къде обръщат джанти и ако може снимка
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: къде обръщат джанти и ако може снимка
Колко е 1J или иначе казано, колко сантиметра трябва да е широка шината от 6J да стане 8-9J?
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
1J е равен на 2.54см
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Baspower написа:1-во ЕТ-то е изнесеноста на фланеца на джантата спрямо главината и при правене на външен борд както са повечето джанти тук било 8-9 или 10J НЯМА как да се промени остава си същото !
ЕТ-то е разстоянието между фланеца на джантата и средата на широчината ( J ) на джантата
grishitu
жив и здрав да си 1J = 1inch = 2.54см.
- abbaa
- Low rider
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
- Местоположение: lovech
Здравейте колеги! Искам само да кажа на хората, които неодобряват, че от 5 години след 90000 км.и безброй дупки, зимата и бордюри, джантите са кривени по борда изправяни, но заварката не е мръднала. Джантите първо при стругаря, после при тенекеджията за разширяване с 5 см.ламарина, после боядисване, на вулканизатора за подходящи гуми и на колата. Резултата е хубаво стояща джанта, която да пълни душата. В крайна сметка, който не е пробвал или видял той говори така. Но да незабравяме, че не всеки който може да заваря може да ги направи
grishitu
дай да видим някоя снимка "abbaa"
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
grishitu написа:Колко е 1J или иначе казано, колко сантиметра трябва да е широка шината от 6J да стане 8-9J?
ако искаш да станат 8 инча , трябва да използваш 5см. шина . аз моите ги направих от 6 инча на 7,5 инча и използвах 4см. шина
- abbaa
- Low rider
само тази снимка има, че джантите са насело чакат лятото
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колеги каде точно се намира този " дядка " който ги обръща
///peter
- Регистриран на: Съб 26 ное 2011 21:22
Lazar2005 написа:Колеги каде точно се намира този " дядка " който ги обръща
да съживя темата и аз, къде мога да ида да ми обърнат джантата?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
///peter написа:да съживя темата и аз, къде мога да ида да ми обърнат джантата?
Сервиз Маматийм рейсинг на Пушкин и Околовръсното......търсиш Тошо Мамата!
тел:0895640454
grishitu
Давайте снимки да видим кой какво е направил или са му направили.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
някой във варна не извършвали тази процедура?
ubahob-0102
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 22:44
Мен също ме интересува във Варна някой не извършва ли тази процедура ?
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Днес се рових в един форум и там видях такива джанти да се продават 4бр. за 200лв
