Ел.машинки за фарове (Голф МК3) - счупена ябълка на плъзгача за регулиране.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 04 мар 2018 17:56
Ел.машинката, която аз имам е HELLA 1H0-941-295.
Ел.машинката се освобождава от фара със завъртане. Но все още машинката е захваната за рефлектора с регулиращия щифт.
Ябълката на щифта/плъзгача може да е захванат обаче по два начина.
Първият е захващане в сферична основа и се освобождава с издърпване.
Вторият е захващане в "процеп" и се освобождава с изместване на ел.машинката навън от процепа. Не знам дали е възможно поставянето на процепа в различни позиции, затова, най-добре е, да се махне капачката на фара отзад и да се види в какво положение е.
Все още не знам и как може да се разменят двете захващания :gruebel
Понеже не знаех за втория начин на захващане, понапънах машинката и ябълката се счупи.
Като разглобих машинката и огледах счупеното, видях, че ябълката има проходен отвор с диаметър около 1- 1.5 мм, а навътре към плъзгача е плътно около 5-7 мм и продължава отново с проходен отвор около 3-4 мм диаметър.
Мислех за лепило, но се отказах и си намерих видийка около 25 мм дълга и около 2 мм диаметър.
Едит: края на ябълката трябва да се изреже около 1 мм, колкото е главата на видийката и да се направи фаска, за да може да се изравни размера на ябълката с този, който се получава след навиването на видийката. Иначе не влиза в процепа.
Първо навих видийката в ябълката, а след това и в плъзгача. Бавно и полека, за да не се цепне.
По-дългата видийка може да се ползва и за ръчно регулиране на дължината на плъзгача :c020
:th_up
Последна промяна от georgebonev на Пон 05 мар 2018 17:54, променено общо 1 път.
georgebonev
Re: Ел.машинки за фарове (Голф МК3) - счупена ябълка на плъзгача за регулиране.
Мнениеот georgebonev » Нед 04 мар 2018 17:59
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 04 мар 2018 18:01
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 05 мар 2018 18:02
Искаше ми се да си прехвърля процепа - държача на ябълката на плъзгача, от стария фар на новия, но мисията се оказа невъзможна.
След разглобяване на фара, стана ясно, че частта беше залепена с много яко лепило, твърдо.
Така че, остава да си ползвам сферичния захват.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 мар 2018 19:30
Провери с върха на поялника дали не е термолепило. Ако е такова можеш да го размекнеш с горещ въздух. Но внимавай да не разтопиш двата детайла!
