Смяна на осветлението на таблото
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Сря 19 сеп 2012 17:00
Ето и моя резултат след смяната на осветлението в Леона ми.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Чет 04 окт 2012 23:09
Зравейте, колеги!
Преди няколко месеца, баща ми най-сетне склони да се раздели със старото семейно возило и - voila - намерих си нова занимавка - B3-ка, производство '91. Вече пълнолетна дори зад океана!
Очаквах, че ще има едни фарове за смяна, евентуално колони и толкова, но нещата се оказаха далеч по-забавни.
След нови фарове и релета за тях (леко съм кьорав, а знаете с какви кандилници са стандартно), си намерих нова централна конзола. Преди да я монтирам, реших да си поиграя с осветлението. Темата я прочетох поне два пъти (че и цял куп покрай нея) и се спрях на следния вариант - смяна на всичко възможно с диоди. Запазване на оригиналните зеленикави цветове.
Около врътките на парното реших да навия електро луминисцентен кабел (EL Wire).
Горещо лепило, търпение, малко псуване и изгорени пръсти:
Разкарах паяка и бялото кожухче, светловодът с крушката от средната врътка замених с такъв, като другите два. Три зелени диода с по 680 Ома съпротивление:
За малко да се окаже, че съм сложил прекалено къси кабелчета между диодите...
Първоначално ги бях лепнал с горещо лепило, но реших, че ми идва грозно.
Намерих едни втулки, за закрепване на диоди. Представляват два цилиндъра, които влизат един в друг. Вътрешният е вертикално сцепен на 4. Пъхаш диода и с второто цилиндърче го стягаш около първото.
Та, залепих трите вътрешни втулки за врътките. Няма снимки, 'щото вече бях навързал жилата и не исках да повтарям ОНОВА преживяване... Сложих диодите, закрепих ги и заспа.
Електро луминисцентния кабел се захранва от инвертор, който пък иска 3 волта (ползвам съвсем малко кабел, зат'ва не предлагаха за 12в). Намерих понижаващо захранване (12към3, цели 3 вата!), кутийки, конектори... До преди малко слагах диоди в ключовете за фаровете, подгрева на задното стъкло и фаровете за мъгла:
И на предния, и на задния пепелник смених осветленията, обаче...
Как се вади глупавата запалка? Някой да даде акъл?
Като приключа с честите ръчкания, ще сложа и новата централна конзолка, че не искам да я счупя...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 05 окт 2012 20:53
Моите поздравления,колега.Аз също съм фен на афтърмаркет осветлението на Б3,затова и аз съм с такова :beer
Харесва ми как си подходил към управлението на парното ,и може би ще взаимствам от теб :beer
Запалката като за начало я изключи от буксата й,извади я заедно с пластмасата около скоростния лост,вземи си я в теб,огледай и и ще видиш,че има едно краче,което се натиска.Трудно е за обяснение,но ако го поогледаш ще го разбереш 100% :beer
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Чет 11 окт 2012 21:23
а на дисплеите как им се променя цвета на светене
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пет 12 окт 2012 19:53
Ако имаш предвид дисплеите на часовник/компютър - те си имат подсветка. Там е мааалко по-сложно.
Ако искаш просто "негатив" - да не са черни цифри на бял фон, а обратно - върху самия дисплей име фин, поляризиращ филтър (ако си разглобявал калкулатор едно време - същото). Трябва да се отлепи (внимателно) и да се обърне.
В темата (на няколко места) става въпрос за това и дори имаше снимки.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 12 окт 2012 20:22
иначе зелената светлина си остава,така ли,на какъв принцип е осветяването при тях
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пет 12 окт 2012 21:02
С риск да те излъжа, LCD-тата имат собствена подсветка. Не съм го разглобявал лично, а в момента не помня как беше.
Мисля, че имаше отделни диоди за тях.
Ако не ти треперят ръцете, ще се справиш.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 12 окт 2012 21:03
За Голф 3 ли става въпрос ?
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 12 окт 2012 21:20
да,за голф 3,дисплеите за километрите и часовника(МФА)
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пет 12 окт 2012 21:23
Ами ето какво направих аз на моето табло някъде назад бях постнал линк но не ми се търси сега http://speedy86.snimka.bg/tuning/changi ... 3.25338125
разгледай снимките и питай с радост ще ти помогна и отговоря :beer
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 21 окт 2012 21:24
Колега това стрелки от голф4 ли са и стават ли на осите на уредите без преправяне.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 22 окт 2012 21:12
Plug and Play са стрелките от Голф4/Бора :да:
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пон 22 окт 2012 22:34
Благодарско :beer
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 29 окт 2012 22:52
Вчера си смених двете най - горни крушки които осветляват километража..
Сложих бели крушки.. Запитването ми е следното ако махна зеленото фолио.. Дали ще свети таблото в бяло само с тези две крушки..
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 29 окт 2012 23:11
predat0r написа:Вчера си смених двете най - горни крушки които осветляват километража..
да....
