теч на антифриз
svetlio_vb
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 12:20
Местоположение: dobrich
теч на антифриз
Мнениеот svetlio_vb » Вто 21 окт 2014 18:55
Здравейте колеги, появи ми се теч в долната част на радиатора. Долу в ъглите от двете страни, отпред. Вижда се от бронята. Тези добавки дали ще го запушат или трябва да сменя радиатора. Някой имал ли е такъв проблем? И колко ще струва, ако трябва да сменя радиатора. Колата е Голф3, 1,6 бензин, АБУ двигател, произведена 1993г.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: теч на антифриз
Мнениеот mastersound » Вто 21 окт 2014 21:01
Нищо не губиш да пробваш.Аз съм слагал такава от снимката която качих на една Хонда и помогна. :th_up
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Re: теч на антифриз
Мнениеот Росен2 » Вто 21 окт 2014 21:25
Ако теча е сериозен и мислиш още дълго да си караш колата -обезателно нов радиатор.100 лева е + още някой и друг лев за труд.Добавка за спиране теча- абсурд.Правят много пакости.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: теч на антифриз
Мнениеот pavel1828 » Вто 21 окт 2014 22:29
Това с добавките е временно решение.Вие си решавате дали си струва да рискувате да останете някъде на път.......
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: теч на антифриз
Мнениеот apolon » Сря 29 окт 2014 23:08
Карам с добавка вече повече от 3 години.Няма течове нито някакви други проблеми.Само :drive и :beer
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: теч на антифриз
Мнениеот anonym0us » Сря 29 окт 2014 23:42
Само не слагай от тези добавки, като прахчета. Ще ти запуши питата на радиаторчето на парното. По-добре го смени, че не се знае дали няма да текне като лейка, и неусетно да прегрееш колата като остане без антифриз.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: теч на антифриз
Мнениеот vucata » Чет 30 окт 2014 1:46
Аз сложих от бензиностанция Петрол някаква за 10 лева беше. Черно шишенце не помня марката. Радиатора който купих втора ръка сълзеше, както и помпата която върти да стигне по-бързо към радиатора на парното ми течеше. Сложих я в последния момент, защото трябваше да пътувам и нямаше как в 8 часа вечерта да намеря радиатор и помпа и да ги сложа преди 12 часа вечерта...реших да рискувам и я сложих. До Германия всичко беше наред и нямаше загуба. Даже и в момента не тече и нивото на антифриза е чук :th_up
