Премигване на габаритите
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
L&R написа:Дизелов Рабите ще ти права конкуренция:078:
Става за майтап на някоя сбирка![]()
миг-миг1/plane/
Иха лудница е станало
P.S.Тъкмо щях да слагам мойте светки и айде ено ПТП
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Имаше на един клип от един полски сйат го бях теглил ,някойк беше дал линка в някаква тема,една тройка с блицове ама те май са от ония на Стрийт Глоу ,бяха монтирани под мигачите и халогените на бронята в двата края ,Голфа се сучеше по една писта на някакъв събор на Фолксвагени,ефекта беше невероятен.Ако някой се сеща за клипчето или го има нека да го качи или даде линка за да може да се добие по ясна представа за какво става дума !А иначе тука има едно Бмв е направено във фаровете и пак е готино!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Най-накрая намерих ампулки
- солен разтвор за деца в пласмасови ампули -рязане на две и пасва перфектно.Неска ги пробвах на тъмно в решетката като си мислех че като не е във фара няма да светят толкова добре-уви ефекта от джунджурийката е мноо як
Утре вече ще ги застопоря и сложа с копче.Не се оправям обаче много с тоците и моля за съвет или поправка ако нещо греша.Първо съм решил да ги връзвам директно на акомулатор като "плюса" мине през копче в купето.Другото е дали има нужда от бушон и ако има какъв и къде
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ако взема от запалката може ли нещо да се прецака щото там включвам и антирадара.Ако ена запалката трябва ли бушон?Изобщо автомобилните бушони от къде мога да си намеря гнездо за тях и как изглежда?
Ето и как стана в крайна сметка:
Лампичката с "кожух" от ампула сложена в края на решетката и закрепена с малко "Поксипол"
Ето и другата:
Ето и как изглежда отпред-почти не се вижда/само ако се наведеш и ако е пуснато
/ и не личи как е лепено:
Релето го пъхнах между акомулатора и калника без да го закрепям.Вечер се вижда супер яко,а през деня само се забелязват.
Лошото е че не намерих как да прекарам кабела за копче в купето
Ето и другата:
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Rabbit_TDI написа:Незнам как да го кача
www.youtube.com или www.vbox7.com ест след като се регнеш
това аз съм го качил http://www.youtube.com/watch?v=FYfaI9b5m7A
