почистване на двигател в домашни условия
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Re: почистване на двигател в домашни условия
Meglio + Пароструйка и сега колата прекъсва,подскача,тресе и т.н. Колеги,казвайте какво да гледам и кое да бърша и подсушавам. Измих я преди 1 седмица и още няма оправяне :( Голф 3 Бензин
- tubleron
Е никой нищо да не знае....
- my heart iS iCe
Отвори внимателно дист. капачка и я почисти със сух парцал. Може да няма вода в нея, но може да има конденз/влага която не виждаш, и не дава добър ток до кабелите!
Друг вариант е да отвориш капак-а и да оставиш слънцето добре да огрее двигателния отсег и да постои така 1 час, и ако пак не запали, търси помощ от сервиз! А не от гаражен майстор!
Цялата високоволтова верига на запалването, от бобината, високоволтовите кабели, делкото с дистибуторната капачка и палеца до свещите, трябва да е максимално суха и чиста. Всъщност за чистото трябва от почистването да е така, но сушенето на посочените по-горе елементи е задължително, особено при стари кабели. Не е лошо да се провелят за сухота и комутатор, компютър и други елементи от ел. системата на автомобила. Тревожното в случая е, че за седмица трябва всичко да е изсъхнало вече...
- tubleron
Това в сервиз ли трябва да стане или и сам мога да подсуша това онова (и как)
А пробвахте ли с този препарат
Аз реално го измих моя с Астониш за кухненски уреди и ефекта беше много добър,
да не кажа Меглио пасти да яде
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Да попитам капака на клапаните някой тарикат някога го е мазал с парафин или нещо подобно. Сега като е спекло само половината се имзми с меглио, водоструйка и много търкане ... Другата половина с какво да я премахна за да стане като нов ?
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Има бг обезмаслител а2 се водеше,мие но оставя ужасни петна по алуминиеви детайли
Sent from my PAP4040_DUO using Tapatalk 4
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Моя опит с Meglio е, че трябва да се изплакне много добре, иначе за година метала ръждясва бая.
- Живко Рачев
- Регистриран на: Нед 17 ное 2013 14:02
- Автомобил: t4
- Двигател: 1.9 D -94
И Аз да ви се похваля за един препарат за почистване на MOTOX е върши чудеса принципа е пак същия на леко затоплен мотор напръсквате 5-10 мин чакане и бои с водата става супер а струва 2-3 лв.А що се отнася да понататъшно ръждясване има пак на мотокс едно пръскало за табла пръскам с него отгоре след това и оставя лек мазен филм ПО детаилите и мирише даже хубаво
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Аз като питам за миене на двигателя, ми казват да не го мия, че имал някакви предпазващи покрития, които заминават ако го измия..
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Правилно са ти казали. Това дето е като парафин и много трудно се махал, това е защитното покритие. Като се измие и алуминия и желязото, всичко започва да корозира. Преди 15г си миех двигателя, но сега не се вкарвам в такива филми. Все пак ако се мие е по-добре лятото, когато на слънце е 50 градуса да може хубаво да изсъхне, че иначе ще хълца и кашля -като да се изкъпеш и излезеш с мокра глава на студа.
- Ronin
Къф парафин на двигателя бе колега,на моята от магазина явно са забравили да го сложат...
В инструкциите пише че е забранено да се мие двг заради електрониката,няма никакво защитно покритие,а колата е с 7 г. гаранция
batmit
Как къф бе колега - такъф /покритието наподобява парафин, но какво е?/. Сериозно ли даваш пример с Киа или се майтапиш. Аз стара корейска кола не съм виждал, но стара немска да. Дано да те изкара повече от 7г.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А за да важи гаранцията за "колата" тя трябва "да се съхранява на тъмно,сухо,прохладно и недостъпно за шофьори място".
