Той спомена по-горе, че колата е с биксенон. В този случай, като правило дългите са реализирани с конвенционални крушки и при присветване със светлинния клаксон светват само те, а когато се кара на дълги светят заедно с ксенононовите фарове. Поне при мен е така. Идеята е да не се амортизират ксеноните, с често запалване. Пък и запалването на ксеноновите крушки е относително бавно, в сравнение с конвенционална крушка, т.е. не са подходящи за премигване.
Ако реле 1 е с НО контакт, то фаровете за мъгла ще светят и когато се кара на дълги.
Ако схемата трябва да се приложи при автомобил, в който при присветване със светлинния клаксон светват и дълги и къси, то намотката на реле 1 трябва да се захрани от габаритите. В този случай ще трябва да се преглътне факта, че когато колата е на габарити, светлинния клаксон ще задейства само дългите.
схема халогени+дълги
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: схема халогени+дълги
а не може ли да вземе + от късите а към + от дългите да върже реле което да прекъсва - ,така когато е на къси релето няма да пропуска ток към халогените,а когато пусне светкавицата релето ще отвори веригата и ще светне и халогена,ще се върже и диод да не пропуска наобратно ток за да може когато се кара на халогени да не светят късите
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
При задействане на светкавицата светват дългите, следователно релето ще прекъсне веригата и фароввте за мъгла няма да свтнат, ако правилно съм те разбрал.
- PuShE_
не,действието е същото като при зумера,когато двигателя работи(в случея късите светлини)при отваряне на врата(в случея дългите светлини) зумера пищи,дефакто релето няма да затваря а ще отваря веригата при включване на дългите и ще светват халогените
sashot
Имам чувството, че неправилно ползваш термина отваряне на веригата. През отворена верига ток не протича, следователно свързаните в нея консуматори, в случая фаровете за мъгла няма да светят.
За да е по-лесно, опитай да нарисуваш схемата, която предлагаш и да я постнеш тук.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
някой ще нарисува ли набързо схема с едно реле
- PuShE_
еййй,тая тема я забравих,схема не мога да направя но ще се помъча да го обясна най-ясно,вземате + от късите,на + на дългите слагате прекъсвач,който когато пуснете дългите подава - към халогена и така когато светне светкавицата ще светва и халогена,на + се слага диод който да не позволява когато се пуснат халогените да светят и късите
