Монтиране на МФА в Мк3
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот Даскала™ » Пон 04 яну 2010 15:45
leonardo_vd написа:
Даскала™ написа:Вчера погледнах на един приятел който е с фабрично МФА и наскоро сложи газова уредба и...показва :roll:
Той ми обясни,че инфото идва от ламда сондата и ако е така наистина е нормално да показва :roll:
Тел. ми е 0895443136 Иван. Ще помогнем в слагането на МФА-то
Веднага си го записвам :deal
:bowdown :beer
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 04 яну 2010 23:18
здравеите МФА колеги от горенаписаното разбрах че за Г4,БОРА и ДЖЕТА трябва табло лостче+букса и датчик за Температурата на външния въздух?
Ако греша моля някои да ме поправи-
благодаря на одзовалите се.
Последна промяна от kiro rachnata на Вто 05 яну 2010 2:20, променено общо 1 път.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 04 яну 2010 23:49
kiro rachnata написа:здравеите МФА колеги от горенаписаното разбрах че за Г4,БОРА и ДЖЕТА трябва само лостче+букса и датчик за Температурата на външния въздух?
пич, незнам как го разбра това, за г4, а бора и джета- едно и също.
Трябва да се провери за МК4 как се поставя МФА, те повечето имат вграден малък в часовника, но това е др тема за размисъл. Тази е за МК3 :wink:
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Вто 05 яну 2010 1:55
Маи сам пропуснал някои неща от снимките на стр.5 просто я прелетях но и със функциите на дисплея за часовника :oops: не съм много наясно,а за ДЖЕТАТА имам такава 2000г.има някои разлики сравнение със БОРА 2000г.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 06 яну 2010 8:53
:beer Евла Темата е жестока и е описано точно и ясно !
jeko33
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 13:28
Местоположение: plovdiv
Мнениеот jeko33 » Пет 08 яну 2010 15:54
здравеите колеги.днес и аз поставих mfa на моя сеат 1.9tdi(AHU) всичко работи без разхода пуснах кабел от 27пин(дава някакво напрежение)на кома.до виолетовия кабел но неще дава само черти.някакви идеи............... :roll:
Последна промяна от jeko33 на Пет 08 яну 2010 15:58, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 08 яну 2010 15:57
jeko33 написа:здравеите колеги.днес и аз поставих mfa на моя сеат 1.9tdi всичко работи без разхода пуснах кабел от 27пин на кома.до виолетовия кабел но неще дава само черти.някакви идеи............... :roll:
Компа на Голф 3 и Сеат може да е различен :!:
jeko33
Мнениеот jeko33 » Пет 08 яну 2010 16:00
аз от голф 3 гледах когато слагах темпомат и всички понове на кома.отговаряха.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 08 яну 2010 16:18
jeko33 написа:здравеите колеги.днес и аз поставих mfa на моя сеат 1.9tdi(AHU) всичко работи без разхода пуснах кабел от 27пин(дава някакво напрежение)на кома.до виолетовия кабел но неще дава само черти.някакви идеи............... :roll:
На позиция 1 при първаночално палене дава ----. Като тръгнеш трябва да почне да отчита. Ако си на едно място му трябват 1-2 мин. докато се сети че трябва да показва.
За да провериш дали работи.
Даваш на контакт, натискаш и задържаш МФА бутона(за смяна на функциите), връщаш контката и пак на контакт.
Сега трябва да ти показва разход 00.0. Можеш да сменяш функциите само между разход, темп.масло и външ. темп.
Като запалиш двигятеля като разход трябва да ти показва според оборотите. Ако си на 1500об - 1.5л., ако си на 5000об - 5.0л. Като потеглиш вече ще почне да ти показва 23,40,80,18. Различно според това колко газ даваш, на коя скорост си и с колко км/ч си. Това е моментния разход в сервизния(тестовия) режим на МФА-то.
П.С. ПИН 27 на схемата е за бенз. мотори. За дизел ще се търси.
Последна промяна от swifter на Пет 08 яну 2010 16:32, променено общо 2 пъти.
jeko33
Мнениеот jeko33 » Пет 08 яну 2010 16:28
грешката е вярна за дизел пин 9.вече работи :beer :banana
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 08 яну 2010 23:17
След като махнеш тапата може да пробвааш дали е работи, като закачиш пак буксата на компа, прокарваш кабел от пин27 до виолетовия към таблото.
някои да удари едно рамо, кажете ми кой пин е виолетовия кабел на буксата на таблото
П.П Току що намерих, че е 26пин. Някой може ли да потвърди?
swifter
Мнениеот swifter » Пет 08 яну 2010 23:34
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
T28/26 MPG Signal from VR6/ABA ECU for MFA (individual connector) - White Violet/White Violet/White -
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 09 яну 2010 0:20
да, благодаря :wink:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 09 яну 2010 11:59
racing_team_vidin написа:да, благодаря :wink:
Я ги знам сичките бре. Обади се кат дойде даскала.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 09 яну 2010 12:10
Имам един въпрос, на таблото на Г3 кой е номера на извода от буксата, който е свързан с OBD линията на колата. Питането е защото не могат да се намерят с VAG-taho.
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978 и 38 госта
