Идея за нещо като разходомер - Осъществена
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Идея за нещо като разходомер
Мнениеот Anbuch » Пон 26 яну 2009 10:23
Ами ще се прави на 3 етапа:
Първо за по-бързо (Няколко часа програмиране само) ще показва примерно:
Мап 4.578 T= 34C (Цената на 2Х20 дисплея е 24 лв ,аз ще ползвам същият ,но 2Х16 ,кото е 15 лв)
λ 0.950 U=12.45V
Или по-скоро:
0.450 bar T= 34C
λ 0.950 U=12.45V
Втори етап ще е да се направи да показва не напрежението от сондата ,а показателят ламбда (още толкова часа програмиране ,ама по-нататък ,а може и направо втория етап)
Третия етап е да се включи към диагностичната букса и пей сърце....
Това обаче трябва доста работа софтуерно и няма как да врънкам момчето тъй като е доста зает ,но каза ,че като се по-свободен ще го направи (знае как става). От хардуерна гледна точка единствената промяна ще бъде ,че трябва да се ползва микроконтролер който е 3 лв по-скъп и затова ,още от сега ще ползвам такъв. После само сменям софтуера и готово. Честно казано не знам дали си струва е едно : едиколко си на 100 км ,ама.....
Верно ,окабеляването ще е доста по-лено
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 26 яну 2009 17:30
koлега ако не смяташ да си правиш борд компютър-да ти показва стойностите на измерваните величини,то мисля че варианта с един манометър за вакуум ще е най добре и най евтино и най просто за изпълнение
един такъв "часовник" ще стои добре навсякъде където и да го сложиш по таблото
отделно си мисля че няма да има кои знае колко голяма полза от тоя уред, примерно преминаваш през прохода шипка и се изкачваш........е постоянно ще го гледаш тоя уред ли? и ще сменяш предавките? за да разбереш на коя скорост ти е най икономично? .......мисля че то това се усеща-дали кат настъпъш газта и колата тръгва или стои на място и едвам ускорява понеже си на 5 скорост,то е ясно на 5 е най икономично,но на 4-та скорост ще имаш повече мощност
и къде в планината на урвата поддържаш постоянна скорост-тя се променя постоянно
за целта може да се ползват данните от оборотомера-почти всеки го има в колата си
елементарно е да се сети човек че като изкачва някой баир на 5 скорост с 1000 оборота няма да е най икономично -натискаш газта докраи и нищо,докато на 3 или 4 скорост с натисната докрай газ колата "литва" напред
мисля че е достатъчно да се знае само при какви обороти съответния двигател има максимален въртящ момент
друг е въпроса ако сте решили да правите борд компютър :beer
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 26 яну 2009 18:22
moimoimoi, и аз така си мислех като теб ,докато не дойде момента в който в движение ми настройваха газовият инжекцион. Докато карах колата ,можех да видя ,при различните натоварвания на двигателят в кои режими (времена) ми работят газовите инжектори. Максималният ми въртящ момент се достига от двигателят при 2800 оборота. При 2800 оборота ,времената на впръскване на инжекторите ми хич не бяха малки. Можех да докарам по-малки времена при по-ниски обороти. Разбира се това зависи от много неща ,но този уред ще ги "има в предвид" Ако колата работи на место (без никакво натоварване) кога е по-икономична? : при 800 оборота или при 2800? В смисъл ,че тези 2800 оборота за мен означават единствено ,че при максимално натоварване на колата ,тя трябва да не се кара в никакъв случей под тези обороти. Абе като го направя ,вече ще мога да говоря не хипотетично ,а реално
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 21 фев 2009 0:16
То е много-много рано да се хваля де ,амаааааа :oops:
"Хардуера" е вече почти готов :Mr Green Fun
В процеса на работа:
Ето го и в кутийката
Идеята е да стои тук , като самата кутийка е напъхана под таблото.
Остава ми само да направя някаква декорация за дисплея ,за да не му се виждат пътечкиите отстрани ,да вържа кабелите за датчиците към платката , да си набавя още само един елемент и вече хадуера ще е напълно завършршен
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 24 фев 2009 19:12
Ще следя темата с интерес :!:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 24 фев 2009 20:41
Охооо и не си се обадил :)
дано са ти свършили работа сорсовете дето ти пратих :)
до къде го докарахте с афр-то?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 25 фев 2009 1:10
Vizor написа:............
За съжаление не ми свършиха работа защото са за широколентова ламбда-сонда ,а нашите не са такива . Дори ми казаха ,че няма смисъл да се опитват да преправят таблицата :roll:
Ама AFR-то ми е обещано и ще го бъде де.
ей...голям зор докато намеря всички необходими елементи,защото някои ще са с клас на точност до 1 %,за да не влияе температурата на околната среда върху показанията на дисплея (до ден-два, вече "хадуера" ще е напълно готов и тестван с примерен софтуер)
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 25 фев 2009 11:58
Само да те светна нещо .. показанията са И за широколентова И за нормална ;) каквато и да вържеш работи идеално :) имаме го готово това и работи пърфект
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 28 фев 2009 11:45
Всичко бачка вече със сигурност. Остана само софтуера ,който е почти готов :banana
Въведе се и функция , при която като запалиш фаровете ,интензитета на осветлението да намаля за да не ми вади очите нощем ,че самият дисплей е много силен и дори на слънце се вижда отчетливо
19.775V :twisted:
:Mr Green Fun
Наживо се вижда далеч по-добре дисплея ,ама с тоя фотоапарат дето имам....
