Километражи
ivanvalchev78
Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
Местоположение: Pleven
Re: Километражи
Мнениеот ivanvalchev78 » Пон 23 фев 2015 17:03
Търси за голф3,същия размер са.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Re: Километражи
Мнениеот Snuupy » Сря 25 фев 2015 11:36
goodlucker написа:Здравейте :) има ли някой колега, който да е с поло 6н 1.4
Прерових цялата тема, но така и не видях някой колега да е споделил километраж с реалните размери като за мен, а видях, че доста хора са си променили километража на полото.
Ако може някой да сподели ще съм му много благодарен! :)
Какво искаш да промениш?
От Голф 3 не стават, почва да свири зумера за маслото, защото голфовете имат един допълнителен датчик за маслото, който ние нямаме.
Можеш да промениш осветлението на таблото, като сложиш диодна лента на мястото на лампичките отгоре, събират се 9 диода и светлината става много добра :)
Другото е да потърсиш километраж от Seat Ibiza - с бели километражи и оранжеви стрелки, ако ти харесва.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Сря 25 фев 2015 16:29
Аз искам да попитам - не ми работи първата цифра на километража откакто още взех колата(Vento 94 2.0i), както и не ми се изобразява TOTAL надписа в ляво. Работи TRIP-а иначе и показва, макар понякога да има аномалия с последен знак, която да изчезва с откачане на АКУ-то, което ми говори за грешка с компютрито. Има ли мързелив начин за ремонт, че не ми се разкача всичко от-до, вкл. сваляне на табло.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Километражи
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 25 фев 2015 17:57
По скоро ми се струва че се е разместило нещо по самото дисплейче, то контактува с две гумени лентови кабелчета като на електронен часовник примерно и ако се размести малко прави такива аномалии със знаците, но пък щом изчезва с откачване на акумулатора, знам ли може и по сериозен да е проблема.
goodlucker
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 22:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Re: Километражи
Мнениеот goodlucker » Сря 25 фев 2015 20:02
Занесох си плаката от километража и ми я преснимаха на CorelDraw в реален размер. Пробвах да го принтирам да видя дали ще стане в реален размер. На А4 не стана (прекалено малък), а на А3 прекалено голям. По какъв начин да го принтирам после, че да ми стане в нормален размер и да излезе хубаво и с високо качество?
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Сря 25 фев 2015 20:20
Аха. Мерси. Май обикновен механичен километраж си беше по-добре. А то може да няма общо с акумулатора, защото първият символ отдясно взеха да му изчезват сегменти като стана изведнъж студено и като се постопли май се оправя. Може и нищо друго да няма, просто лош контакт. Някакъв съвет за ремонт?
goodlucker
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Re: Километражи
Мнениеот goodlucker » Чет 26 фев 2015 0:44
Snuupy написа:Какво искаш да промениш?
Искам да си променя самата визия на километража. Вече си сканирах километража (не знам какво са правили, но 3 дена го сканираха и накрая ми го дадоха на CorelDraw файл и си го направих на PDF и го преправям с Photoshop (почти съм готов). Искам само да питам някой който си го е направил и той така как и по какъв начин да го преснимам? Как да ги накарам да ми го преснимах в реален размер защото когато го преснимам на А4 излиза доста малък формат, а на А3 доооста голям... Някой може ли да ми обясни подробно как и къде точно да ми го преснимат благодаря! :))
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Километражи
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 26 фев 2015 12:22
Някъде имаше описано в една от темите за смяна на осветлението мисля как се разваля таблото и как се обръща поляритета на дисплея, потърси за снимков материал, по принцип имаше едни винтчета които придържат дисплея или целия модул на часовника и може с годините от вибрациите да са се отхлабили. Не е сложно за ремонт, освен ако не е друг проблема де
goodlucker
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Re: Километражи
Мнениеот goodlucker » Пон 02 мар 2015 23:49
Искам да споделя и моето творение. Не ми отне много време да го направя отколкото да чакам да ми го преснимат... Първия път не го направиха в реален размер и за това трябваше да го направят пак но в крайна сметка се получи доста добре.
Никой не искаше да ме помогне с малко информация как и по какъв начин да го направя, но се справих и мисля, че дори отлично! :)
Snuupy
Re: Километражи
Мнениеот Snuupy » Вто 03 мар 2015 13:02
Малко е Need For Speed Style... ама щом те кефи. :th_up
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Вто 03 мар 2015 14:00
Тия дни може да свалям километражчето да оправя цифрите на дисплея с километрите. Има ли нещо, което лесно се прецаква и само с побутване ще може ли да се оправят нещата гумичките, да знам дали няма да се наложи да купувам друг?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Километражи
Мнениеот plamski3 » Сря 04 мар 2015 1:30
Ако имаш предвид, че ти се губят сегменти от цифрите, натисни дисплея към "гумичките" и ще се оправи. (или поне би трябвало)
Забележи как ти е захванат дисплея и се постарай да прикрепиш дисплея максимално плътно до гумичките, без да се размества.
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Сря 04 мар 2015 16:49
Значи от платката на километража излизат изводи, които влизат в пластмасата на контактни пластинки изглежда и там прави връзка с дисплея. Свалих и разглобих километража, презапоих пиновете на платката и продължават да ми се губят сегменти, дори и когато натисна пластмасата, която държи дисплея навътре. Не знам как се вадят стрелките.
Километража е MOTOMETER SW 4.2 19:46 2406 L3 08.09.94
п.п Ама то километража се нулирал на 299 999км и спирал да показва Total!? И никой не го сподели... :icon_lol Аз пък не знаех. И как да разбера реалните километри? Мислех, че сегмент не ми работи и първата цифра с тотала ми я няма. Значи колата е на поне 370К километра
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Километражи
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 04 мар 2015 23:01
Даааа, на 300 к става прераждане, доста има изписано в нета а и заснето на видео даже
инжектопляктор
Re: Километражи
Мнениеот инжектопляктор » Сря 04 мар 2015 23:05
Какво трябва да направя, за да имам километраж, който показва повече от 300К километра? Разбрах, че на тия след 95-та километража показвал до 999 999км. Мога ли да сложа такъв? Аз пък си мислех, че не е превъртял, а повреден текущият ми.
