Свързване на VDO уреди от ауди
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Re: Свързване на VDO уреди от ауди-проблем-решен!
Мнениеот sarafa » Сря 03 мар 2010 22:48
Здравейте!
Наистина много цена тема :bowdown Аз също си купих тези уреди и ги интегрирах в барчето на Г3 (не много професйонално, но стана горе долу :oops: ще има и снимков матерял :да: ) и за какво са ми ако не работят mhihi иначе въпроса ми е ако колата има борд комп. направо от датчика за темп. на маслото ли да дръпна кабел? и съответно за налягането по същият начин ли? Като разбира се преди това добавя и датчика :beer
Хиляди благодарности за поясненията :обичам ви
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 04 мар 2010 0:07
темп. датчик на аудито е до 170 градуса, на фв е до 150, ако ползваш фв-ския ще показва грешно. От друга страна уреда на аудито е през 20 градуса, така че... Датчикът за маслото е комбиниран- с ключ за ниско налягане(на 0.3 бара), така че отвиваш твоя и навиваш датчика, резбата е същата :) Кабелче ще трябва да пуснеш за манометъра, няма как :)
sarafa
Мнениеот sarafa » Чет 04 мар 2010 1:05
Свързах подсветката, но като свържа "+" освен волт метъра (отчита вярно) удря стрелката на налягането на маслото до края :roll:
Лошото качество се дължи на телефона :wink:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 04 мар 2010 7:38
sarafa написа:Свързах подсветката, но като свържа "+" освен волт метъра (отчита вярно) удря стрелката на налягането на маслото до края ....
Колега не можах да разбера дали ползваш оригиналния датчик на ауди за маслото или експериментираш с някакъв друг!? :roll: Аз съм пробвал какви ли не датчици преди да си взема оригинален,и даваха същите симптоми като при теб! :wink: Ако все пак си с какъвто трябва,загледай изводите отзад на едната клемичка трябва да има символ G,това е за стрелковия датчик ,а другата клема е за лампата! :да:
sarafa
Мнениеот sarafa » Чет 04 мар 2010 11:58
Все още не съм стигнал до датчиците (който смятам да си взема от същото Ауди) просто по схемата на колегата:
Кафяв - маса
Сив със синьо и сив с кафяво заедно на + от габаритите и всичко до тук е О.К. има ме подсветка работеща с вкл. на габаритите
Но когато свържа черният със синьо кабел към захранващият кабел освен волтметъра ми удря и стрелката на налягането на маслото в крайно дясно полужение :roll:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 04 мар 2010 13:24
удря или плавно качва стрелката в крайно положение :)
при навързано само захранване, дай кабела за налягане на маслото(син с бяло) на маса и кажи дали пада на 0. Ако е така всичко е ок. Става така понеже сега няма датчик :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 05 мар 2010 5:52
Когато го няма датчика уреда за масленото налягане бие в крайно положение :idea:
100% съм сигурен ( все пак имам такива ) :wink:
sarafa
Мнениеот sarafa » Нед 07 мар 2010 17:04
Помислих си, че съм дал на късо и съм изгорял уреда :oops:
Значи като сложа датчиците и ги свържа всичко ще си дойде на място така да го разбирам нали :да:
Иначе не е от най професионалните поставяния, но за първо време става :Mr Green Fun
Благодаря на всички :bowdown
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Вто 19 окт 2010 17:33
Колеги искам да попитам такива уреди VDO как мога да ги сварва на ауди 80 B4 ABT e мотора
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 19 окт 2010 22:13
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=5726&st=54
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=67398&st=20
Тук беше обяснено добре точно за аудитата .. :wink:
