Диагностика на шибедах на Голф/Пасат
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Диагностика на шибедах на Голф/Пасат
Мнениеот vasilb » Нед 13 окт 2013 22:14
noviqk написа:
vasilb написа:Някой да знае как се решава проблемът по т.5 - движи се нагоре-надолу, но назад не помръдва. Става въпрос за пасат В3 с ламаринен люк.
Точно както го е описал колегата - с изолация от кабел.
А къде точно се слага, защото го гледам това нещо и не схващам как се разглобява и къде да се сложи тази гумичка. Трябва ли да се разглобява или както е свален от колата може да се сложи тази гумичка?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пон 14 окт 2013 17:19
Нищо не се разглобява. Кобилицата се вижда, просто новата гумичка се нанизва там, където е старата (която се е сплескала)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 26 дек 2013 21:29
Колеги...никъде не можах да прочета как се смазват самите жила. Някакви мъхести ми изглеждат...с какво се смазват?
vasilb
Мнениеот vasilb » Съб 28 дек 2013 10:47
Смазват се със смазката, с която си смазваш водачите, за да се намали триенето, да се намали усилието и възможността от счупване на нещо. Като вкараш люка в тавана и зейне дупката пръскаш в релсите - там са и оголените жила.
Никола.Пантелеймонов
Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
Автомобил: VW Bora V5 4motion
Двигател: AGZ-1999
Местоположение: Добрич
Мнениеот Никола.Пантелеймонов » Чет 26 яну 2017 8:11
Колеги, тия дни след като се стопли малко мисля да си почиствам шибито. Тъй като ми е за първи път мисля, да го почистя механично от прах и засъхнала грес и след това да го смажа. Мисля да го смажа със бяла грес със тефлон и силиконов спрей? Удачна ли е тази комбинация?
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Чет 09 сеп 2021 16:56
Да изтупам малко темата от прахта. Имам много интересен проблем с шибидаха на Fox-а на жената. Шибидаха си работи във всички посоки идеално, обаче докато бяха жегите се отваря сам без да се пипа копчето. Сутрин колата се паркира пред фирмата и след обяд като се дадена контакт и шибидаха се отваря. В повечето случаи нагоре, но понякога и назад. Колата се е напекла здраво и си мисля да не би да има датчик за температура в купето и той да отваря шибидаха. Или пък има проблем в контролния модул.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 10 сеп 2021 6:01
Подобен проблем съм имал но с ел стъклата на голфа. Зимата в най големия студ се отваряше предно дясно. Но при мен се отваряше даже без ключ. Излизам сутрин и гледам стъклото свалено :mhihi
Мисля че проблема беше в лоша спойка на модула. То последните 2 зими не е имало такива големи студове за да разбера дали съм го оправил или не.
Другото което ми се е случвало (включително и на други колеги от форума) е да се свалят всички ел. стъкла при отключване на колата. Тогава се оказва че акумулатора е пътник.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 10 сеп 2021 6:42
piron45 написа:Колата се е напекла здраво и си мисля да не би да има датчик за температура в купето и той да отваря шибидаха.
Много съмнително. Като завали дъжд кой ще го затвори?
piron45 написа:Или пък има проблем в контролния модул.
По-вероятната причина според мен.
