Здравейте колеги,
При силен дъжд страничните ми огледала са целите на капки, и не се вижда абсолютно нищо, имам подгрев, който не работи (ще търся начин да го оправя скоро), но и не знам дали върши работа за дъжд или е само за минусови температури.
Гледам, че се продават някакви протектори, които се лепят отгоре на огледалата, но ме съмнява, че вършат работа.
Ще се радвам, ако някой сподели решение на проблема, ако го е намерил.
Поздрави!
Passat 3B5, 1999г AFN, проблем странични огледала дъжд
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat 3B5, 1999г AFN, проблем странични огледала дъжд
Подгряването върши работа и при дъжд.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Данеби стъклата да излизат извън пластмасовата черупка? Моите нямат подгрев ,но при движение не стават на капки-е има по някоя заблудена капка ,но не ми пречи.
rosen123
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2015 12:37
- Автомобил: VW Passat 1.9TDI
- Двигател: AFN 1999
Не излизат, явно е предвидено да се изсушават от подгрева, който не работи...
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Ако подгрева ти е с термодатчик не работи при над 7гр. Ако е към подгрева на задното стъкло трябва да си го включваш сам
