Датчик за нивото на антифриза?
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Re: Датчик за нивото на антифриза?
Мнениеот GEORGI_VR » Сря 20 яну 2010 13:40
Даскала™ написа:
GEORGI_VR написа: или е под формата на реле с номер 43 на позиция 5 (при по-старите модели табла).
Май е под форма :roll:
Значи кабела от буксата на казанчето отива директно към реле 43 на позиция 5?
В случая когато се ползва реле - да кабелите отиват до блока с предпазителите към реле 43 (което ти най-вероятно нямаш)
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 20 яну 2010 20:22
Пин 2 на таблото - това трябва да е за вход от този датчик :wink:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 21 яну 2010 17:44
racing_team_vidin написа:Пин 2 на таблото - това трябва да е за вход от този датчик :wink:
Следващия път ше дойда с преспиване без да бързам и ше го монтираш :beer
п.п хиляди благодарности за... :wink: :bowdown
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 23 яну 2010 4:42
Може ли снимка на казанчето с датчик ако не има ли кабели да излизат от него
mhihi
най лесния начин е:
дърпаш ръчката дето ти е до левия крак слизаш от колата буташ настрани предпазната работа на капака
развиваш капачката и гледаш ако си със скапан антифриз вижда се и без да развиваш ако трябва доливаш ако не затваряш и караш :stll think:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 23 яну 2010 9:56
Zerga3GT написа: най лесния начин е:
другия е:
Караш си и си слушаш новото парче на Лепа Лукич докато през това време се пука от силния бас тройник или съединение/желязното при 1.8/ и към края на песента колата за твое учудване губи мощност и за "най лесния начин" е вече късно,защото главата(на мотора) е придобила нова форма негодна за употреба :bishop
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 яну 2010 17:14
spam mhihi mhihi mhihi :applause: не се сдържах. :oops:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 15 фев 2010 10:03
Ще дадеш ли малко инфо как свърза датчика?
Трябва ли реле или не трябва ?
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 04 мар 2010 20:56
Даскала™ написа:
low_creep написа: А относно лампата за водата на таблото , тя нали си светва така или иначе като падне водата :D
Като ти падне нивото на водата И НЯМАШ ДАТЧИК прегряваш мотора :!:
Светва лампа само ако датчика на казанчето отчете :!:
Голф 3 ABD няма датчик на казанчето... Бях с менте датчик за студено палене, и вътре на таблото ми отчиташе стрелката на температурата на таблото малко преди чертичката на 120 :shock (при нормални 90 такива) ! Един ден не ми сработи датчика за перката и колата позагря малко над 120 и лампичката почна да мига или да свети не си спомням... Има и друга защита, подсигурил се е "Ханс" !!!
fill
Мнениеот fill » Чет 04 мар 2010 22:05
ogogin написа:
Даскала™ написа:
Другата защита е лампата на маслото. При мене светна след като ми се скъса маркуча на радиаторчето на парното на извънградско. Вообще не разбрах че ми е изтекъл антифриза, карах си докато ми светна лампата на маслото. Температурата на водата си беше 90 градуса, нямаше време да се повиши и да светне лампата за температура на водата. :horror:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 05 мар 2010 7:30
Когато падне нивото и датчика остане на сухо никога няма да се повиши показваната температура а напротив ще падне изпитано mhihi
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 05 мар 2010 14:13
Много си прав колега :D
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пет 05 мар 2010 17:13
Гарантирано :да:
Нормално гогато няма датчик за нивото на крак № 2 има постоянна маса (като се извади и запали колата с/д 30с започва да мига лампата)
Сигнала от датчика не минава п/з релета и други - директно в таблото.
При мен фабрично няма датчик, но някой е сменял казанчето с двойково, който има и учудващо с/д толкова години проработи.
Схемата е елементарна, на единият крак на датчика се подава маса, а другият отива на крак №2 на таблото.
Имайте предвид че датчика сработва при загуба на антифриз около литър
( в казанчето остават около 2 см течност)
fill
Мнениеот fill » Пон 29 мар 2010 20:58
Mapoka написа:
Гарантирано :да:
Премерих на Г3 с оригинален датчик и на втори пин на таблото е свързано казанчето.
При мене на втори пин на таблото е свързан червено-бял кабел, който не е свързан към маса. :roll:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 30 мар 2010 12:47
GEORGI_VR написа:..
Да разбирам ли ,че след като извадя буксата от разширителния съд лампата на водата трябва да светне?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 30 мар 2010 19:05
vladtod® написа:
GEORGI_VR написа:..
да, започва да мига :wink:
