Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Аз и слагам безцветен силикон за стъкло.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Ама за да прибере по-добре лайсната или просто пълниш дупката със сикон?
jollycatman
Sashko_Trg написа:Ама за да прибере по-добре лайсната или просто пълниш дупката със сикон?
И двете. Преди да сложа кората пускам една линия силикон по улея, в който влиза и след като я сложа пълня внимателно фугата, която остава. При мен проблемът е, че откъм щофьорската страна това, което влиза в улея е счупено и няма как да щракне. Затова от тази страна слагам нещо тежко да прибере докато дръпне малко силикона.
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
jollycatman написа:Sashko_Trg написа:Ама за да прибере по-добре лайсната или просто пълниш дупката със сикон?
А тоя силикон не е ли вечен, после как ще я свалиш кората като се наложи?
- sando_jilata
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
- Местоположение: vraca
темата е много добра БРАВО.Моите чистачки на голчето се бяха запекли и нищо не можеше да ги помръдне,играх си цял ден докато ги оправих.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
hooligan_sk написа:jollycatman написа:Sashko_Trg написа:Ама за да прибере по-добре лайсната или просто пълниш дупката със сикон?
Когато приложиш малко повечко сила и той силикона се отлепя не е чак толкова здрав
jollycatman
Не ползвам силикон за аквариуми, който си е като лепило, а такъв, който е за уплътняване на фуги по прозорци. Предназначен е за външна употреба, държи достатъчно силно, но като го отлепиш с шпатулка от едната страна и издърпаш кората се отлепя без проблем. Веднъж вече съм го правил и не успях да счупя нищо.
- drago_doikov
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
- Местоположение: Burgas
Всичко вървеше добре докато не започна избиването на едната
Резултата е счупен държач както при други колеги.Въпроса е дали може да се завари и какъв матерял е?Дали подлежи на някакво залепяне с тези двукомпонентни лепила или течен метал например.
Резултата е счупен държач както при други колеги.Въпроса е дали може да се завари и какъв матерял е?Дали подлежи на някакво залепяне с тези двукомпонентни лепила или течен метал например.- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
drago_doikov написа:Всичко вървеше добре докато не започна избиването на еднатаРезултата е счупен държач както при други колеги.Въпроса е дали може да се завари и какъв матерял е?Дали подлежи на някакво залепяне с тези двукомпонентни лепила или течен метал например.
според мен единствения вариант е аргон или да бягаш до някоя морга
- drago_doikov
Поправено!!!Заварка на аргон,литиева грас и обратно на колата:)Пак с бързи чистачки!!!
Jared Nomak
- Регистриран на: Пет 25 юни 2010 19:56
И аз имам почти същият проблем при всяко запалване на колата чистачките незнайно защо с адска мъка застават на средата и нямат мърдан, като проблемът започна с много бавно движение на чистачките и за няколко дни блокираха тотално. И аз ще се възползвам от темата и през уикенда ще действам!
Браво на автора!
Браво на автора!
- zelkata_ok1_
колеги дали пасат Б4 има този проблем не съм забелязал да има забавяне или накъсване дали все пак да си поиграя и да си направя и на него профилактика на голфчето я направих и съм адски доволен хиляди благодарности на Dorian за полезната тема
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Аз махнах оригиналните шапчици и на тяхно място поставих гуми от тези за лепене върху стъкло(вакумни), като отрязах дупчица в средата. Ще видим резултата!
А да ви питам, дали само шофьорското рамо не ви блокира, някой запомнил ли е това!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Аз колкото пъти съм отварял винаги шофьорското рамо е проблемно(блокирало),другото пасажерското и то не е цвете,но поне не блокирва.Обяснявам си го с това че чистачките като работят обират водата от стъклото нагоре и наляво и тя се стича право върху лявото рамо и затова винаги там се проявява проблема.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
На мен ми се струва, че капе върху кутията за кабели под шофьорското рамо и от там пръска на самото рамо.
