Фарове и зумер?
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 16 ное 2006 20:11
drago_tr написа:От бутона на шофьорската вратата има 2 кабела. Кой да срежа и да сложа диода.
Така както си го направил е добре... почти. Просто запои двата кафяви кабела на едно както са в момента. Двата диода все едно са успоредни. Не пречат. Даже по-добре. Ако правилно разчитам, диодът е 1N4007, с 1А ток в права посока. Т.е. с двата стават 2А...
След като го направиш, провери дали лампата в купето се задейства от всички врати, тествай алармата и зумера. :да:
По описаната от мен схема с двата диода съм сложил лампа за багажника, която да не свети като се отварят вратите, а багажникът все още задейства алармата, ако (да не се случва) се наложи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 ное 2006 20:18
На зазоряване започвам да дерзая. Благодаря за уточненията. :beer
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Re: Вижте това ...
Мнениеот Insect » Чет 16 ное 2006 20:48
Mega написа:http://www.rodipex.hit.bg/
Измисли някаква такава фирмичка във Варна и ще те черпя бира :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 17 ное 2006 16:30
:uuoooh: .....най-накрая..... стана........Готово. тенк-ю :heeeavy metal
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 17 ное 2006 22:16
нещо не ми се получава на мен тази схема. като сваржа по твоят начин- 6том загася двигателя, пищи дори при затворена врата :( помогни ми ако можеш
DVD написа:казвам на желаещите да си сложат ЗУМЕР , че това което е написал vaskoto1 нито 1 нито 2 няма смисъл да го правите. Казвам начина по който да си го вържите
икарвате ключ от къде се вкючват фаровете и плафона на лампата, която е на тавана. Буксата където влиза в плафона на нея има черна с бяло жица(краина лява се пада)- тук вързжате "-" или синята жица, а от буксата на фаровете на първия ред от горна страна на буксат от зад на клю4а, от където се вкючват фаровете пак в кайно ляво (жицата е пак черна с бяло )- тук вързвате "+". И така вси4ко е готово не ви трябват разни диоди схеми и т.н.
когато са светнати фаровете и двигателя работи , отвори ли се вратата ЗУМЕРА не звъни, звъни само при огасен двигател и отворена врата.
ТОВА Е ИСТИНАТА вси4ко друго е голяма и ненужна играчка.
( всичко това е за GOLF III, за другите незнам, но предполагам е по същия начин)
:drive
: vw fen
:roll:
dazdan
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:32
Мнениеот dazdan » Пет 17 ное 2006 22:43
Имам си зумерче. Купих си едно руско реленце 90.3747. Казаха ми че е универсално. На него има пет крачета с номера - 85,86,87,88,30. Някой може ли да ми каже нещо за него? Как е нормално затворен контакта и как мога да го вържа по обясненията на vaskoto1, защото много ме дразни когато дрънчи при работещ двигател.
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Съб 18 ное 2006 10:17
lubo007 написа:нещо не ми се получава на мен тази схема. като сваржа по твоят начин- 6том загася двигателя, пищи дори при затворена врата :( помогни ми ако можеш
Какво е зумерчето? Как си го вързал?
Сложи един диод на края, който отива към ключето на вратата или:
dazdan написа:Имам си зумерче. Купих си едно руско реленце 90.3747. Казаха ми че е универсално. На него има пет крачета с номера - 85,86,87,88,30. Някой може ли да ми каже нещо за него? Как е нормално затворен контакта и как мога да го вържа по обясненията на vaskoto1, защото много ме дразни когато дрънчи при работещ двигател.
На ключа на фаровете имаш всичко необходимо за да ги свържеш. Единствено трябва да пуснеш един кабел до ключето на вратата.
DVD написа:Казвам начина по който да си го вържите
Aбсолютно вярно, но с малки забележки:
1. зумерът пищи само ако лампата е здрава
2. зумерът пищи само ако лампата не изключена по някаква причина
3. не знам колко от вас са пускали кабел до лампата в купето... досадна работа
4. зумерът ще работи по описания начин само ако е с + и -. Ако е тип реле, ще пищи при изгасяне на двигателя на затворена врата.
Колкото до диодите, целта им е да пищи тази гадория само като се отвори шофьорската врата и ако зуметър е тип реле да се обажда само когато наистина трябва.
Стига толкоз...
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 18 ное 2006 17:44
FLAIR написа:4. зумерът ще работи по описания начин само ако е с + и -. Ако е тип реле, ще пищи при изгасяне на двигателя на затворена врата.
въпроса е това как да се избегне?Че това с диода не го схващам
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 19 ное 2006 20:40
CCCP_FAN не пробва ли с зумер с + и - прочетох че не ти сработило нещо, в такъв случай пробвай поред на кои бушони ще работи при желаните обстоятелства. Другото с прокарване на нови кабелчета много игра според мен :lol:
sa6o
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Мнениеот sa6o » Нед 19 ное 2006 21:48
Моя зумер като го направих имах подобен проблем, свиреше като затворя вратата и изгася светлините...
Сложих му един диот (показан е на схемата по долу), само не го знам какъв номер беше (не съм наясно с тези тоци), ама трябвало да се свърже с чертичката нарисувана на диода към прекъсвача на вратата, стана прекрасно...
един е недостатъка (за мен не е), свири и при запалена кола..
Последна промяна от sa6o на Пон 20 ное 2006 22:32, променено общо 1 път.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 19 ное 2006 23:25
:P ще пробвам още утре!
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 20 ное 2006 0:45
начи днеска се изривих по всички начини да го пробвам, и не се получава и това е, а със диодче от плафона давам - през диода на зумера затварям вратата диода свети пала фаровете диода гасне, отварям вратата на запалени фарове нищо???Аз се отказвам за сега и ше го мисля по натам а на гнездо 9 за голфовете идва само 1 + когато е на контакт
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 20 ное 2006 8:45
CCCP_FAN написа:начи днеска се изривих по всички начини да го пробвам, и не се получава и това е, а със диодче от плафона давам - през диода на зумера затварям вратата диода свети пала фаровете диода гасне, отварям вратата на запалени фарове нищо???Аз се отказвам за сега и ше го мисля по натам а на гнездо 9 за голфовете идва само 1 + когато е на контакт
Мале... мале... мале...
Кой тук изобщо е споменавал светодиод?
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 20 ное 2006 10:34
ми аз под диод разбирам само свето ама иначе диодите кви се и за 12 в имали ???
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 20 ное 2006 14:39
Светодиода е диод който излъчва светлина или служи като приемник на сигнал.Използва се най-често за индикация.
Диода е елемент който служи за пропускане на напрежение в права или обратна посока :)
