Смяна на осветлението на таблото
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
Re: Смяна на осветлението на таблото
колега нали ти казвам че съм почел цялата тема и в нея няма такива каквито ми трябват!писах ЛС на двама колеги да ми пратят техните файлове но без резултат.колата(моята) е г3 1.6,75к.с.,93г,ABU
Намират ми се 10 диода от този вид http://uk.farnell.com/kingbright/l-934m ... /dp/233481 и 10 резистора от тези http://www.comet.bg/shop/datasheet1.htm ... 5CF%20470R . Ще може ли да ги сложа за парното без да изгорят? След като използвах калкулатора като приех, че захранването ще е 13v , през диода ще минават 4,5 v и 20 мА показа, че резисторите ми трябва да са 470 Ohm. Да слагам ли така или по добре да си търся резистори с по-висока стойност?
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
zuboo написа:Намират ми се 10 диода от този вид http://uk.farnell.com/kingbright/l-934m ... /dp/233481 и 10 резистора от тези http://www.comet.bg/shop/datasheet1.htm ... 5CF%20470R . Ще може ли да ги сложа за парното без да изгорят? След като използвах калкулатора като приех, че захранването ще е 13v , през диода ще минават 4,5 v и 20 мА показа, че резисторите ми трябва да са 470 Ohm. Да слагам ли така или по добре да си търся резистори с по-висока стойност?
със сигурност не мога да ти кажа дали няма да изгорят, но да не вземат да светят прекалено силно
pavkata_131
- Регистриран на: Сря 13 апр 2011 15:30
- Местоположение: vraca
колеги,искам да сменя гадните светлини на копчето за фаровете на голф 3, разглобих и видях какво е,но едно ме вълнува най-много,другото сам измислил, искам да си сложа по готин зелен цвят,но не знам какъв резистор ми трябва за там,защото то си е платка,и гледам там си има разни съпротивления и тн.Ще сам много радостен ако получа това инфо
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
pavkata_131 написа:колеги,искам да сменя гадните светлини на копчето за фаровете на голф 3, разглобих и видях какво е,но едно ме вълнува най-много,другото сам измислил, искам да си сложа по готин зелен цвят,но не знам какъв резистор ми трябва за там,защото то си е платка,и гледам там си има разни съпротивления и тн.Ще сам много радостен ако получа това инфо
Колега слага се резистор 1 Кило Ом мисля ,че 15 ватов беше абе като отидеш в магазина казваш резистор 1Кило Ом за светодиод. Преди бях сложил на таблото диоди с 470 Ома съпротивление и след 2-3 месеца изгоряха диодите и като сметнах трябва 1 кило ом за да нямаш проблеми
- -=Maverick=-
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 21:06
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAA
Колеги писах и в другата тема ама да пиша и тука, обрнах блендите на дисплейте и сложих бели диоди,но много дразни вечерно време как разсейва по целия дисплей а не само цифрите помагайте с някво решение
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
-=Maverick=- написа:...но много дразни вечерно време как разсейва по целия дисплей а не само цифрите помагайте с някво решение...
На ключа за фаровете не ти ли работи регулирането за силата на осветлението ???
- -=Maverick=-
- Двигател: AAA
Не казвам че свети силно, свети супер просто искам самия дисплеи да си е чисто черен а цифрите зелени/червени или квито и да е/.На снимките изглежда много силно но просто е снимано с тел
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
- kpuck0o
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
- Местоположение: Козлодуй-София
Колеги някой може ли да ми каже как точно се сменят диодите на копчето за ел.стъклата,защото от седмица,две го умувам и не мога да измисля...
- suspect79
- Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
- Местоположение: Елхово
Ами копчето се разглобява лесно, но все пак трябва да си внимателен. Разпояваш зеления диод и запояваш другия .Аз съпротивлението съм си го сложил на кабела от инсталацията ( не можах ме да измислим къде да го съберем в самото копче)пък и така ако ти свети силно по-лесно можеш да сложиш по-голямо съпротивление.Така съм сложил и съпротивленията и на другите копчета. Остана ми само копчето за фаровете,голям зор вече развалих две
. И сега не си свети
. За запалката си търсете от Ауди А4 ,на тях си е оригинално червена
Моята е с климатроник и него съм направил .Смених си и стрелките на километража с червени ,абе червено отвсякъде. По-късно ще кача и снимки .
. За запалката си търсете от Ауди А4 ,на тях си е оригинално червена -
makcc
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 10:19
- Автомобил: VW Passat B3
Мога да ви направя и на копчетата и на врътката за фаровете и на врътките за парното да светят с диоди. Всичко става културно и няма никакви елементи извън копчетата.
Повярвайте ми главоблъсканицата е голяма особено при парното и фаровете. Това специално за голф 3
Пак ще кажа, че също така мога да ви направя уредите (километраж, оборотомер, часовник) да светят отдолу, а не както е оригинално, като на лада, с две (три) крушки отгоре).
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Да бе колега makcc ама друго си е като си го спретнеш сам,и след многобройните" да ...... мамата " и вземе че светне ...
удоволствието е по голямо от постигнатия резултат!
Според мен най - трудната част беше копчето на шибедаха
Аз направих всичко в червено, врътките на парното,копчетата на центр.конзола, копчетата за стъклата, сложих запалка от Ауди А4,таблото свети в червено+двата дисплеяс MFAто...стана много културно, но не мога да направя ключа за фаровете ...Даже имам един разглобен,а светловода вътре е споен с основата на ключа и е кофти ...
А ти колега MAKCC щом ги правиш, кажи как
При пасатВ4 ключа е почти същия както при Голф3.
При пасатВ4 ключа е почти същия както при Голф3.- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Някой може ли да даде снимка на процеса с обръщане на дисплея.Искам да направя така моят(на Г2),но ме е страх да го правя на сляпо
