Ел стъкла за голф 2
Crazy_One
Регистриран на: Пон 30 сеп 2019 6:04
Ел стъкла за голф 2
Мнениеот Crazy_One » Пон 07 окт 2019 14:58
Снимка 1
Здравейте колеги,
Виждам, че има теми за ел. стъкла, но при мен казуса е различен. Тъй като машинките са ми от опел фронтера. Трябва да пренавия жилата на машинката и да прекарам инсталация, защото няма инсталация за ел. стъклата. От буксата на машинката излизат 2 кабела ( снимка 1
Снимка 1
), а от буксата на копчето излизат 4 кабела, като позиция 3 е празно ( снимка 2
Снимка 2
). Малко съм бос по инсталациите и ще съм благодарен на учтив колега да помогне.
Къде да свържа всички тези кабели, трябва ли да слагам релета, отделни бушони и т. н. ...
Ще очаквам вашата помощ!
Благодаря предварително!
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Ел стъкла за голф 2
Мнениеот williams_vn » Пон 07 окт 2019 20:22
с тия машинки които имаш няма да стане на голфа за съжаление
Crazy_One
Мнениеот Crazy_One » Пон 07 окт 2019 20:52
А от какви модели ще станат за да търся ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 окт 2019 6:12
Най-добре от Голф-Джета Мк2. Не са чак толкоз редки.
Crazy_One
Мнениеот Crazy_One » Вто 08 окт 2019 14:17
А като и от джета 2 стават има ли разлика в механизмите като е 4-врата ? И дали от 4-врат голф 2 дали са същите? Тъй като 2-вратия голф му е по-голяма вратата и да знам. За това питам ;)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 08 окт 2019 14:34
Стават...аз на моя голф му сложих от 4-врат и няма проблеми.Около 100 лв вървят комплекта втора ръка,но съм виждал оферти и за по-малко.
Crazy_One
Мнениеот Crazy_One » Вто 08 окт 2019 18:35
Ок, благодаря. А като нямам инсталация трябва ли да търся модули, за управление или само ток трябва да пусна до вратите ?
Последна промяна от radotom на Вто 08 окт 2019 18:39, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 30 окт 2019 16:36
Стават всякакви машинки само да ви растат ръцете от правилното място както казват руснаците.
За целта сваляш ръчката и жилото на оригиналната машинка , нагласяш жилата на мотора на мястото на сваленте ( ако се налага се подрязват брони на жилата) и там където влиза жилото във водача се слага разполовена лустър клема 2,5 кв мм стяга се болта и се реже, след това с газова горелка се нагрява и се пълни с калай.
Пробвано с машинки от сеат на джета 2 ка - в момента е 4 ри ел стъкла.
ел инсталацията е малко по- тегава сега в предната врата има 18 кабела общо с централно тонколони и ел стъкла, като се управляват 4-те от шофьорското място а на всяка врата има самостоятелен бутон.
сложен е само един предпазител и едно термо реле против претоварване ( стандартно на VW )
