Смяна на цвят/осветлението на таблото и стрелките/-Passat В3
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 30 яну 2007 0:25
Winner25 написа:Аз вече се справих с осветлението но отзад много загряват съпротивленията и......
Какви съпротивления ползва.....
Хубаво е станало,но мисля че е много ярко.
Не те ли дразни докато караш...
На моят панел праснах едно по-голямо съпр. на общия + и заспа..
иначе ми вадеше очите....
А и от потенциометъра си се гаси като го врътнеш докрай,иначе оставаше да свети.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 30 яну 2007 9:14
Вярноо че е малко ярко, но още е разглобено и не знам дали ще ме дразни. Първоначално използвах съпротивления 680 ома но диодите почти не светеха. След това сложих на 390 и 430 но сега много загряват. За идеята за едно общо не съм се сетил досега. Може да пробвам да видя какво ще стане
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 яну 2007 13:25
Winner25, качи една снимка на разположението на диодите по панела ако не те затруднява.Иначе е станало гот. Аз за да не е толкова ярко светенето на диодите по таблото им разсеях светлината с лист белова хартия.Някой тука във форума го беше писал и се получава екстра.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 31 яну 2007 17:01
Ето снимка на разположението. Вече не е толкова ярко. По идея на колегата AGS сложих по едно съпротивление преди всички останали защото иначе другите развиваха доста висока температура. Има и 3 диода за всяко копче и два за копчетата на климатика които не се виждат.
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Сря 31 яну 2007 17:47
Winner25 написа:Ето снимка на разположението. Вече не е толкова ярко. По идея на колегата AGS сложих по едно съпротивление преди всички останали защото иначе другите развиваха доста висока температура. Има и 3 диода за всяко копче и два за копчетата на климатика които не се виждат.
Защо не пробваш със по-малки диоди със матирана повърхност... наистина е доста ярка светлината... не ти ли взема очите като караш нощем?
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Сря 31 яну 2007 17:59
AGS написа:
С каква стойност и каква мощност е било това съпротивление ако помниш?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 31 яну 2007 21:19
Машала!
Мерси за снимката, ама се чудя как ги навря та толкова много диоди барабар със съпротивленията и кабелчетата!?
Иначе е станало перфектно, но аз да тръгна да го редя така сигурно няма да ми стигнат нервите.С таблото си играх и стана, но понеже с поялника не съм чак толкова на ти,това едва ли ще го направя.
Ще трябва да се търси някой да го прави.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 01 фев 2007 11:01
-Maxxx- написа:Защо не пробваш със по-малки диоди със матирана повърхност... наистина е доста ярка светлината... не ти ли взема очите като караш нощем?
С по малко диоди няма да стане. Ще свети на местата където са диодите по силно. И за средната врътка няма светловод.
За навирането лесно то дупки си има само се нареждат. Зора е после със съпротивленията. Използвал съм от силикона който е на пръчки и се топи с един пистолет. Притискам съпротивленията към пластмасата, заливам ги със силикон, чакам малко да истине и върху тях втори ред. По лесния вариант е с едно съпротивление ама като не мога да сметна колко ома трябва да е го направих по трудния начин. Може би ако се вържат 5-6 диода последователно няма да има нужда от съпротивления.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 01 фев 2007 21:50
Значи аз от един трети стоп развален си свалих съпротивления които бяха по 250 ома, а на стопа едно съпротивление беше сложено на 4 диода.
За осветлението на таблото като го правих слагах едно такова съпротивление на 3 диода от запалка, но поради някаква причина едното съпротивление изгоря и докато го сменях в таблото поставих още 2 диода и фактически ги докарах по 4 запалкови диода на едно съпротивление.Досега нямам проблеми, но това е налучкване 1 към кесим дет се вика.
Чудим се не се ли продават некъде диоди които си работят на 12 волта.Стига сме правили тези изпълнения.
http://www.esnips.com/HomeAction.ns Тука има снимки на таблото и някой други осветления които се мъчих да правим.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 01 фев 2007 23:21
Искам да попитам за копчетата за стъклата. Това което е на шофиорската врата и е с два диода по малко съпротивление ли трябва да му сложа. И там където има диоди като ги заменям с други диоди има ли нужда от съпротивления.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 01 фев 2007 23:56
Winner25 написа:Искам да попитам за копчетата за стъклата. Това което е на шофиорската врата и е с два диода по малко съпротивление ли трябва да му сложа. И там където има диоди като ги заменям с други диоди има ли нужда от съпротивления.
Като сменях осветлението на моите копчета, в копчето на шибидаха имаше зелен диод със съпротивление 2 кОм.Само смених зеления диод с червен и заспа :).Предполагам, че и в копчетата за джамовете е така
-Maxxx-
Мнениеот -Maxxx- » Пет 02 фев 2007 19:22
Winner25 написа:
по-малки не по-малко!!!!!
litex_112
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 16:08
Местоположение: Троян
Мнениеот litex_112 » Чет 08 фев 2007 11:28
Не може ли само да се сменят тези крушки и ако да дали се продават?
Вместо да се слага диоди и кадели не може ли просто да се сменят крушките???
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 09 фев 2007 19:01
Не става само със смяна на лампите.Слагаш сини пък светловода е зелин и се получава някаква жълтеникаво - зелена боза.
Далаверата е в светловода, ма никъде нема бял да се продава отделно.
baibradar
Мнениеот baibradar » Вто 13 фев 2007 21:35
Ето тук се продават свтодиоди на 12 волта но ми се стуват скъпички. Май много по евтино излиза да се направи по стандартния начин с обикновенни сетодиоди и съпротивления.
http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=150&start=0
