Обучаване нa ключове с VAG-COM
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот phantom_ » Съб 30 мар 2013 21:03
Здравейте колеги взех си едно кабелче vag commander 1.4 искам да си купя един ключ от морга и да си го обуча с него,та въпросът ми е как точно се вади пин кода на таблото с него,километрите как се сменят ако някой знае благодаря предварително!!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 30 мар 2013 21:20
И аз да се включа.
Митко е запознат с историята ми - накратко да обясня и на другите, ако може някой да помогне.
Колата ми е по КАН, имам лъжец на имобилайзера. Смених километража - новия Имо 3, стария мисля, че е Имо 2.
Когато прочета имобилайзера ми изписва, че има 2 ключа - дотук добре. Проблемът обаче е, че не мога да ги изтрия - всеки път когато се опитам да тест-вам 0 ми изписва грешка, пробвах и с минутите от сайта на Рос-тех - не помага. Някой някаква идея ? :beer
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Нед 31 мар 2013 0:00
phantom_ написа:Здравейте колеги взех си едно кабелче vag commander 1.4 искам да си купя един ключ от морга и да си го обуча с него,та въпросът ми е как точно се вади пин кода на таблото с него,километрите как се сменят ако някой знае благодаря предварително!!
Ако софтуера на командера е като 3.6 стъпките са следните.Отваряш канал 7 Kombi,оттам влизате в Instrument/Immobilezer,като при мен не става като дам Read Security Code и като вляза в Read/Write Immo Data (нещо такова беше) и оттам вече трябва да видите пин кода на имобилайзера ви.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 31 мар 2013 8:51
Благодаря колега,аз като му дам read то ми го прочита.Кода на таблото във полето login ли изписва?
Th3_ghost
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот Th3_ghost » Нед 31 мар 2013 17:00
Доколкото си спомням при мен,откъдето извадих пина пишеше PIN и в полета кода ми беше 5 цифрен,но може и да бъде само с 3 или 4,както обяснява Aprilia в началото на темата.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 31 мар 2013 17:07
четох темата но маи не намерих как се вади пин кода с вак-командера ? ако някои има видео как се ползва тази програма да постне линкче имам кабела ама така си седи неизползван даже не знам къде му е софтуера
gti136
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 20:14
Местоположение: Ямбол
Мнениеот gti136 » Пон 08 апр 2013 18:30
с коя програма да разбера пина на таблото
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 08 апр 2013 19:36
plamski3 написа:С Ваг тахо или Ваг командер.
cmoko
Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 1:51
Мнениеот cmoko » Сря 17 апр 2013 20:48
Днес ми пристигна кабелът VAG K+ CAN commander 1.4
Обаче дискът който дойде с нея е прецакан.Мога ли да помоля някой да ми прати програмата с драйверите и да ми обясни накратко как да взема въпросния пин код?
Бтв съм с Уиндоус 7 ще тръгне ли или ми трябва някаква виртуална машина за XP?
Благодаря предварително :)
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 18 апр 2013 21:05
cmoko написа:Днес ми пристигна кабелът VAG K+ CAN commander 1.4
Остави някакви координати ,....Скайп. меил.
Skype: minimalizum
cmoko
Мнениеот cmoko » Пет 19 апр 2013 2:28
Извинявам се
Skype - cmokobg
mail - darkenthusiasm@gmail.com
stoilkata
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 20:21
Местоположение: aytos
Мнениеот stoilkata » Сря 29 май 2013 14:39
как стоят нещата с по старите а4 при мен като вкарам пин кода и ми дава че няма връзка с контролера
Amateur_R
Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:46
Автомобил: Audi A4
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Amateur_R » Пон 17 юни 2013 14:34
Здравейте Колеги! Имам запитване относно появилия ми се проблем. Понякога започва да ми мига индикатора за имобилайзера , и няма палене. След определен период от време(15-30 мин) например, мигането на индикатора(имобилайзера) изчезва и стартирам. Въпроса ми е възможно ли е да се препрограмира ключа с HEX-USB+CAN VAG-COM 12.10.5. или 11.11.5 Имам 3 ключа на брой ,незнам дали ми е нужен пин от табло, тъй като няма да го сменям(таблото).Колата е Seat Leon FR(ARL)2002г Благодаря ви!
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Сря 17 юли 2013 21:14
тези дни ще пробвам да обуча новия ключ и аз :smile Много полезна тема!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 17 юли 2013 21:22
Amateur_R написа:Здравейте Колеги! Имам запитване относно появилия ми се проблем. Понякога започва да ми мига индикатора за имобилайзера , и няма палене. След определен период от време(15-30 мин) например, мигането на индикатора(имобилайзера) изчезва и стартирам. Въпроса ми е възможно ли е да се препрограмира ключа с HEX-USB+CAN VAG-COM 12.10.5. или 11.11.5 Имам 3 ключа на брой ,незнам дали ми е нужен пин от табло, тъй като няма да го сменям(таблото).Колата е Seat Leon FR(ARL)2002г Благодаря ви!
ПИН-а е нужен за да влезнеш в кодирането на имобилайзера и да си го прекодираш (т.е. да си обучиш ключа). Без този код не можеш да променяш запаметените ключове.
