Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Мнениеот Traytor » Вто 01 юли 2025 11:36
Проверих го пак, сигнала от микрофона минава през 2 отделни модула(първия си е за самия микрофон, втория е блутут модула) и чак тогава стига до мултимедията, като сигнала който стига до нея е дигитално аудио, не аналогово и не е само аудио-то, а върви и комуникацията с блутут и още няколко неща(на отделен кабеляк е, но не върши работа, защото афтърмаркет мултимедиите търсят аналогов сигнал от микрофон, не дигитален).
Има варианти ако решиш да заобиколиш модулите и ползваш директно микрофона, но трябва пипкава работа и запояване. Мързи ме да го превеждам, но в един от шкода форумите са го направили така:
I know this question is quite old but I have seen similar questions on other forums and I had the same problem in my vw tiguan when installing an aftermarket headunit.
The oem microphone is an active one and not compatible with aftermarket head units. The disadvantage of using a passive one (like the Nathanio suggested) is that the sound quality and sensitivity is quite bad if you install it in the overhead console.
My solution was two add an extra (oem) cable running from the microphone to the headunit with a special adapter I created that will power the microphone. The original cable is still connected to the old bluetooth module but not connected anymore to the microphone.
+---------------------------- (5 Volts) power supply (from usb or 12v to 5v converter)
2k2 R1
o------[+] 10uF ----o----- output
CAPSULE (mic) 10k R2
+----------------------o----- GND, and battery -ve
This will power the microphone and filter out the signal for the head-unit
Това е ако искаш качеството на заводския микрофон, но ако просто ти е до това да не се вижда нищо, може да си купиш нещо такова: https://www.ebay.co.uk/p/1019234156
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 01 юли 2025 12:02
Това, което си пратил всъщност си е просто аналогов микрофон с 3.5 мм джак, който да пасва идеално на мястото на оригиналния, което по същество е като това, което пристига от китайските комплекти - само, че по-скъпо.
Иначе варианта за преправяне на оригиналният според написаното изисква да запазиш минимум модула на блутота(който при пасат стои под пасажерската седалка) и да имаш окабеляване между него и оригиналната медия. И ще е неприложим при RNS315 например, защото там има вариации на медията, в които блутот модула е вграден в самата медия, не е отделен втори модул.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 01 юли 2025 12:07
И се връщаме на "не си заслужава", за тоя ибейския, да той си е най-обикновен микрофон, който си пасва на мястото на ОЕМ(беше примерен, не мисля че някой ще даде толкова пари за микрофон). Явно китайците са пуснали по-добри варианти, когато аз питах директно Junsun, ми казаха просто да си поръчам някакъв от някъде, те не предлагаха.
