как да оправя пласмасите на голф 4???
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Мнениеот nmarinov » Вто 01 апр 2008 15:04
само един update , информативно питах за цена на оригинални дръжки на двете предни врати , като тази на шофйорското място е с контрол за 4-те врати
общо : 60лв
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 01 апр 2008 18:09
nmarinov написа:само един update , информативно питах за цена на оригинални дръжки на двете предни врати , като тази на шофйорското място е с контрол за 4-те врати
общо : 60лв
не е много сякаш, очаквах 3 цифрена сума
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Вто 29 апр 2008 15:22
само за уточнение, но вчера разглабях на Bora-та пластмасарийте и "махагоновите" екстри изглежда се монтират фабрично защото отзад са с щампите на VW , същите кодове и година на производство на автомобила
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Вто 29 апр 2008 15:41
Направих цялата процедура (търкане, шкурене, миене след тва пластификатор и боя) обаче пак се надира. Спрея е COSMOS 307 (сив)
и 304 (черен) . С черният като напръскам дръжките не се дерат , а със сивият кат напръскам средната конзола (в стил R32) се надира , и със и без пластификатор все се надира :!: НЯКОЙ КОЛЕГА ДА ПОМОГНЕ :!: Сега съм разглобил цялото табло и е малко гадничко без кола :cry:
lazar_g2
Регистриран на: Нед 14 май 2006 14:22
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Сря 11 юни 2008 21:06
The_Game написа:Направих цялата процедура (търкане, шкурене, миене след тва пластификатор и боя) обаче пак се надира. Спрея е COSMOS 307 (сив)
колега и аз мился да я правя циалата процедура и си мисля ако го пръсно сиво и отгоре Спрей ЛАК ? А и при бората въздуховодите на парното са точно като при Р32 :wink: надявам се събота или неделя да я свърша тази работа !
The_Game
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Мнениеот The_Game » Чет 12 юни 2008 8:56
lazar_g2 написа:
После кажи какъв е ефекта и дали сивото ще се дере, може и да качиш и снимки :wink:
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Пет 13 юни 2008 22:08
В размисъл съм какъв ще е ефекта защото днес поотлепих гумената "помия" около копчето за фаровете /явно лайнара преди мен в италия е разлиал нещо и си беше отлепено качествено/ и ето резултата
ето това ме притеснява с картинките :?
виж на тъмно как е
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Пет 13 юни 2008 22:12
Може и да се наложи да полвам професионална помощ , чувал съм за некви пичове в горубляне "пълна промяна" ако се не лъжа те се занимавали с интериор , някой да знае нещо повече ?
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Съб 14 юни 2008 14:18
Аз си боядисах панелите по таблото на астрата.Разликата е че там пластмасата е грапава и трябва да се запълнят всички неравности и тогава да се боядисва.Това го писах на един приятел за да си ги направи и той.Снимки ще сложа утре.Цвета е тъмно сив металик.
1)Сваляш пластмасите от таблото и махаш всичко от тях(копчета решетки абе всичко).
2)Измий ги хубаво с топла вода и сапун(с гъбичка).Отпред/отзад за да падне прахта.
3)След като изсъхнат напълно,ги измиваш ги със спирт с парцалче.Не памук за да не останат власинки.Чакаш да изсъхне и продължаваш със стъпка"4"
4)Пръскаш със спрей ПЛАСТОФИКС(основа за бои и грундове за пластмаси).Без него всичко ще се олюпи и прцедурата е напразна.Пруска се от 30 сантиметра по-малко за да не ти потече.Присаш само лицевата част на панелите и ръбовете задължително!!!Можеш да пръснеш и отзад 1 сантиметър от ръба.Пръскаш веднъж и след 10 минути пак за да покрие навсякъде.
5)След 15-20 минути може да почнеш да пръскаш с грунда(шприц кита).Преди да почнеш разклати хубаво спрея(2-3минути без да спираш)/Подготви си едно малко парцалче напоено с корселин за да си бършеш дюзата на спрея,че се запушва често и може да спре да ти пръска.Пръскаш тънък слой от 25-30 сантиметра като гледаш да не потича(не се притеснявай ако потече шосле ще го изшкуриш).Пръскаш две-три ръце(да покрие хубаво)и чакаш да изсъхне.Ако има някъде много дадрано(дълбоко)можеш умишлено да пръснеш повече и да потече.
