Фарове и зумер?
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Нед 21 май 2006 18:01
казвам на желаещите да си сложат ЗУМЕР , че това което е написал vaskoto1 нито 1 нито 2 няма смисъл да го правите. Казвам начина по който да си го вържите
икарвате ключ от къде се вкючват фаровете и плафона на лампата, която е на тавана. Буксата където влиза в плафона на нея има черна с бяло жица(краина лява се пада)- тук вързжате "-" или синята жица, а от буксата на фаровете на първия ред от горна страна на буксат от зад на клю4а, от където се вкючват фаровете пак в кайно ляво (жицата е пак черна с бяло )- тук вързвате "+". И така вси4ко е готово не ви трябват разни диоди схеми и т.н.
когато са светнати фаровете и двигателя работи , отвори ли се вратата ЗУМЕРА не звъни, звъни само при огасен двигател и отворена врата.
ТОВА Е ИСТИНАТА вси4ко друго е голяма и ненужна играчка.
( всичко това е за GOLF III, за другите незнам, но предполагам е по същия начин)
:drive
: vw fen
Последна промяна от DVD на Нед 21 май 2006 18:15, променено общо 3 пъти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 май 2006 21:13
прав си ама как си го обяснил-трябваха ми 15 минути за да разбера на кой ред коя букса и кви 5 лева... а претендирам че съм запознат все пак с инсталацията на 3йката... вземи поправи по човешки тия обяснения че е направо кошмар!
и още нещо-това което препоръчваш важи САМО за коли със закъснение на плафона! защото при такива с обикновен плафон-тая жичка не съществува... :wink:
DVD
Мнениеот DVD » Нед 21 май 2006 21:57
убеди ме
така е , поправям се
значи да използват вариянта само тези със закъснител в плафона
:да:
mkluchov
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:03
Мнениеот mkluchov » Вто 23 май 2006 14:34
Здравейте,
Понеже и на мен ми стана интересно, та исках да попитам. Аз си имам вградено зумерче, което казва "ДЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ". Има ли начин да си го сменя с такова дето да казва: "Дин-дин" :?:
Имам един приятел с Ауди А3 и той е с такова и е много по-приятно. :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 23 май 2006 14:37
нали целта е да ти стане неприятно за да загасиш фаровете? :wink:
щом имаш зумер няма нужда от преправяне и може да го смениш
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 23 май 2006 17:08
абе всякакъв зумер става, само трябва да се преправи....
аз си купих един за 5 лв и ми е няква мелодия..... :lol: :lol:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 25 май 2006 10:10
отидох си при ел техника за който съм писал в съответния раздел и с/у 15 лв имам монтирам и работеш перфектен зумер
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Мнениеот pyrpyl » Съб 27 май 2006 16:07
Някой знае ли къде в Русе може да се купи такъв зумер? Обиколих повечето от известните ми магазини за автоаксесоари и навсякъде ме гледаха като извънземен..... :horror:
ilia77
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:56
Мнениеот ilia77 » Съб 27 май 2006 22:39
Колегата който писа че имал зумер в голфа може ли да каже къде точно се намира, че да го потърся и аз.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Нед 28 май 2006 7:42
намира се долу при бушоните. Квадратна кутийка е.
Ще постна снимка ама утре сигурно.
Пак пояснявам че говоря за Голф 3. :wink:
ilia77
Мнениеот ilia77 » Нед 28 май 2006 22:37
точно за такава питам, само че не знам твоята коя година е. моята е 93.
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Пон 05 юни 2006 7:25
DVD написа:...Буксата където влиза в плафона на нея има черна с бяло жица(краина лява се пада)...
:drive
А някой знае ли къде е другия край на гореописаната жица. Ако е някъде около бушоните, или където и да е на достъпно място ще се избегне прекарването на кабел до плафона със всичките му възможни негативни последствия.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 05 юни 2006 21:43
pyrpyl написа:Някой знае ли къде в Русе може да се купи такъв зумер? Обиколих повечето от известните ми магазини за автоаксесоари и навсякъде ме гледаха като извънземен..... :horror:
Имате ли Практикер и м-ю Бриколаж ??
Има и в Гарван - ама колко струва ?? Май беше около 2,5 - 3,50 но не помня.Ако ми се отвори път към усе мога да ти донеса.
ilia77
Мнениеот ilia77 » Вто 06 юни 2006 21:47
намерих един кабел който е от ключа на фара и отива към бушоните - бял със зелена ивица, на който има 12v при включени фарове. Долу при бушоните има един свободен кабел кафяв на цвят - завършващ с една букса. При отваряне на вратата между бяло-зеления кабел и кафевия кабел се получава напрежение 12 В. Напрежението се получва както при работещ двигател така и при изключен двигател. Получава се само при отворена врата и включени фарове. При затваряне на врата напрежението става 0 В.
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Вто 06 юни 2006 21:50
ilia77 написа:намерих един кабел който е от ключа на фара и отива към бушоните - бял със зелена ивица, на който има 12v при включени фарове. Долу при бушоните има един свободен кабел кафяв на цвят - завършващ с една букса. При отваряне на вратата между бяло-зеления кабел и кафевия кабел се получава напрежение 12 В. Напрежението се получва както при работещ двигател така и при изключен двигател. Получава се само при отворена врата и включени фарове. При затваряне на врата напрежението става 0 В.
Тва за Golf 3 ли става дума?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 36 госта
