Смяна на цвят/осветлението на таблото и стрелките/-Passat В3
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 14 фев 2007 0:38
litex_112 написа:Не може ли само да се сменят тези крушки и ако да дали се продават?
Вместо да се слага диоди и кадели не може ли просто да се сменят крушките???
На голфа мисля че може и да стане защото светловодите доколкото си спомням са бели. А относно 12 волтовите светодиоди мисля че са скъпи. Смених почти всичко по осветлението и съм дал около 10лв за диоди и съпротивления.
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Сря 14 фев 2007 20:46
bobcho написа:Знам, че трябва да го сменя, но като видях, че трябва да разглобим таблото на парчета нещо се замислих.
Нямам такова фолио.
И един въпрос: От къде мога да си купим червена UV боя да си боядисам стрелките.
В практикер продават два флумастера жълт и червен флуресцентни.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Чет 15 фев 2007 0:08
Недей с маркер: http://img.data.bg/i.php?show=230830&ctrl_id=k98yda#img цифрите са ми с маркер, стрелката с флуорисциращ спрей, маркера почва да избледнява малко по малко. Спрея обаче е 10лв, но при следващото ходене до Бриколаж ще си взема, че с това темпо до 1 месец няма да ми се виждат цифрите, докато стрелките направо греят :)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 15 фев 2007 0:09
airclima написа:В практикер продават два флумастера жълт и червен флуресцентни.
Благодаря все пак, но от 1 година почти, таблото е направено 8)
apchih
Мнениеот apchih » Чет 15 фев 2007 10:12
bobcho колега, дай да ти видим твойто творение :)
airclima
Мнениеот airclima » Чет 15 фев 2007 14:01
Е ама със спрей няма как да направиш деленията.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 15 фев 2007 14:46
apchih написа:bobcho колега, дай да ти видим твойто творение :)
На първа страница в темата го има и на трета мисля също.
http://bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=1 ... umId=86451
Те тва е моето
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Чет 15 фев 2007 18:47
apchih написа:Недей с маркер: http://img.data.bg/i.php?show=230830&ctrl_id=k98yda#img цифрите са ми с маркер, стрелката с флуорисциращ спрей, маркера почва да избледнява малко по малко. Спрея обаче е 10лв, но при следващото ходене до Бриколаж ще си взема, че с това темпо до 1 месец няма да ми се виждат цифрите, докато стрелките направо греят :)
Баце, къде намери УВ ламба?
apchih
Мнениеот apchih » Чет 15 фев 2007 18:53
airclima написа:Е ама със спрей няма как да направиш деленията.
пръскаш си в някакъв съд (чашка) топиш нещо много тънко и драскаш по деленията :)
apchih
Мнениеот apchih » Чет 15 фев 2007 18:54
К.Одаджийски написа:
Те тва е моето
недоскиф :oops: :smackbum
Последна промяна от apchih на Чет 15 фев 2007 18:57, променено общо 1 път.
apchih
Мнениеот apchih » Чет 15 фев 2007 18:57
ruskia написа:
търси или в Бриколаж, там има. Мойта я взех от един магазин за всякакви чарколъци, платки, елементи и кво ли още не близо до Лъвов мост.
ruskia
Мнениеот ruskia » Чет 15 фев 2007 19:02
apchih написа:
ruskia написа:
В Бриколаж ше ми стартират няква цифра и ше почна да заеквам, къде го тоз твоя магазин? Да не е в пряката преди кръстовището на Сливница и Мария Луиза?
Също питане:
1. На колко волта е ламбата
2. Ако не е на 12 кво си й баял да да работи.
3. Луминисцентна ли е или нещо като диод?
apchih
Мнениеот apchih » Чет 15 фев 2007 19:13
Също питане:
3. Луминисцентна ли е или нещо като диод?[/quote]
аз я взех за 2.60 лв., а в Бриколаж беше пак горе долу толкова. Лампата е пура около 25см дълга, 1см диаметър, работи на 220в и за да проработи на 12 тряа да си вземеш това: http://www.dobrikit.dir.bg/page14.htm . Магазина се намира на пряка на Мария Луиза улицата е Поп Богомил, точно преди лъвово мост.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 16 фев 2007 9:29
apchih написа:
Те тва е моето
Що?
При мене всичко си се отваря, дори и без да съм регнат там в сайта.
http://www.esnips.com/webfolder/2cd48ec ... cb58cd90bc Те ги на друго място, може пък да ти се отварят.
Ако ли пък става въпрос за качеството е друга тема. Имам некакъв апарат къде нощно време немоа да напраи една снимка като хората, та затова снимките са с телефона.
ruskia
Мнениеот ruskia » Пет 16 фев 2007 12:30
Имам една идея за циферблатите, могат да се сканират и да се разпечатат върху самозалепващо, хартиено фолио, тогава няма да се налага боядисване на цифрите, само стрелката се пръска със спрей...