Shyby
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:43
Мнениеот Shyby » Сря 13 май 2009 9:15
колега.. докъде го добута проектчето? работи ли? :) какво показва на екранчето? какви пари ти излезе цялото ;) дефекти има ли ;)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 21 май 2009 0:30
В събота ще го монтирам на полото вече и ще се види резултата. :roll:
цена е много трудно да се каже..от 3 места части и консумативи съм купувал ,а и мои си имах...абе най-скъпи са дисплея 16 лв и двете стоножки (общо към 10 лв)
п.п.Настроен съм оптимистично за събота :Mr Green Fun
Shyby
Мнениеот Shyby » Чет 21 май 2009 10:25
значи на кратко 50 лв трябва да стигнат :) и кажи какво е станало събота и ако "работи" дай списък на части с номера и схема.. или направо кажи кви пари искаш да ми направиш на мен :) че май имам проблеми с гаста и ламбдата да си ги следя тия глупости :)
и един въпрос извън темата.. може ли да се помисли и за още 1 стойност която да ми показва колко е пълна бутилката за газ.. имам си нивомерче със екстри на нея, с променливо съпротивление 8-90 ома :)
(за схемата.. освен схема на платката май ще е полезно да кажеш и къде си се закачил за ток :) )
очаквам с нетърпение да кажеш какво е станало :) поздрави и успех с начинанието
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 27 май 2009 9:58
бачка :banana
ама има нужда от още няколко корекции на софтуера
1.уеднаквяване на температурата на изпарителя ,че много шари
2. Милибаровете растат когато колата се товари (а трябвало да е точно на обратно)
3. В момента показва напрежението на сондата..тва ще видим кво ще го правим (0.45 волта ми е точно 14.71 части въздух спрямо една част горива...при по-ниско напрежение от 0.45 волта сместа е бедна ,а при по-високо напрежение сместа е богата
4.Ще махна логото и ще го вържа да мери точно акумулатора (в момента ми измерва напрежението по кабела за вентилатора на парното) и така немога да видя колко ми пада напрежението на акумулатора докато върти стартера
иначе схема софтуер на всеки ще го пратя който има интерес ,но немога да се наема да ги правя.Имай в предвид обаче ,че най-вероятно за всяка кола различна от моята ,някой програмист ще трябва да пипне софтуера щото иначе ще ти показва грешни данни. На Vizor-a му правя едно ,но това е защото купувах части и правих платки за 2 броя,но той поне разбира от софтуер (не като мен) и ще си прави настройките сам
направих едно клипче
На клипчето ,първо включвам и изключвам фаровете на колата ,да се види как намаля интензитета на осветлението да не ми вади очите при нощно каране,после дърпам ръчна и се опитвам да потегля за да натоваря малко двигателя и да се размърдат показанията на МАП-сензора
...Като заключение ,колата харчи най-много когато натискш педала на газта ,а тя невърви защото си на висока предавка и като се спускам на скорост не харчи никакво горива(AFR 0.00V :lol: ) ,а при спускане на празен ход сондата играя бясно (бедна/ богата смес)
това е схемата http://www.skatafka.com/download.php?fi ... 485f6978d4
файла се отваря с тази програма (безплатна демоверсия от официалния сайт на производителя)
DipTrace 2.0 Freeware
можете да я изтеглите от тук
http://www.diptrace.com/download.php
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 27 май 2009 13:33
:lol: Това като ми попадне в ръчичките ще го направя и прогнозата за времето да ми показва :lol:
Вече го доизмислих :)
Ще набавя широколентова ламбда и промених стойностите с малко по различна математика и ще ми показва БЪРЗО И ОТГОВОРНО точната смес в момента на колата :)
сиреч.. в момента дисплейва афр-то или по-точно волтажа на нароубанд-а
00.45 е приблизително 14,7:1
за жалост математиката малко ми бягаше (макар, че змея даде доста добри обяснения как да се сметне .. обаче аз съм полуидиот) и за това реших да си взема направо широколентова до 5 волта
в момента бедна и богата се показва по този начин
Код: Избери всички
input = afr * 0.4814 ;
като после се взимат цифрите една по една и се пускат към дисплея (това няма смисъл да го показваме как става.. на всеки му е ясно)
моята идея в момента (както съм го направил.. просто чакам частите и да го пиша на чипа) е следната
когато се закачи широколентовата ламбда от 0-5в ще се сметне перфектно по следния начин
Код: Избери всички
afr_input = afr * 0.4814 ;
input = 2 * afr_input + 10;
сиреч при 2,35 волта трябва да е идеалната смес за атмосферна кола
веднага правим проверката
2*2,35+10 = 14,7 :)
Сега само остава да го видим и в действие с широколентовата сонда
Само ще трябва да попроменя малко показанието на дисплея което е лесно вече...
И тука вече бием шута на иновейта :lol: (само да докараме и другите му функции.. ) ебавам се!
Мисля по нататъка да измисля някакъв логър на рън-а и да чертае една графика.. но определено ще е малко по нататък..
За сега мисля да юрна един приятел да измисли ключе за допълнителни функции, които да се превключват.. да стане хептен като борд компче.. доста неща е хубаво да показва..
особено ако намерим дигитални датчици за темп на масло и налягане на масло!
Shyby
Мнениеот Shyby » Чет 28 май 2009 8:11
браво добре изглежда :) ще има с какво да се занимавам това лято :) а колата предполагам е същата като твоята :) голф 3 абд 1.4 :)
