Смяна на хидравлично масло + снимки!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
Мнениеот kris11 » Чет 27 фев 2020 16:46
ila написа:Ford Galaxy , TDI 1,9 , 110 konia, 1999godina, dvigatel AVG
какво ти пише в книжката на вана ?
За 98г е зелено.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 27 фев 2020 20:43
Капачката е жълта, не е написано какво е маслото.
Книжка нямам. Преди имах Голф. Там е зелена. Купувах е от магазина на шкода.
Ето снимки.
ila
Мнениеот ila » Чет 05 мар 2020 10:16
Долях около 200 мл G 00 2000 очевидно зелено, останало ми е от голфа. Това, в колата явно не е същото. Дано да не стане проблем.
Явно трябва да го сменя изцяло.
Ще бъда благодарен на колегите, които могат да ми кажат какво е моето по предписание на завода.
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Сря 01 юни 2022 9:44
Здравейте колеги, предстои ми смяна на хидравличното масло, аз мисля да сваля единият маркуч директно от помпата и да запаля мотора, ще завъртя волана ляво-дясно няколко пъти и мисля, че би трябвало да изхвърли всичката течност, след това слагам маркуча на помпата и наливам новото масло, пак въртене на волана докато омекне, дали ще има проблем със този метод?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 юни 2022 9:55
Ще има, да. Поне повдигни и двете колела , да няма съпротивление.
Остави дето ще се омаже всичко наред с масло под налягане.
Отделно след напълването на новата, ще има да "ври" течността докато обезвъздуши системата, ще има удари от внезапното налягане и изчезването му. .
Щом искаш с източване, защо не откачиш маркучето дето е на охладителя отпред ( тръбичката пред радиатора)? Там няма налягане поне. Каквото излезе, излезе, наливаш след това новата .
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 01 юни 2022 12:00
Не се пали мотора бе колега.... Откачах маркуча, който идва странично на казанчето, запушваш казана, двете колелета във въздуха и въртиш пълно ляво-дясно на ЗАГАСЕНА КОЛА... Някой друг следи нивото в казана и долива от новото масло.... Въртиш докато не глътне цялата бутилка ново масло 1л. Завиваш капачката на казана, завърташ го така, че пишката за маркуча да е нагоре и да не изтича маслото от казана, мушкаш пак маркуча и и си готов
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Сря 11 окт 2023 13:14
Предстои ми смяна на хидравличното масло на Passat B5 понеже не е сменяно от както е при мен колата, а и едва ли някога е. На капачката пише да се налива само минерално G 002 000 масло, но до колкото прочетох е спряно от производство и е заместено с G 004 000 синтетика. Понеже първо взех 1 литър от въпросното G 004 000 оригинално и след това четох различни мнения, че можело да прецака рейката и т.н., някой пробвал ли е с въпросното на кола от тези години и има ли някакви проблеми?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 11 окт 2023 13:53
Febi 46161 е минерално и покрива спец G 002 000,Maxxus ZHS-servo също е минерално .Много колеги ползват и Febi 06162 ,ако рейката не е с подменени гумени изделия устойчиви на синтетични масла може да протече.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 11 окт 2023 16:00
artyom написа:Предстои ми смяна на хидравличното масло на Passat B5 понеже не е сменяно от както е при мен колата, а и едва ли някога е. На капачката пише да се налива само минерално G 002 000 масло, но до колкото прочетох е спряно от производство и е заместено с G 004 000 синтетика. Понеже първо взех 1 литър от въпросното G 004 000 оригинално и след това четох различни мнения, че можело да прецака рейката и т.н., някой пробвал ли е с въпросното на кола от тези години и има ли някакви проблеми?
По -добре не сменяй . Не си вкарвай таралеж в гащите сам.
Изчакай да протече рейката и това ще е скоро. /от ЕГН то/ . Уплътненията / гумени /старея и започва теч
После рециклаж на рейката и ново масло.
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Чет 20 ное 2025 15:15
Леко просвирва при завиването на дясно. Просвирва и при лек завой, но само на дясно. Търсих да видя нивото на хидравличната течност, но така и не успях да намеря казанчето.
Та въпрос ми е. Къде е казанчето за хидравликата? Колата е Голф 1,6 ТДИ Вариант 2010 г.
Питам се дали е възможно спирачната и хидравличната течност да са една и съща и всъщност казанчето да е за спирачната течност.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 20 ное 2025 19:25
Голф 6 не са ли повечето с ел. рейка?
Поправка, всички голф 6ци са с електрическа рейка, не търси повече казанчето.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 ное 2025 23:37
Вероятно просвирва от ремъка на динамото . Рейката е голям консуматор и товари аку-то , оттам алтернатора
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пет 21 ное 2025 20:04
Благодаря. Днес не ми свирка. Разликата е, че когато свирка е влажно, а днес е сухо. Вероятно наистина е ремъка. Трябва да го огледам и би трябвало да може да се оптегне
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 22 ное 2025 8:21
Смени го ремъка. Ако не е сменям. Каналите им се износват и особено ако ролката на динамото не е сменяна , става така, че "подпират" високите точки на ролката в ремъка.
Ако е сменян скоро ремъка ( и ролката) , но пак се проявява като проблем, значи или обтегач прави мизерлъци , или ремъка не е на континентал :)
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Нед 23 ное 2025 20:24
Благодаря
