Ползата от файдата То ми влезна една краста и докато не я пробвам няма отърване
Ами до тука свалих една шепа ситни крушки с обща мощност почти 80W купе, багажник, задни габарити и номер. Сложих светодиоди с обща мощност по малко от 8W а ми е 2 пъти по светло от преди в купето, а в багажника е 10 пъти по светло. То тъмницата в багажника и не работещия плафон на жабката ме накараха да се захвана с осветлението. В жабката 20см лед лента, а в багажника 60см лед лента и слънцето изгря . По плафончетата наредих едни много интересни софитни с вграден грец и светещи и в двете посоки без значение поляритета.
Упоритата лампа в дясната страна я оправих като я направих error free запоих и паралелно едно съпротивление 1кОм и готово вече работи нормално. Същия номер приложих и при предния плафон и мъждукането спря. Съпротивлението е достатъчно голямо за да увеличи консумацията минимално. Без съпротивление крушката консумира 25мА, а с него 35мА. Идеята ми дойде след като разгледах няколко оригинални "Error free" крушки просто паралелно на изводите им има запоено SMD съпротивление 120 до 330 ома на различните модели.
Странен проблем с LED лампички
- recikler
- Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
- Автомобил: VW Passat B3
- Местоположение: maritsa-iztok
Re: Странен проблем с LED лампички
Поздравления колега .Радвам се,че го реши тоя проблем,и това решение срезисторите-браво!Вярно'че си е занимавка,но важното е че като угасиш,вече не тръгва,,дискотеката"
Точно наскоро започнах и аз да се интересувам,от ледовете за коли,и попаднах на твоята тема.
Не предполагах,че имат толкова ниска консумация/около 20 пъти/.
Каня се да сменя крушките от фаровете,евентуално понеже те товарят най много ,и може да намаля от там
разхода за гориво .
Твоята Бора с лед фарове ли е?Дали и те са плоблемни понякога?
разхода за гориво .
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
recikler написа:..Каня се да сменя крушките от фаровете,евентуално понеже те товарят най много ,и може да намаля от там
разхода за гориво .
Не прави тази грешка, после ще съжаляваш жестоко. Не ми се обяснява отново защо. За всичко др. са добре, но за фаровете.. не и това, което ще намериш масово.
Главните фарове, мигачите и стоповете НИКОГА не бих ги сменил с нещо друго освен оригинално предвиденото за целта. От това ти зависи безопастноста.
Разгледай тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=336142 Има същите крушки в цокъл Т10 като на оригиналните габаритчета и отпада варианта с преправянето на фара.
- recikler
Благодаря за съвета колеги .Надявам се скоро да направят някакви стабилни и за фарове,а халогените да стоят за всеки случай.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
mil10 написа: А таблото ??? А пепелника ? запалката ?
Ами до тука свалих една шепа ситни крушки с обща мощност почти 80W купе, багажник, задни габарити и номер. Сложих светодиоди с обща мощност по малко от 8 W
Не знам колко са при теб , но при мен бяха 4х5W и 3х1,2 W ,сега е с бели светодиоди.Само от осветлението на таблото съм намалил консумацията с 21 W. Часовника над огледалото беше с 2 х 1,2 W,сега е със сини светодиоди и пепелника също.
Пресметнато -намалена консумация с 167-168 W
Последна промяна от kris11 на Пет 14 мар 2014 12:50, променено общо 1 път.
Смених:
преден плафон 1х10W + 2х5W,
плафони предни врати 2х5W,
плафони задни врати 2х5W,
жабка 3W,
багажник 5W,
заден номер 2х5W,
задни габарити 5W и 10W (странно бяха сложили различни лампи).
тотал 73W
Часовник до огледалото нямам. Таблото не ми се разглабя за да сменя светещи крушки, като изгори някоя ще му мисля. Пепелника и запалката не ги ползвам. Сениците не ги смених щото светят само при отваряне на прозорчето на огледалцето. Крушката на парното беше изгоряла и я смених с оригинална Т5 - 1.2W, щото ми се струва че диода няма да разсейва към страничните врътки.
Лампичките по таблото от кой модел са.
жабка 3W,
багажник 5W,
заден номер 2х5W,
тотал 73W
На голфа са си били с диоди фабрично
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=53007&hilit=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=15
Там няма какво да барам.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Привет колеги. Гледам темата е старичка но не нмерих по подходяща да споделя моя случай.
Колата е ФВ ЛУПО 2001 и няма много електроника.
Реших да сложа отзад на габаритите (които са общи със стопа) по една лед крушка (т.нар. двойни светлини). И от тук почва драмата... която ще попрескоча но в общи линии се полчи така:
Като пусна габаритите не светва, като натисна стоп светва, пусна ли габарита при натиснат стоп светва и той, но пусна ли стопа изгасва и габарита. Проверих с мултицета идват ли 12в на габарита и си има, а и с обикновена крушка си свети. Тогава разглобих стопа и захраних от външен акумулатор по отделно линиите за габарит и стоп и вричко си свети нормлно
Е след като си загубих половин ден в експерименти се отказах и ще пробвам на другта кола дали ще е същия случай...
Аковсе пак някой има идея от какво се получава това ...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
пробва ли както си я сложил да я обърнеш при някой пляритета тябва да е спазен
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
такива двойни крушки -лед слагах на стария опел. Една лед крушка изпуши, още при тестването. Така и не разбрах защо. Изпуши при включен габарит и натиснат стоп. иначе не светваше изобщо на габарит. Отказах се още на първия половин час и си сложих старите крушки с нажежаеми жички. Отказа ме и лошото светене на самите лед крушки. Нямаше никакъв фокус с рефлектора на стопа, който си е предвиден за нажежаемите жички. Не си струва да връзвам диоди, да преправям схеми и накрая да ми свети само една точка ( крушката, без рефлектора ) от целия стоп.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
И аз бях направил тая грешка преди време, накичих цялата кола с ЛЕД осветление, но много скоро след това разбрах че е по-добро от жичката няма за старите машини
- poliboy
Сега ми дойде един нов модел лед с двойна светлина и там е същия проблема.
Понеже съм си инат и намерих решение по българки. Рамених захранването на гнездата на габарита (където е двойа светлина в едно със стопа) с този който е за мъгла. На малката кола (която се кара само градско) е десния за мъгла не е захраненв но си има заготовките и пасна идеално. На голямата кола направих същия номер ама странното е че тия лампи с двойната светлина са с два вида разположение на пъпките за закрепване . Пилнах едното малко и го вкарах. На тъмно светят прилично, на слънце не си личи ама то и другите са така...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
