Монтиране на МФА в Мк3
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот velinsl » Съб 20 ное 2010 0:45
Много готина тема. Като прочетох това мнение
Glove написа:...всичко е подкарано и работи, разход, температура на масло, околна температура, сердна скорост, и т.н....
и погледнах автомобила и двигателя на колегата се запалих и аз. Нали съм с Пасат АБС-двигател ми стана интересно. Изчетох цялата тема и възникнаха няколко въпроса
1. Предполагам инсталацията АБС на Г3 и АБС на Б3 няма разлика - букси и т.н. А дали е така?
2. Имам датчик на външна температура на климатроника. Може ли да ползвам сигнала от него?
3. Лоста от Г3 може ли да стане на Б3? Щото мисля че Б3 такива табла са рядкост, поне лоста да ми е "тънка лайсна".
4. Точно ли отчита на газ, защото от пролета до есента 99 процента от карането ми е на газ?
Живот и здраве и пари на пролет ако не съм минал на нафта пауър ще го направя и аз.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пет 31 дек 2010 0:34
Колеги някой правил ли го е на пасат б5 , защото на неговото табло няма такива темп на масло и тнт , аз искам да си сложа само за разхода , ако някой го е правил и ми даде малко информация за цялата игра ще съм много благодарен :applause:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 08 яну 2011 19:08
Днес сложих инсталацията и таблото , но нямам температурен датчик за маслото и ми казаха , че и той има цветове(като на датчика за температура на антифриза).
Някой да сподели какъв цвят , защото утре смятам да купувам датчик.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 08 яну 2011 19:26
xalerrelax написа:Днес сложих инсталацията и таблото , но нямам температурен датчик за маслото и ми казаха , че и той има цветове(като на датчика за температура на антифриза).
Хм, интересно, според етката се дава еднакъв датчик, за всички модификации.
Най интересното е че пише :
b 1H0 919 563
oil temperature gauge sender
0-150 C
1 pin
white
а в действителност пластмасовата част на датчика е черна mhihi
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 08 яну 2011 22:28
В крайна сметка някой да сподели ?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 08 яну 2011 22:39
това са глупости, няма цветове, датчика е един. струваше около 8,60 в ауто+ когато пусках темата.
1H0919563 това е парт номера отиваш с него в магазина и искаш този датчик :wink:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 08 яну 2011 22:53
racing_team_vidin написа:това са глупости, няма цветове, датчика е един. струваше около 8,60 в ауто+ когато пусках темата.
Утре го взимам и ще пиша дали съм подкарал маслото.
Последна промяна от xalerrelax на Чет 13 яну 2011 22:49, променено общо 1 път.
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Мнениеот djoshi » Чет 13 яну 2011 17:08
колеги сигурно въпроса е тъп който ще задам ама нека да съм сигурен.всичко написано в темата ако го монтирам на голф 3 1.6ми абу 94г ще работят ли всички функции на МФА
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 13 яну 2011 18:36
djoshi написа:колеги сигурно въпроса е тъп който ще задам ама нека да съм сигурен.всичко написано в темата ако го монтирам на голф 3 1.6ми абу 94г ще работят ли всички функции на МФА
Значи нищо не си чел.
Няма да ти работят температурите на маслото и въздуха , както и разхода.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 13 яну 2011 19:52
xalerrelax написа:
Ха на бас, че ще работят. Трябва само да си купи датчици.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 13 яну 2011 22:02
Без да окабелява ме съмнява.
Ама дано поне ти имаш щастието да не опъваш кабели.
swifter
Мнениеот swifter » Чет 13 яну 2011 22:34
Още на първа страница пише, че ако няма прекарана инсталация, което за АБУ при мен нямаше, се пускат кабели и се връзват в таблото.
следва монтиране на датчика за измерване на температурата на маслото, монтира се над масления филтър, до датчика за лампата на маслото ето снимка:
може да има окабеляване, тогава само закачате буксата, ако няма, се пуска едно кабелче от датчика, до таблото (пин 17)!
датчика за температура на въздуха се монтира на предната бронята, пасажерската решетка, пускат се кабели до таблото пин 1 масана датчика, пин 19 сигнал от датчика!!
Схема на ел. таблото:
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
G1/02 - маса на датчика за външна температура.
G2/02 - захранване на датчика за външна температура.
G2/01 - за датчика за температура на маслото.
Ако тези позиции на ел. таблото са свободни се пускат кабели.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 13 яну 2011 22:39
Казвам ,че без да пусне кабели , просто с монтаж на табло няма да стане.
Отделно аз имах кабел за температурата на маслото , но явно не стига до таблото и също трябва да окабелявам.
И друго не разбирам в момента аз.
Единия колега говори за свързване до самото табло , а ти говориш за бушониерата.
Да разясни някой?
Говорим за самото отчитащо табло нали така , а не за бушониерата.
swifter
Мнениеот swifter » Пет 14 яну 2011 15:29
Бушониерата е стандарта. Аз вързах всичко там и стана "Заводско". Като се вържат на бушониерата данните си стигат до таблото. Може и директно на буксата на километража. Но, така и така се сваля бушонерата за да се закачи инсталацията от новия километраж...........
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 14 яну 2011 18:56
swifter написа:Бушониерата е стандарта. Аз вързах всичко там и стана "Заводско". Като се вържат на бушониерата данните си стигат до таблото. Може и директно на буксата на километража. Но, така и така се сваля бушонерата за да се закачи инсталацията от новия километраж...........
Аз вече съм сложил инсталацията и за това ще ми е по - удобно на километража.
Бушониерата много трудно слиза надолу.
