Passat b6 сваляне и разглобяване на фаровете без сваляне на бронята
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Вто 26 дек 2017 18:20
Здравейте.
На единия фар на Пасат-а ми я няма гумената капачка зад крушката на габарита, оттам е влязла мръсотия вътре и искам да го разглобя и да го изчистя, като след това естествено ще си купя нова гумена капачка. Направо ще разглобявам и двата фара, че и без това лупите ми са леко замъглени, та и тях да почистя.
Попаднах на ТОЗИ КЛИП в You Tube за сваляне на фаровете на Пасат б6 без да се сваля бронята. Това спестява много разглобяване и сваляне на предната броня. Ще е полезен и за други решили да свалят фаровете си.
Със свалянето ще се справя, но гледам из нета всякакви методи за разглобяване на фарове. Във фурна, с пистолет за горещ въздух и т.н.
Въпроса ми е, ако някой е отварял фарове на пасат б6 или всякакви подобни, моля да ми даде насоки как да го направя правилно, също как и с какво след това да ги залепя?
Поздрави.
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Re: Passat b6 сваляне и разглобяване на фаровете без сваляне на бронята
Мнениеот anton123 » Вто 26 дек 2017 20:16
Колега,и аз имах същия проблем.Фара се отваря трудно,защото е лепен с някакъв силикон.Не пипай никелираните повърхности,че пада.Успех.
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 26 дек 2017 20:56
Хромираните повърхности знам, че с пръсти и препарати не трябва да се пипат. Ти с какво ги почисти, с какво разлепи и съответно залепи фара после?
anton123
Мнениеот anton123 » Вто 26 дек 2017 22:02
Разлепих с две отвертки,малко по малко,голям зор.След това премахнах останалия силикон.Залепих ги с черен силикон,този който е като салам.Стана един път,но сигурно няма отваряне повече.
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 26 дек 2017 22:28
А с какво грееше за да омекне фабричното лепило?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 дек 2017 22:32
С черния силикон забравяш отлепване.
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 26 дек 2017 23:24
Аз за залепването не се притеснявам, по- важно ми е с какво сте нагрявали да се отлепи "стъклото"?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 26 дек 2017 23:34
Фурната градски.
180-200°
garvanski
Мнениеот garvanski » Сря 27 дек 2017 1:11
Сигурно така ще направя. Във фурната на 200 градуса за 4-5 мин. и ще си пригодя нещо подобно на длето, поне 20мм. широко и изтънено отпред за по- лесно разтваряне на фара без да счупя нещо.
Ако има и други идеи, нека се споделят.
Мерси, Здравко Занков.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Сря 27 дек 2017 9:43
Доста задоволителен резултат постигнах без да свалям стъклото.
- веро и топла вода във фара, здраво джуркане 5-6 минути
- измиване пак с тръскане със студена вода докато спре да се пени. Студената вода по-лесно измива верото.
- сешора на хазяйката на най слабо и духа у фара 15-20 минути.
При мен обаче на Г4, всички чаркаляци /моторче, фасунги и кабели/ от фара могат да се извадят без да се разлепва стъклото.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 27 дек 2017 17:36
Zdravko Zankov написа:С черния силикон забравяш отлепване.
потвържавам. 2013г се опитах да отлепя спойлер над 5та врата на Голф 3 без резултат. Само е лепен 2006г
Дограмаджиите на стъклопакетите го подрязват с макетно ножче м/у стъклото и дистанционера.
garvanski
Мнениеот garvanski » Сря 27 дек 2017 21:14
За залепването ще използвам лепило, което си е точно за фарове и автостъкла. Много добре залепва, след това може пак да се отваря фара и го ползват сервизите, занимаващи се с това. Тук в БГ го продават за 12-14лв./метърa, а от Китай е около $15 цялата ролка от 4,57м.