6)След като изсъхне напълно(на 100%)почваш да шкуриш с 320 шкурка(обикновенна не водна)по-лесно е с малко паченце.Тука е тънкия момен.Внимавай колко силно шкуриш.Трябва просто да го прегалиш за да се изглади повърхността.При пръскането грунда приема фомата на структурата на повърхността и в случая на астрата е грапаво.Не търкай много на ръбовете,че там се сваля най- бързо и ще се покаже пластмасата.
7)Измиваш с вода,само с вода без никакви препарати!!!Чакаш да изсъхне.Ако на някой места след шкуренето се е показала пластмаса я пръсни лекичко с пластофикса.И почваш пак да пръскаш със грунда(шпиц кита).Сега вече гледай да не ти потича въобще(не че е фатално)но е по-добре да не се случва.Пръскаш по детайла(отгоре- надолу) и (отляво-надясно) от единия край до другия като държиш натисната дюзата на спрея, пр:натискаш и почваш от единия край стигаш другия и пускаш,слизаш по-надолу и пак така.
8)Чакаш хубвао да изсъхне и повтаряш втора ръка.И така 4-5 пъти да стане хубаво покритие.Оставяш го да съхне.В зависимост колко е топло навън,ако е лятото на слънце е готово за 1час,ако не е топло обаче го остави за другия ден.
9)След като е стегнал грунда 100% взимаш водна шкурка като почваш от по-едра и редуваш номера от малък към голям.пр:почваш с 320,минаваш ги по-веднъж като мокриш постоянно шкурката(с по-едрата не натискай толкова да не протриеш целия грунд) и след това продължаваш с 600 пак така;с 800;с 1000 и накрая ги прегалваш с 2000 всичките водни.
10)Като изсъхнат на пипане ше ги провериш за гладкост.Ако си шкурил както трябва,трябва да е гладко.Ако нещо не ти хареса пак пръскаш с грунда и правиш стъпка "5" и "9"наново докато стане.
11)Измиваш ги хуваво и следа като изсъхнат ги увиваш в кухнеско фолио това за загъване,дето е като найлоново за да не се драскат.
12)Отиваш в магазин за авто бои и си избираш от каталог цвят.Направи си 100-150 грама за да стгне.По-добре да хвърлиш отколкото да не стигне.Вземи комплект боя(като им кажеш те ще се сетят) + лак(Sikens е хубав или някакъв друг).И остава някой кадърен авто бояджия да ти ги пръсне с копресор и хубав пистолет.
13)Дерзай! ! !
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 14 юни 2008 14:25
L&R написа:Всичко е боядисана бяла пластмаса от рециклирани кофички кисело мляко, такова нещо при Г2,3 нямаше, но конкуренцията го налага.
Та мога и да го повторя даже, ужасен неустойчив интериор.
Те темите по въпроса скоро ще покажат, нали навлиза масово.
no comment
Извинявам за спама, но се вижда добре каква е хавата с интериора.
Успех в подобребнието и не забравяй че за 100лв може да накупиш нови пластмаси от VAG.
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 14 юни 2008 17:10
.... поне от личен опит ,знам че това може да се оправи само с ново ,нито съм чувал нито съм виждал някой да обновява такова нещо :wink:
П.П Заринат съм с такива здрави ключове,копчета и други ,сменени само заради това ,че са се отлепили така неприятно :wink:
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пон 16 юни 2008 13:28
Ми със кеф бих ви показал как такива недомислици се оправят и стават като нови но не ми се занимава да снимам сега има достатъчно в темата просто трябва да се отдели 1 ден за това и малко повече търпение и става като ново :wink: Аз вече съм с оправен интериор от няколко месеца и нее е мръднало никъде!!!Успех и на другите!!
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Чет 07 авг 2008 21:08
кажете как се демонтира пластмасата която е около скоростния лост и пепелника че и тя плаче за "чегъртане"
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Мнениеот krasyncho » Съб 06 юни 2009 14:53
Колеги а от къде може да се поръчат всички пластмаси и какви пари са :)
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пет 03 юли 2009 21:18
Ето колеги да ви покажа какво сътворих и аз -процедурата е ясна :banghead: :bishop
