Надхитри крадеца :)
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Re: Надхитри крадеца :)
Мнениеот airjohn » Пет 21 май 2010 8:33
Дано хайдуците не четат форума. :horror:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 21 май 2010 14:13
airjohn написа:Дано хайдуците не четат форума. :horror:
Дано четат. Аз да бях хайдук, след такива идеи чужда кола не бих докоснал, то защитите са на ниво египетска гробница. И то за някви не толкова антични гробници. :063:
gogomen
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 9:32
Мнениеот gogomen » Нед 23 май 2010 14:22
Dobromirski написа:Ако не си го изключил, след като дадеш контакт едно зумерче монтирано между таблото и волана писука 10 секунди давайки ти последен шанс за off
Ако се сложи и един брояч да брои на обратно,дали някой ще остане да види какво става след 0 :D
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 14:41
gogomen написа:
Не, едва ли. Но след още 30 сек сигурно ще се върне от любопиство и жажда за плячка, и като го направиш 50 сек след показване на "0" да сработи, ще е не само качествена контузия, но и поднесена с елемент на изненада. Още повече ако имаше и място за едно Т4 (тухла 4, да не се бърка с С4) в бега. :D
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пон 24 май 2010 20:23
Dobromirski написа:Явно темата се превръща от пасивна в активна защита :talk:
В този дух на мисли, предлагам да се сложи едно "имобилайзерче" което да се изключва с магнитче, ключе и тем подобни. Ако не си го изключил, след като дадеш контакт едно зумерче монтирано между таблото и волана писука 10 секунди давайки ти последен шанс за off и после се пуща 12V на шофьорският бег mhihi
Мястото на зумерчето е нарочно подбрано и предполагам ще предизвика интереса на неканеният гост :063:
И няма да е лошо да се сложат на видно място бонбони тип "лукче", ... та неканеният гост да се почерпи.
denito_trg
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 23:56
Мнениеот denito_trg » Вто 01 юни 2010 0:47
До колкото чета мненията ви,най-добре е да имаш скрит ключ някъде който да прекъсва нещо си... :да:
за джантите по един секретен болт,но много хора вече имат такива така,че не е гаранция... :?
айде пишете по сериозно в темата без излишни размисли и страсти "Ако такова какво ще стане ако ли пък не друго"
:Mr Green Fun
без много спам дайте още идеи които наистина да вършат работа а не да си чешим езиците :012:
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Вто 01 юни 2010 12:44
denito_trg написа:До колкото чета мненията ви,най-добре е да имаш скрит ключ някъде който да прекъсва нещо си... :да:
Да, според мен това е начина. Имайки в предвид, че гнидите вече са въоръжени с всякакви дистанцинии разкодиращи системи за аларми. С две думи ако разчитате на аларма и гнидата я деактивира, колата вече няма никаква защита...
Скритите ключове са правилният път за защита. 10 тина метра кабел, 2 ключета, няколко кабелни обувки и алармата е тип -топ :012:
Четох някъде, че гнидите си носели кабел и захранвали бензиновата помпа директно от стопа ако там е сложен ключ. Но има и други методи които ще ги затруднят особено много. За бензиновите коли:
- ако имат газова уредба - слагате тайно ключе което да прекъсва общото захранване на клапаните (бензинов и газов). Т.е. захранването на ключа от където се сменя режима. Ако няма газова уредба, слагате на бензинопровода (на скрито място - под колата) клапан от газова уредба за бензин, който да се захранва от подаден контакт. Прекъсвате му захранването с таен ключ. Тук ще падне въртене докато има акумулатор...
- слагате втори таен ключ който да прекъсва + на датчика на хол който се намира в делкото (В този датчик влизат 3 кабела: плюс, минус и този който подава импулси, който и да прекъснете ще има ефект). И тук ще има въртене докато падне акумулацията..
- за да има параноя прекъсвате и захранването на бензиновата помпа с 3 ти таен ключ.
Така алармата е тройно ефективна.
- против дърпане на колата слагате електромагнитен шалтер който блокира отпускането на ръчната пак управляван с таен ключ (примерно не позволяващ да се натисне палеца който я освобождава)
- слагате различни секретни болтове на 2 от джантите (така няма да могат да вземат 4 джанти примерно и ще им се обезмисли "труда")
- слагате и аларма, но с много мощна сирена (т.е. действието на алармата да се сведе до: вдигане накрака на целият блок)
- Един ДжиСиЕм с прима да набира номера ви при посегателство, така докато се бори със суперзащитата на колата гнидата бива притиснат от път без изход и насрещна щанга по тиквата.
Правите комбинации от горните методи и гнидата най-много да ви повреди ключалка или счупи стъкло. За сметка на това може да му се случи... death :bishop
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 01 юни 2010 16:39
Най ме кефи обръщението "Гнидата" като някй бос на мафията mhihi mhihi mhihi mhihi Иначе евала за идеите :да:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 01 юни 2010 21:05
Мале мале пропуснал си обаче нещо от суперсвръх яката алармена система mhihi mhihi -4 винкела които заваряш два по два за предния и задния мост и бодеш по един анкер 20 санта на 15 мм на всеки винкел за асфалта щото гнидите може да дойдат с платформа или паяк токувиж :applause: .А колкото до супер мощната сирена дето ще вдигне целия блок на крака в периода 0-24 часа може целия блок да дойде и :076: и после :083: и докат те няма ти дигнат колата.
А сега сериозно трябва ти един прекъсвач само на каквото ще да е и телефон който те набира при всяко вкл на алармата е не трябва алармата да е с чувствителност "комар" mhihi mhihi а прекъсвача ти трябва да ги забави докато ти тичаш към колата си,освен ако гнидата не си е харесала само СД то ти :lol:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 01 юни 2010 22:07
Е,че какво слагаш един датчик към алармата зад ЦДто mhihi
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 01 юни 2010 22:59
Да но докато ти тичаш към колата си той ще тича вече със СД то ти нанякъде.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 01 юни 2010 23:04
fox_vt написа:Да но докато ти тичаш към колата си той ще тича вече със СД то ти нанякъде.
Освен,ако от сидито не запеее,Сашка Васева :063:
Мисля че темата се изчерпа,няма как да ги спреш,ще спреш едните,ама другите с влекача не.Така че,управия няма :beat_butt2
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 01 юни 2010 23:47
Ама тая тема още ли е в Направи си сам! Ако беше мойта нямаше да издържи и 1 минута
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Сря 02 юни 2010 10:55
Mihailov78 - само адмирации за един от най-смислените постове в тая тема :applause:
Относно влекача/платформата и т.н. не знам от кой град сте, но във Варна вечерта, пред нас ако някой ми дигне колата с влекач или платформа ще му я платя цялата още веднъж ... какъв влекач то няма от къде да минеш, няма къде да паркираш (или съм на тротоара или плътно м/у две коли). Да не говорим ,че този който е решил да краде с влекач определено няма да рискува и да посегне на 20 годишния ми дрънгел. Според мен идеята на тайните ключета е да накарат наркомана/циганина и всякакви такива дребни риби да се забавят/откажат.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 02 юни 2010 11:02
chirenski написа:Mihailov78 - само адмирации за един от най-смислените постове в тая тема :applause:
Колега,адмирации,но тези неща,бяха предложени още в по предишните ми постове.Вместо да се повтарят едни и същи идеи,вземете и измислете нови идеи,няма смисъл от повтаряния :screwy
