Километраж на Голф 3 с подсветка отзад
Voodoo
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 20:18
Мнениеот Voodoo » Чет 28 сеп 2006 10:31
Някой може ли да даде километражите за голф 3 в корел формат с точните размери?Без значение до колко са разграфени.
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Чет 28 сеп 2006 18:30
Voodoo написа:Някой може ли да даде километражите за голф 3 в корел формат с точните размери?Без значение до колко са разграфени.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27613
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Чет 05 окт 2006 14:02
Добре изглежда таблото ти прави ги така но да хвашташ сьс силикон няма никакьв смисал,като правиш самата дупка за диода е пробиваш с по малка бургия за да влиза диода по трудно и няма да слагаш силикон иначе добре се е получило кото го довьршиш пусни някоя снимка да видем за какво става вьпрос окончателно!!! иначе при мене се получи доста ефекно,но снимката не е много добре излезнала :P Изображение
Последна промяна от ivo8181 на Вто 31 окт 2006 13:20, променено общо 22 пъти.
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Пет 06 окт 2006 10:38
@ivo8181
интересува ме стрелките как си ги направил да ти светят ?
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 06 окт 2006 15:13
Те са графитни и за това така светат,но иначе добре ли е станало? :applause:
patzo
Мнениеот patzo » Пет 06 окт 2006 16:28
da.. на мен ми харесва ..
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 22 окт 2006 23:19
Хвърлете един поглед тук http://www.golf3tacho.de.vu/ и ако ви харесва пробвайте. Кофти е, че трябва да се преведе на Български.
patzo
Мнениеот patzo » Нед 22 окт 2006 23:39
човече това което си намерил е супер, само не разбирам (предполагам защото не мога да си го преведа) как светнаха така тези стрелки?!?
някой има ли идея, или пък може ли да преведе да видим какво са използвали хората
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 23 окт 2006 2:04
Следва осветлението на стрелките.Започваме с оборотомера, аналогично се прави и за километража.Като за начало се правят малки вдлъбнатини(фаски) на дупката чрез затопяване или запиляване. Внимавайте, да не направите диаметъра на дупката по-голям от диаметъра на стрелката.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 23 окт 2006 2:29
сега следва една относително пипкава работа: вземате 3мм светодиоди, изкривявате крачетата на 90° и запоявате едно съпротивление на анода. След това крачетата се скъсяват и съединените светодиоди се залепват отдолната страна на държача (с горещо лепило*). Същевременно светодиодите се окабеляват едно с друго и след това се свързват(запояват) с електроверигата на нашата монтажна повърхност.
*горещо лепило: силикон на пръчки, който се слага в пистолет, който го разтапя, и след изтиването му втвърдява и става твърдо и здраво......много смотано го обясних ама ми се спи вече и не ми е до мислене :roll: а и вече трябва да сте разбрали, че не ме бива в обясненията :oops:
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 23 окт 2006 2:42
При осветлението на по-малката стрелка трябва да подходим малко по-различно. Тъй като малките позициониращи моторчета се фигурират(управляват) от възвратни пружинки, има много малко място между държачите и позициониращите моторчета (повярвайте ми, изпробвах го). И така двата светодиода се насочват паралелно към стрелката и се залепят на държача.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пон 23 окт 2006 2:46
Останалото се прави идентично с Осветлението На Голямата Стрелка. Светодиодите се запояват с монтажната повърхност и готово.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 23 окт 2006 10:18
http://translate.google.com/translate?s ... de%2evu%2f
превод /доста читав/ през гуглето до английски..
patzo
Мнениеот patzo » Пон 23 окт 2006 14:29
тези работи с диода са ясни, но въпроса ми е дали само от тези 2 (червени) диода стрелките светват така или са използвани други (например подобни на опела.. ) защото нашите са от плътна пластмаса (светлонепропускливи)
DAXC
Мнениеот DAXC » Пон 23 окт 2006 17:27
patzo написа:тези работи с диода са ясни, но въпроса ми е дали само от тези 2 (червени) диода стрелките светват така или са използвани други (например подобни на опела.. ) защото нашите са от плътна пластмаса (светлонепропускливи)
Така както гледам са използвани други, които поемат светлината. Мисля, 4е на една от снимките се вижда какви са стрелките, но не знам от какъв автомобил са. Предполагам, че са от голф 4
patzo - беше обещал да ми пратиш едни файл. Ако не си забравил не бих го отказал.
