Направи си сам инструмент - самоделни инструменти за ремонт на VW
- samo_pechka
Re: Направи си сам инструмент - самоделни инструменти за ремонт на VW
Explode12 написа:А някакъв инструмент да имате за развиване и завиване на вътрешни кормилни накрайници без сваляне на носач/без водопроводен ключ? Темата във вортекса я знам интересно ми е нещо българско :D
Една бърза самоделка от подръчни материали. Черна тръба за отопление с размер 1 1/4, дължина 50см. Болтовете са М8 най-добре да са с клас на якост 10.9, но и 8.8 биха свършили работа. Единствено за пробиването на дупките е ,че трябва да са точно една срещу друга (180градуса). Ще е нужна и около 10см шпилка за да се стегнат гайките във фиксирано положение преди да се заварят. На снимките тръбата където е смачкана не е нужно , така я намерих. Пробиват се още две срещуположни дупки да се вкара нещо за рамо при развиване и стягане. Отнема около има няма 1 час за направата. Допоследно мислех че ще е загуба на време , но накрайниците ми се развиха с поглед без да съм демонтирал нищо друго по окачването.
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Здравейте. Някой който е сменял вътрешните кормилни накрайници на Голф 2 на рейка без хидравлика може ли да напише какъв е размера за ключа там където е скосената част за гаечен ключ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Вземи раздвижен /тръбен/ключ и с него, дори и старите да имат за гайка, новите не е сигурно че ще имат
- moreg
- Двигател: KR
Мисля да използвам ключ от типа пачи крак. По надежден ми се вижда и много по професионален от тези раздвижните тип водопроводни https://www.shop.niteh.com/mobilen-nozi ... ls?Id=9514 затова ме интересува размера на двустена след ябълката на вътрешния кормилен накрайник на Голф 2
- samo_pechka
Пачи крак е добър , но неподходящ за там.
Би трябвало да правиш разлика м/у двуграм и шестостен.
Тип пачи крак не става за двустен .
- moreg
- Двигател: KR
Е във вида, в който е в магазина естествено, че няма да стане но като изпиля тия двете допълнителните чупки с флекса на 0 с основния размер двустранно и ще пасне идеално. Трудно се намират пачи крака без тия допълнителните чупки. Има но са рядкост.
Ето как работи.
https://youtube.com/shorts/UeVyfvCiiQ8? ... CJjzawnupA
A този пък ще стане без да се пили нищо
https://www.ebay.com/itm/326360044654?_ ... earch=true
Ето как работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 631 госта
