Диод или лампа да светва при въртене на перката за охлаждане
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Диод
Мнениеот shotik » Съб 13 сеп 2008 21:06
VR6 написа:Аз питам как да вържа диода? Аз ще му намеря място на диода, въпроса е от къде да взема тока :roll:
За връзване на диод към 12 волтова система трябва да му свържеш последователно съпротивление 1 килоом,0.25 вата и кабел който ще е + го закачаш на кабел на елмотора на вентилатора,а другия край някъде на -/маса/.Като се подаде ток към вентилатора ,ще ти светне и диода,за който те съветвам да е червен мигащ/има ги в магазините/за да ти привлича вниманието.Самия диод го монтирай на подходящо място ,което ще избереш според твоето виждане.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 13 сеп 2008 22:07
И една тънкост:добре е диода да се свърже през реле, иначе при висока скорост на колата ще свети, дори да не работи вентилатора, защото самият той от въздушната струя се върти и ще работи като динамо, а оттам ще захранва диода :wink: Изпробвано е
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 13 сеп 2008 22:54
jagler написа:
Dobromirski написа:А аз да питам , като се върти от вятъра по инерция , лампата не свети ли ? :shock
за това се слага реле за да светне когато трябва... :lol:
а тока за релето от къде да се вземе
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Съб 13 сеп 2008 22:59
От + на вентилатора, вентилатора въртейки се от въздушния поток не може да произведе достатъчно напрежение за да захрани релето
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 14 сеп 2008 7:33
sportul написа:
jagler написа:
Значи колега релетата служат за една токова верига да управлява друга такава.Захранването на лампичката или светодиода се вземат от таблото там е най-удачно,а захранването на релето от термоключа на вентилатора,за двете скорости например ще трябват две релета с две лампи или светодиод с два цвята.Термоключа който вкл. перката образно казано е както при ютиите с биметални 2 пластинки ,които втората е по-натегната има един основен вх. и подава напреж.12в. на първи и след това на втори изход според температурата ,ако е по-висока като първия мисля че се изкл.Релето което ще се слага се захранва от там то си има НО и НЗ контакт,веригата на НО/нормално отворения/ контакт я хващаш за прекъсването на 12в. за лампичката /всетодиода/.И когато термоключа подаде 12в. към перката за охлаждане релето се захранва привлича котвичката си и прави мост вътре на 12в. за лампичката ти и тя си светва.За втората степен ти трябва друго реле или едно реле за повече вериги има ги и такива.Успех аз сега с такова реле мисля да си прекъсвам бензиновата помпа когато се превкл. на газ за да не работи постоянно.
