение/ток наистина визуално не се усеща разлика, поне и аз докато тествах го видях.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 06 апр 2013 20:47
Доста се чудех дали да пусна нова тема но накрая реших че е по добре да бъдат събрани в една тема за по лесно намиране.Ако автора прецени може да коригира малко заглавието-един вид да има тема за преминаване от обикновенна към лед светлина за мигачи,стопове габарити и т н .Та да си дойдем на думата-ъпгрейт на трети стоп платка за неколкократно примигване + 3 ватови SMD светодиоди.Колата е толедо.
Изрязва се планка от поцинкована ламарина тъй като не намерих алуминиева,и се очертават звездовидните платки на светодиодите спрямо старите светодиоди(или крушки)
След това с ножица за ламарина се правят такива прорези които ще случат за фиксиране на платката към ламарината.
Понеже ламарината е по широка излишното се огъва надолу а прорезите нагоре и се получава нещо такова
След това се слага термопаста и се нареждат светодиодите като се фиксират със прорезите.
Внимава се да не се допират до спойките и платките да са ориентирани една към друга с редуващи се + и -
запояват се кабелите като се внимава с поляритета и да не се разлее калай към алуминиевата основа.Задължително се мери всеки светодиод с омметър дали има късо към поцинкованата ламарина :exclaim
Последна промяна от fox_vt на Съб 06 апр 2013 20:55, променено общо 1 път.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 06 апр 2013 20:52
И крайното изделие
едната снимка съм я сбъркал качвам я тук
Задължителното измерване със термометър поне 5 минути
Обаче възникна проблем консумацията при 14,3 волта е само 80mA :neutral за 5те светодиода за четирите е вече 600mA точно колкото трябва да бъде.Или има грешка в сметките или светодиодите са различни от тези с които експериментирах в началото.Май ще окъся средния светодиод да останат само 4 но утре на дневна светлина ще го мисля.Тогава ще правя снимки на светло на тъмно и клип със мигането.Засега това от мен :biggrin
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Г3 странични мигачи + трети стоп (обикновена крушка -> L
Мнениеот fox_vt » Нед 07 апр 2013 10:38
Малко снимки
с 5 светодиода и ниска консумация
и с 4 и консумация с 20% по ниска от максималната при запалена кола и 14,4 волта
Довечера снимки на тъмно и клип.
Клип на светлоСветло
Клип на тъмно Тъмно
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Вто 09 апр 2013 19:56
Браво, добре си го измислил. Подобна е и моята идея с ламарината/радиатора.
Трябва да взема да снимам моя трети стоп и да сравня двете снимки, колко е разликата в яркостта. Моите са обикновени от тези за оптични мишки :icon_lol Тогава като ги мислих нямах други под ръка, но вече толкова години си светят без грешка.
Аз лично ще ползвам червени и бели /като белите са по-специфични и ще ми е по-лесно с тях/, като определено ще слагам стабилизатор и със платка. Но отново от сума време говоря и не ми остава време да седна и да ги направя, че аз ще свалям и целите задни светлини и искам всичко накуп.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Вто 16 апр 2013 22:46
Най-накрая и аз съм готов със мигачите в калника и 3W светодиод. За мен просто е уникално ярко, все едно крушка 21W. Само дето яко грее подложката на светодиода въпреки, че е в импулсен режим. Снимки ще дам утре, че не ми се снимаше вечерта. Но успях да вградя стабилизатор, 2W резистор и още елементи и всичко това като крушка, която си влиза без ядове на цокъл W5W и не се режат кабели и т.н. :icon_razz
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 17 апр 2013 11:23
да ви пусна и мухата за светодиоди в огледалата ?
@fox_vt откъде ги купуваш тия 3W светодиоди?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 17 апр 2013 18:46
crashman би ли споделил схемата за импулсно захранване която ползваш.
kris11 писал съм ти ЛС
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Сря 17 апр 2013 20:31
Ето и обещаните снимки:
Като казах "импулсен режим" имам предвид, че мигачите работят на импулси, а не постоянно. Затова и очаквах да не загрява светодиода толкова. Сложих по-мощен резистор и с по-голяма стойност, за да огранича още тока. Факта е, че сега мисля, че свети и по-силно :icon_lol
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Сря 17 апр 2013 22:12
Браво... много добро изпълнение :drunk
Аз сега обмислям е леко преправяне на визията на предната броня, която ще включва (засега е само в главата ми като идея) би-ксенон на мястото на късите а дългите си остават дълги. Не питайте защо така съм решиллл :Mr Green Fun
Дупките, които са за мигач, бленда и халоген мисля да ги запълня и се чудя къде да набутам предните мигачи. Или в решетката (не мога да се сетя кои коли бяха с мигачи там) или във фара някак на платка, разбира се естетически издържано и най-вече да си върши работата добре - да се вижда ясно дори и в слънчево време :beer
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 19 авг 2014 17:30
Повече от година и всичко си работи нормално :beer
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Чет 21 авг 2014 23:30
TheExorcist написа:Повече от година и всичко си работи нормално :beer
Това е малко време, бих казал аз. Ако всичко е оразмерено точно, ще работи години.
Моите светлини с от няколко години и си бачкат, но някои претърпяха модернизиране. Страничните обаче не са пипани.
От самоделното очаквам по-голяма надеждност от купените "афтърмаркет" ;)
Хубаво е, че споделяш резултат след толкова време. Може да има още ентусиасти!
