Разширителното казанче - как се чисти най-добре
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Re: Разширителното казанче - как се чисти най-добре
Да споделя и аз за ефекта от морската сол-казанчето направо светна,веднага се вижда сега нивото на антифриза.Нека колегите на които им се занимава да пробват,определено ще останат доволни.
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
колеги просто стана уникално казанчето, не вярван че ще се позачисти но то дажа светна, като започнат да тръскам и започна да се вижда как поосветлява и накрая ефекта е чисто казанче, да спеделя как го направих: взех кило морска сом и малко разредител, и топла вода, сипах 4 лъжици морска сол и малко топла вода и малко разредител колтото да може да се тръска да не е на сухо само с солта, и почнах да клатя и постепенно виждах как се почиства и после като изсипах мръсното съдържание от казанчето повторих процедурата със още по голямо желание :) и стана ефекта уууаааауууу :) просто стана страхотно, а аз мислих да купувам втора ръка а сега моето стана като ново, няма ги налепите от ръжда вътре няма мрусно няма нищо. темата е много полезна дано който има проблем с мръсното казанче да пробва няма да сбърка, аз исках да пробвам и тогава вече да купувам друго ако няма ефект, но се полу4и и само да споделя че казанчето ми беше кафяво почти до горе
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 20:53, променено общо 1 път.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
с оцет и едра сол - най-доброто решение
друг е въпроса ,че като го изчистя и сменя антифриза след месец пак потъмнява
- samo_pechka
вероятен проблем : изг.газове навлизат в системата , може да са мн. малко но има. Вече откъде... ( гарнитура, пробив някакъв и т.н. ) За сведение коли карани с менте сини антифризи , им се скапва предсрочно гарн. на главата ( язви) и оттам почва неприятен проблем.parno написа: след месец пак потъмнява
П.п. да не съм напълно офф , аз си чистя казанчетата с мравчена киселина , стават перфе .
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 20:54, променено общо 1 път.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Аз понеже съм леко мързелив...си взех от Кауфланд един препарат за почистване на фурни...ФОРТЕ е името му, черен флакон с жълт пулвелизатор.
Изсипвате част от него в казанчето с вода и почвате да джуркате...задълже с ръкавици, че има леко содичка
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:27, променено общо 1 път.
- vucata
С този си изгорих крака през дънките, защото се полях и аз като тебе си мислех, че е боза препарата.......
Stenly написа:
Пожълтее ли пластмасата на казанчето ...айде в русия .. не може да го изчистите с нищо .
Няма да съм оригинален - смес на коресилин с морска сол свърши идеално работата: след около час тръскане във всички посоки казанчето стана толкова бяло, колкото е възможно с оглед естественото пожълтяване на пластмасата от времето, както е посочил колегата. Това естественото пожълтяване, обаче, не е болка за умиране, защото и при него нивото си личи добре, още повече, че антифризът е оцветен. Казанчето ми е на 26 години и чудесно си върши работата.
Преди да почнете процедурата, трябва да вземете и капачката на казанчето, както и да измислите нещо подходящо (парцал, плат, гума..), което да набиете в другите два отвора, за си стои коресилинът вътре при тръскането и да не пръска. Като уточнение - след около 10 мин. тръскане казанчето трябва да се остави за около половин-един час да се разтворят наслояванията - тогава те ще отпаднат по-лесно, с по-малко тръскане. Друго, което видях тук коментирано е, че един колега препоръчва да се изсипе вътре половин кило морска сол, така че да е догоре, до самия отвор... - нищо подобно. Според мен, достатъчно е коресилинът да е е някъде до половината от отметките за антифирза, също и солта не трябва да е твърде много, защото, колкото повече е тя, колкото вътре е по-задръстено, толкова по-малка ще е амплитудата на движение на парченцата сол при тръскане и съответно ускорението и силата на удряне в стените ще е по-малка и с по-малък ефект. Също така, при самото тръскане няма да е зле да се правят такива особени въртеливи кръгообразни движения към гърдите ти, при които частичките сол да се трият, да се драскат по стените, а не само да се чукат фронтално в тях - така, смятам, ефектът е по-голям. Както когато търкаме замърсена тенджера или тиган, трием с парцала или гъбата ПО него, а не просто удряме тигана с нея, нали? Първоначално мислех да смеся със солта ориз, пясък.., но се отказах, защото предположих, че няма да е лесно след това да си изкарат отвътре, докато солта, само да и сипеш гореща вода от чешмата, и е готова. След като изтръсках коресилина, направих и една хубава промивка с гореща вода и перилен препарат, като накрая старателно изплакнах няколко пъти само с гореща вода, да се отмие препаратът.
Последна промяна от Harrry на Сря 21 юни 2017 7:09, променено общо 4 пъти.
