Смяна на осветлението на таблото
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 дек 2011 22:30
Bai Sando написа:Ама защо не наклони диодите да светят по диагонал :roll: Сега бият дирекно в дисплеите и се виждат като по-ярки точки :012:
Наклоних ги но явно не достатъчно утре ше ги дооправя но така като гледам на колегата са му много по ярки цифрите моите нещо мн слабо светят :banghead:
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Вто 27 дек 2011 22:37
Режат им се и лупите,за да се разсейва светлината по-добре :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 27 дек 2011 22:48
Ей ги при мен как станаха когато ги наклоних да бият в ъглите.От 2008-ма са снимките и диодите още светят.Иначе и при мен се получиха точки първия път :да:
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 22:52
:да: Ако не се изрежат лупите на диодите свети като точка. И наистина е хубаво да не свети точно срещу дисплея, а както казва колегата Sando настрани. Поздрави!
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 дек 2011 22:53
Аз сложих по два диода колкото глава на кърфица не се виждат точки но мн слабо светят цифрите :banghead:
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 22:54
И аз съм с тези малките диоди, дори свети точно срещу дисплея, а не е наклонен и си свети много добре. Незнам защо при теб свети толкова слабо...
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 дек 2011 22:57
А дали светят слабо щото са далече от дисплейчето,наравно са с платката и още нещо самите светловоди тези белите пластмасовите под дисплейчетата съм им изрязал по големи отвори че преди това бях сложил по два квадратни диода :banghead:
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 23:00
Може да пробваш да сложиш друг такъв червен диод (от малките) зад дисплея. И да не го правиш толкова близо до платката, а да влезе в бялата пластмаса на дисплеите. Режеш им лупите на диода. И си ти... :да: Може и друго да направиш. Запояваш едно до друго 2 такива диода (от малките) и ги накланяш настрани (да не светят срещу екранчето). Така ще се получи още по-добре. :да:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 дек 2011 23:03
Утре ше права промените,обаче може би направих грешка щото като оставих белите блендички сложих и по 3 блендички изрязани от паус между дисплейчето и оригиналната бяла бленда???
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 23:04
Аз като махнах зелената лента зад екраните, оставих само оригиналната бяла лента. Друга не съм слагал. Просто изрязох лупите пред диода, за да не свети като точка.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 дек 2011 23:06
утре тогава тия малките ги махам и слагам по един диод 3-4мм и му режа лупата да видя какво ше стане,а междудругото с какво ги режете лупите?
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 23:07
Аз с резачки за кабели.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 27 дек 2011 23:08
draganeski написа:Аз с резачки за кабели.
Няма ли да се счупи диода така?Аз утре ше слагам ето такива диоди http://www.google.bg/imgres?q=%D0%94%D0 ... 9,r:6,s:58
Последна промяна от Speedy86 на Вто 27 дек 2011 23:12, променено общо 2 пъти.
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 23:11
Ти точно това правиш. Чупиш отпред малко от лупата на диода.
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 дек 2011 23:13
Общо взето трябва да се получи нещо такова след като го изрежеш.
