Здравейте колеги. Колата ми е GOLF 3, дизел ако има значение. Преди няколко дни правих профилактичен ремонт на парното при което трябваше да разглобя всичко.
При разглобяването се демонтират и двата еърбег-а. След като събрах и върнах всичко на мястото си се оказа че имам проблем.
Проблема е: Индикаторът (лампата) на въздушната възглавница не свети. Къде може да е проблема?
GOLF 3 Лампата на AIRBAG-а НЕ свети
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: GOLF 3 Лампата на AIRBAG-а НЕ свети
Ако си включил буксата и,а не свети, ,може да е съвпадение с ремонта и лампата да се е повредила!
Значи преди ремонта лампата работеше както трябва (Светва и след 2-3 секунди изгасва).
От моя страна всичко е върнато обратно както си е било.
Както и отпада версията за скъсани кабели, тъй като съм прегледал всеки кабел и жичка по отделно.
Колеги проблема е решен. Благодаря на всеки който се включи по въпроса.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Хайде сега бъди добър и кажи как реши проблема,за да знаем и ние ако ни се случи.
