Вграждане на LCD в Голф 3 и ....
- todoroff_89
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
- Местоположение: Varna
Re: Вграждане на LCD в Голф 3 и ....
Здравейте искам да попитам колко инча е мониторчето?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Така,ето какво сътворих и аз с безценните съвети на Сандо1.
Телевизорчето е с директен вход за USB който е изведен в жабката,има вграден плеър,тоест самият телевизор възпроизвежда файловете от носителя-голямо удобство е.
Захранването е взето от плюса на изхода на авто сидито за автоматична антена,тоест там има плюс само като включиш радиото,тогава съответно тръгва и телевизора,звукът е прекаран през AUX-а,на предният панел.
Получава се доста добър ефект,но въртелът и нервите са
,още веднъж благодаря Сандо
Предстои още малко да се изгладят неравностите от черният силикон.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Eй браво,браво
Супер е станало.
Супер е станало.
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Така мога да си взема сравнително изгодно следното нео ТФТ мониторче - 7 инча е.
Модела е CRT705 или нещо подобно.
Ето и няколко снимки които направих днеска - това дали ще може да се вгради .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Според вас това ще може ли да се вгради - не съм решил къде все още. Тези дни ще по разглобя малко таблото да видя кае как е и какво е. С климатроник съм с Голф 3. Ако някой го е правил да свирка.
Поздрави.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Поздрави.
- Bai Sando
Утре ще измеря мойто и ще ти дам размерите с които влиза в таблото
Иначе като дебелина на мойто съм му свалил задния капак,зада не е толкова дебело и се събира идеално
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
виж,с климатроник незнам как стоят нещата,при мен нямаше проблеми,макар,че въртелът е
Сандо ако има идея за климатроника да каже...
Сандо ако има идея за климатроника да каже...- Bai Sando
Ами според мен е още по лесно,щото няма жила които да го държат под напрежение.
По форма панела на климатроника е същия като този с врътките.Би трябвало да се събере там долу
Само не знам как ще се виждат буквите по дисплея,щото ще е под наклон
Само не знам как ще се виждат буквите по дисплея,щото ще е под наклон - enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
SANDO 1 написа:Ами според мен е още по лесно,щото няма жила които да го държат под напрежение.
По форма панела на климатроника е същия като този с врътките.Би трябвало да се събере там долуСамо не знам как ще се виждат буквите по дисплея,щото ще е под наклон
Според мен няма да е удачно нито практично.Ще трябва да търси друго решение колегата
Значи от долу както е при сандо не става.
мисля следното нещо.
СД-то да се премести под пепелника от долу, а телевизерчото ще се вгради в нишата която ще се образува от оригиналната ниша за сд-то, а също и като изрежа таблото надолу до климатроника и нагоре до вентилационните отвори. Може и малко от тях да се отрежат - тоест да им се вземе по някоя решетка.
Също продаваме едни ефтини двд-та нео дето всичко четат и него ще сложа някъде, но няма да е по таблото.
На въпросното мониторче ме притеснява, че всички входове са му от страни и няма да има място за кабелите които ще влизат в тези входове.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Вкарваш се във филм с това,да го сложиш горе,и да режеш духалките,относно кабелите.
Това,че са отстрани нее фатално,самото тв,потъва малко назад и няма проблеми.
а защо да взимаш евтино двд,сложи си такъв плеър,визирам авто двд плеър,а още по добре ако беше взел моя вариант на lcd,с директен USB-плеър.
Успех все пак,ако имаш нужда от помощ
Как се сваля панела на климатроника.
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Русе
Отстрани напъваш с една тънка отверка и пада лесно.
- Bai Sando
Ето снимки с малко закъснение
