Ще си правя Дистанциращи Фланци:Полезни чертежи!
ivan_lv_bg
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 16:23
Местоположение: Ловеч
Re: Ще си правя Дистанциращи Фланци:Полезни чертежи!
Мнениеот ivan_lv_bg » Съб 24 яну 2009 13:46
_SUN_ написа:
ivan_lv_bg написа:е отказахте ме от 40мм фланци, тогава ще си направя 20-25мм та да ми мине мерака а пари за по хубави джанти за момента нямам
сега ще ми помогнете ли с останалите размери
мерси за съветите който давате
но гледам има хора карат и с по 60-70мм фланции видях че се продават едни 75мм и си помислих какво толкова са 40мм но явно са много :) мерси
А защо не сложиш 20 мм планки между точката на закрепване на задната ос за самия мост, пак ще имаш необходимия излаз с 20 мм навън и става по- надеждно.Обаче хватката става само за задния мост.Имаше някъде подобна тема в раздел тунинг във Vortex.
колега не те разбирам какво трябва да направя... ако знаеш коя е темата дай линк :mrgreen:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 24 яну 2009 15:40
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 24 яну 2009 18:04
на мойто венто лятото му бях сложил фланци от лада като разпробих малко отворите тъи като на ладата са 4х98 а на VW 4х100.Отзад 23мм а за отпред 20мм.Стругар ми направи шпилки с гайки за да не търся по дълги болтове.Само че имах и малко проблеми.Като се изхвърлиха гумите навън и започнаха да задират борда им в веждите и има вибрации които нз как могат да се избегнат.Някои ако знае за вибрациите как може да се оправят да помага.Фланците са Алуминиеви
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Мнениеот Bubo » Съб 24 яну 2009 19:47
VW`VENTO написа:Някои ако знае за вибрациите как може да се оправят да помага.Фланците са Алуминиеви
Нямаш фтулки на централния отвор на джантите,затова ти тресе. :wink:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Нед 25 яну 2009 15:31
Bubo написа:
и аз това си мислих,а дали може да се измисли нещо :roll:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 25 яну 2009 19:03
Може стругар да ти отнеме от дебелината на фланците и да ти остави фтулка на централния отвор 57,1мм :wink:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Нед 25 яну 2009 19:15
POLO PAVLETI написа:Може стругар да ти отнеме от дебелината на фланците и да ти остави фтулка на централния отвор 57,1мм :wink:
да ама централния отвор е по голям от 57 и няма как да стане
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 яну 2009 19:21
VW`VENTO написа:
Тогава една дълга втулка, която се слага на главината и стърчи 10мм от фланеца.
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Чет 12 фев 2009 16:10
Някой ще ми каже ли колко е дължината на главината и колко е диаметъра на болтовете както и колко да е външния диаметър на фланеца (за голф 2)
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 30 юни 2010 22:08
Да минеш на шпилки - вместо с болтове се навиват шпилки и се правят по тях и гайки, но трябва шпилките да с от яка хиксова стомана! Идеята е, че с шпилки държи по-здраво - защо точно - не ме питай.
Не му трябва хиксова стомана защото не търпи усукване и огъване.Ако не дай Боже се нагрее и охлади в локва става крехка като стъкло.Например Х12.По-добре да е 65Г или 55Ц2
