Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
Ще стане - и двата модула са МК20. Защо не минеш към АСР направо?
- plamski3
- Двигател: AKL
kat007 написа:...
Ръчната е дръпната, нали? Колата на подемник ли е? Предните гуми във въздуха ли са?
Защото този модул попадна при мен случайно, бях го взел за един приятел, но той си отремонтира неговият и този ми остана, пък за АСР немисля че ще оправдае средствата, защото трябва да препродвам този и да търся отново друг, пък и газта мога да си я отнемам от педала при пребоксуване. Предишната ми кола беше голф 3 с АБС+ЕДС и бях много по доволен зимата.
Още не е монтиран на колата модула, само го закачих на буксата да видя какво се случва. Лампата на АБС свети и изписва грешка, при опит да се изтрие не реагира и си свети постоянно. Говорих с местния майстор по ВАГ-овете и ми каза въобще да не се занимавам, че щом накрая буквите не съвпадали нямало да може да се подкара този модул и щели постоянно да светят лампи на таблото. Но аз от тази тема разбрах друго.
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Колеги колата е пасат 98г код на мотора AHU, ако може някой дами каже дали има електронен блокаж на диференциала ще съм много благодарен.
Ако може и да ме посъветвате какъв модул да търся и дали може да се сложи asr на моя кошник ще съм много доволен.
Нямам копче на конзолата за ASR
Прилагам снимки на абс 6
- plamski3
- Двигател: AKL
Провери през ваг ком какъв е парт номера на АБС блока. Също така, там пише и дали е само АБС, АБС/едл или АБС/АСР.. Ако си АБС, би трябвало да можеш да го надстроиш до ЕДЛ. За АСР не мога да кажа, понеже при голф 4 бензина 1.6 АКЛ монтирах блок с АСР, но сработи само до ЕДЛ. Проблема беше в ЕКУто, защото не поддържаше тази функция. Сменихме му паметта с такава на голф от 99та и тръгна всичко.
- terero
0265220405
HR 8E0 614 H1B HL
По тези може ли да се разбере?
HR 8E0 614 H1B HL
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
plamski3 написа:..... За АСР не мога да кажа, понеже при голф 4 бензина 1.6 АКЛ монтирах блок с АСР, но сработи само до ЕДЛ. Проблема беше в ЕКУто, защото не поддържаше тази функция. Сменихме му паметта с такава на голф от 99та и тръгна всичко.
Въпросния голф коя година е и възможен ли е същия проблем да е на лице при ТДИ от първите години като моя, от края на 97-ма?
- plamski3
- Двигател: AKL
Напълно е възможно. Моя голф е 1998ма. Сега паметта на ЕКУто му е по-нова и си поддържа АСР.
- tih
Коя памет точно се сменя в ЕКУ-то? Колата е с чип-тунинг и оригиналните чипове съответно са заменени или може би нещо друго се сменя?
- plamski3
- Двигател: AKL
Не съм сигурен, понеже паметта не я сменях аз. След смяната името на файла качен на екуто се промени (парт номера). Затова предполагам, че е основната памет на ЕКУто - тази която ти е записана в чиповете, които си сменил. Ако паметта, която е налял човека правил чиптунинга се базира на паметта, която е била в ЕКУто ти до преди чипа и е променил само горивната карта, тогава пак си оставаш с "екстрите" на старото ЕКУ, но с нова горивна карта - чип. Ако имаш време и възможности да тестваш, може да вземеш по-ново ЕКУ от кола със същия двигател и да пробваш дали ще ти тръгне АСР-а. Ако тръгне, тогава може да помолиш "тунера" да изтегли паметта от това ЕКУ, да ти прехвърли горивната карта, с която си в момента и да прехвърлите чиповете на твоето ЕКУ. Не знам до колко си заслужават гимнастиките.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колега, трябва да сложиш сега ESP.
incubus13
- Регистриран на: Съб 30 окт 2010 21:35
- Двигател: AKL 1998
От днес и аз съм с ASR + бутон. Колата е Голф 4, 1.6 SR (AKL), 1998г. ABS-а (1J0 907 379 R) и бутона ги взех от OLX съответно за 50лв. и 7лв., 2м. кабел от ABS-а, покрай километража и до бутона, 1м. от бушона за ABS-а (преди него) до бутона и 2 х 20см. за подсветката (от бутона за нагревателя за задното стъкло). С обезвъздушаването нямаше проблеми, първо обезвъздушихме самата помпа, после и колелата. Благодаря за темата! След 7 години и половина от започването ѝ, и 1 година след последния пост, още е актуална (поне за мен)! Някой от Бургас ако среща затруднения мога да помогна.
Попаднах на тази тема по върпоса ми за темпомат. Колата е 1.8Т 2000г,AGU. Дросела е 06A 133 063 G , ако го сменя със съвместим , дали ЕКУ-то също трябва да се сменя , или се активира на vagcom и има ли как да разбера без да го свалям. Ако го сваля с какъв код трябва да бъде , за да стане?
- plamski3
- Двигател: AKL
Темата не е за дросели и темпомати, нека да не я разводняваме. Систематизирай си въпросите и ги задай в правилната тема.
