Голф 4 1.9 TDI може ли да се монтира ESP при наличие на ASR
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Вто 16 окт 2012 23:19
Колеги здравейте.Нещата седят така, преди година си купих голфа, търсих 4-ка с ЕСП задължително и попаднах на тази с която съм сега, обаче с времето почвах все по бързо да и свиквам и да я подавам в завоите докато един ден колата така се хлъзна, че се завъртя на 180 градуса.И от тук започна моето терзание дали системата работи нормално и дали въобще имам ЕСП монтирано на колата.Защо съм живял в заблуда - лампата за АСР и ЕСП на голф 4 е една и съща, казах си да взема да разглобя кората под волана и педалите и да прегледам всички сензори за ЕСП нали седят там да видя дали ги има и дали няма проблем с някой, щом на диагностика с VAGCom нищо не излиза.Махнах кората и какво установих, няма никакви сензори около кормилната колона, свалих и пластмасите около волана и там го нямаше сензора за положението на волана, и така мъчно установих, че най-вероятно ЕСП то в моята кола липсва.После реших да проверя помпата и контролера на АБС-а са (Antiblocking brake system (ABS) Mark 60 ABS/EDS/ASR/ESP - Mark 60), което след доста четене установих, че е с вграден ЕСП контролер и по номерата на помпата и контролера излза, че управлява ЕСП.
Големият ми въпрос е следния ако си набавя тези сензори: Steering magnitude sender -G202- and transversal acceleration sensor -G200, ESP sensor unit -G419 и Steering angle sender -G85 може ли да се направи да работи системата или ще е прекалено сложно.Всеки съвет ще ми е полезен, както и човек който може да извърши интервенцията.Благодаря ви предварително. :)
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Голф 4 1.9 TDI може ли да се монтира ESP при наличие на ASR
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 21 окт 2012 19:20
Всичко може стига да си склонен да се разделиш със съответната сума От ЕСП голяма файда няма за да се набутваш
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 22 окт 2012 8:40
Не съм съгласен за файдата...
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 22 окт 2012 12:11
Провери буксата на АБС-а дали е опроводена за тези датчици:
-някои е надграждал до ESP но не са му стигнали парите и е прекодирал на ASR-(залагам на това ако няма инсталация).
-имало е проблема с ESP и е прекодирано на ASR.
Ако намериш правилните датчици(според номера на ESPто) и ги опроводиш няма причина да не тръгне.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 30 ное 2012 3:20
gsisport написа:Колеги здравейте.Нещата седят така, преди година си купих голфа, търсих 4-ка с ЕСП задължително и попаднах на тази с която съм сега, обаче с времето почвах все по бързо да и свиквам и да я подавам в завоите докато един ден колата така се хлъзна, че се завъртя на 180 градуса.И от тук започна моето терзание дали системата работи нормално и дали въобще имам ЕСП монтирано на колата.Защо съм живял в заблуда - лампата за АСР и ЕСП на голф 4 е една и съща, казах си да взема да разглобя кората под волана и педалите и да прегледам всички сензори за ЕСП нали седят там да видя дали ги има и дали няма проблем с някой, щом на диагностика с VAGCom нищо не излиза.Махнах кората и какво установих, няма никакви сензори около кормилната колона, свалих и пластмасите около волана и там го нямаше сензора за положението на волана, и така мъчно установих, че най-вероятно ЕСП то в моята кола липсва.После реших да проверя помпата и контролера на АБС-а са (Antiblocking brake system (ABS) Mark 60 ABS/EDS/ASR/ESP - Mark 60), което след доста четене установих, че е с вграден ЕСП контролер и по номерата на помпата и контролера излза, че управлява ЕСП.
ДА ще тръгне всичко без проблеми. Модулът е от най-висок клас и позволява софтуерно прекодиране в различни режими:
ABS/EDS/ASR/ESP Трябва само да си пуснеш 10-тина 20 кабела и си готов. Проблема е на едно друго място (но несъм сигурен) на Сервото на спирачките както и на спирачната помпа има едни датчици за позиция на педала на спирачките и налягане на спирачната система. ТЕ при теб има вероятност също да липсват. НО Не се отчайвай..... не е мисията невъзможна. Имам един приятел който ги има всичките тези части и ги продава.
Аз имам малко по-голям проблем от твоя защото ще слагам такова чудо на Голф 3 (моят голф) :screwy :screwy :screwy Но там ф8илма е (Дързост и Красота)
Файда голяма може и да няма, но аз съм за идеята. :beer
dj_motaba
Регистриран на: Сря 31 окт 2012 19:36
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот dj_motaba » Съб 30 мар 2013 2:48
Вече имаш ли ESP ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 30 мар 2013 11:55
dj_motaba написа:Вече имаш ли ESP ?
Ако питаш мен, не още не съм го сложил защото е много студено тук във Видин даже има 15см сняг. Като се постопли малко ще почна....
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 24 фев 2014 19:08
да изтупам и аз темата малко, колеги докъде стигнахте със ESР-то или ви дойде в повече филма
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 25 фев 2014 11:33
hvp800 написа:да изтупам и аз темата малко, колеги докъде стигнахте със ESР-то или ви дойде в повече филма
Моят филм в момента се снима, до няколко седмици (месец/два) трябва да съм готов, че доста проектиране ми се събра. :gruebel :death
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 25 фев 2014 23:47
дай малко инфо какво се наложи да вземеш, кое не стана от първия път ( сигурен съм че има такива подводни камъни), питам за конкретните проблеми при теб иначе знам как се използва търсачката :icon_lol
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 07 окт 2014 16:07
policevidin написа:
Колеги приключиха последните снимки на филма който снимах за ЕСП то :mhihi :icon_lol :icon_lol
Ето и темата.
ТУК
