Монтиране на ел шибидах на Голф 3
DJU
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
Автомобил: GOLF MKIII
Двигател: PB 1992
Местоположение: Търговище
Re: Монтиране на ел шибидах на Голф 3
Мнениеот DJU » Пет 30 апр 2010 13:08
dinkonikolaev написа:И като се запушат тези дупчици целите ти крака подгизнали в вода.Някой знае ли ка ксе чистят тези каналчета
със жило за спирачки от колело пъхаш по каналчето и сипваш вода отгоре през люка ;)
bqlovento
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
Местоположение: Сторгозия
Мнениеот bqlovento » Съб 01 май 2010 21:51
Аз съм свалял тавана заради запушени маркучета.По-скоро края на канала там където е вкаран маркуча се напълва с буклуци и улейчетта заповат да преливат.
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Сря 05 май 2010 16:00
Тези люкове за мен са скапана работа, моят е оригинален ел. и не работи и тече през оплътнениета и понякога подгизва тавана при проливен дъжд като прелеят отводнителните канали и до плафона ми се събира вода (това поне го оправих). Кога ще ми писне и ще му заваря една ламарина и ще боядисам целия таван, незнам ти колега как си се навил да си слагаш и то особено ако нямаш отвор на тавана и ако трябва да режеш и тавана :P Иначе ти трябва най-добре стабилен кабел от акумулатора или от контактния ключ ако искаш да ти работи само на контакт реле задължително сложи и подходящ бушон и едно копче и си готов не е кой знае какво, ама не го връзвай към запалката или пък към плафона там имаш 15вата ако сложиш и люка и лошо :D
