Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
embata_VW
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 22:09
Автомобил: VW Passat b5.5
Двигател: 2.5 V6
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот embata_VW » Пет 12 дек 2014 21:24
Здравейте колеги!
Аз съм с кабел Dual-K&CAN (VAG106),което значи,че няма как да стане или? Не открива порта :confused
Поздрави :beer
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 13 дек 2014 20:52
Не,трябва да е KKL...
Може би и чипа в него е важен дали е FTDI 232 ,или е по скоро ch340
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Съб 13 дек 2014 22:33
Има ли някокой колега, който да услужи с кабел за една активация на колата ми? ;)
Аз съм от София.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Нед 14 дек 2014 23:10
Купих си ето този кабел http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html и не стана :icon_sad на com 3 показа ок, но показа грешка и не става :icon_sad може ли със VCDS да се направи и ако да как се прави?
Kато цъкна наити ID дава ето това...
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 14 дек 2014 23:28
Нормално е да не стане,като си си купил кабел 12.12
С него не става,той си е VCDS кабел...
Трябва ти KKL кабел... 409.1 Vag com! :th_up
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 15 дек 2014 8:52
Aко има някой колега от Хасковска област с кабел да активираме джамовете на моята кола да пише, бирата е от мен :wink
Аз доколкото разбрах може и с най-навата VCDS но за сега не намерих как става :banghead
Ако намеря и успея ще пиша!
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Сря 17 дек 2014 6:50
Освен да си купя и такъв кабел за активация :)
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 17 дек 2014 9:02
И аз го мисля този вариант, но първо ще проверя номера на контрол модула дали се поддържа от програмата.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 19 дек 2014 18:20
Моя номер на комфорт модула е същият какъвто поддържа програмата и от сайта от който купих кабела ще ми го сменят с ККL кабел 409.1 Vag com и ще си направя стъклата :drunk
Който е от Свиленград или околностите да идва да му правя стъклата :smile
Към вторник/сряда кабела ще е в мен!
Функцията за вдигане на стъклата от дистанционното работи за коли от VAG групата с номер на конфорт модул:
1C0 959 799
1J0 959 799 B
1C0 959 799B
Ако нямате как да го видите този номер елате и аз ще ви кажа дали може или не.
За повече инфо къде и кога да ме намерите пишете на лично или звънете на тел: 0888-339-827
Последна промяна от betaserk на Пет 19 дек 2014 20:26, променено общо 1 път.
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Пет 19 дек 2014 18:49
Страшно учтив си колега! Жалко,че аз съм от София :icon_sad
Комфорт модула ми отговаря на изискванията, но кабела не :biggrin
betaserk
Мнениеот betaserk » Сря 24 дек 2014 17:54
Готово, подкарах си фукцията. След десетина опита най - накрая стана на ком 2 :smile
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Чет 01 яну 2015 19:04
Колега VAG-COM KKL 409.1 OBD2 ли си купи?
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 01 яну 2015 19:53
Да и стана обаче сега имам проблем с диагностиката тъй като съм със windows 8.1 и няма как, трябва със VCDS-Lite а програмата има възможност за Auto-Scan само ако е регистрирана и няма кракове или генератори в нета, сега се опитвам да си инсталирам XP обаче някаква грешка ми дава и не мога да го инсталира, иначе за стъклата стана и всичко е на 6
Последна промяна от IvanMan на Чет 01 яну 2015 19:59, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Чет 01 яну 2015 21:54
Ок :smile
Аз използвам VCDS v10.6 с такъв кабел. Надявам се след като закупя другия да не си пречат взаимно :mhihi
По принцип ми трябва само за прозорците този кабел,но никой колега не ми написа дали може да го направим с негов (за София)
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Пон 05 яну 2015 21:26
Днес пробвах с кабел VCDS 12.12 и не мога да влезна в това меню 09 cent. elect. Май няма да активирам тази екстра :confused При наличието на 2 кабела да си взема и трети само заради стъклата ... :banghead
