как се сваля капака на подлакътника на голф 4
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
здравейте колеги имам въпрос относно свалянето на капака на подлакътника на голф 4.Доста търсих но нищо не ми излиза в нашият форум нито другаде.Дайте акъл :) Благодаря предварително
- krasyncho
Re: как се сваля капака на подлакътника на голф 4
Мерси колега може би ще ми е полезно ако направя нещо ще пиша :) Поздрави
Здравейте!
Показано е как се разглобява самия капак, но не е показано как се сваля този капак, защото е на "панти". Моля за помощ, защото едната панда е счупена и искам да го сменя, но после как ще се монтира? Трябва по някакъв начин да се разглобява....
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
При мен и двете панти бяха счупени. С яко лепило тип епоксидна смола, не помня дали беше на "бизон" или някакво друго, но си спомням, че няма как да се разглоби. Просто след като стегне добре (поне 24 часа), просто много внимателно се стискат пантите в основите където е здраво и така влизат - това е.
П.С. ако те интересува мога да снимам и да ти покажа как е станало...
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
ако искаш да претапицираш можеш да свалиш само горният капак !
batkotivalio написа:При мен и двете панти бяха счупени. С яко лепило тип епоксидна смола, не помня дали беше на "бизон" или някакво друго, но си спомням, че няма как да се разглоби. Просто след като стегне добре (поне 24 часа), просто много внимателно се стискат пантите в основите където е здраво и така влизат - това е.
Ако можеш снимай и покажи.... че като ги гледам какви са... все пак са стари ми се струва, че ако ги стисна ще се разпадне. Едната ми "панта" е счупена.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
До колкото виждам има две винтчета които можеш да отвиеш за да излезе корубата така да се каже, но пак ти предстои вкарване по описания по горе начин...
За по добър естетически вид можеш да боядисаш залепеното с перманентен маркер ;)
Имаш предвид "винтовете" които се падат отстрани точно до въпросните "панти"?
- batkotivalio
- Двигател: AJM
да, все пак нямам точен спомен, но просто пробвай!
