Фланци
- JoRko_TaiSanA
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
- Местоположение: Плевен
Re: Фланци
Ми колегата да вземе да се уточни какви фланци иска?Преходни,дистанционарни колко мм желае.Как да направи някой чертеж без тази информация.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: Фланци
Толкова точни размери са дадени в началото, че само дето не са ти ги изработили още колегите. Ако от тая информация "майстора" не може да направи фланци......
Re: Фланци
1. Мога да чета чертежи донякъде, и стига преходният фланец да позволява "монтиране на джанта с 5 отвора на главина с 4 отвора или обратното, или пък 4 >> 4 но различни разстояния между отворите", то това на чертежа е преходен от втори тип.
2. Според мен неръждавейката не е подходяща за това заради якостните си показатели, освен ако не е със специални примеси, и тогава ще са още по-скъпи тези фланци.
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: Фланци
БАхти и чуденето! В тая тема има 2 чертежа.... Не знам кой какво знае и какво е учил, но:-първия чертеж (този от линк-а) е чертеж на дистанционен фланец и е универсален (говоря за чертежа). По-надолу в темата са дадени основните параметри на джантите за VAG и просто трябва да се съобразят с конкретния автомобил. Не виждам какъв е проблема в изчертаването на фаски-те.... Те са дадени да се знае, че ги има-никъде не са им посочени размерите, което значи че трябва да си ги съобразите. Размерите на чертежа не се взимат като мерите с линийка изчертаното.
-втория чертеж (изобразения на картинка прикачена в мненията) е на преходен фланец за преминаване от междуболтово разстояние 4х130 на 4х100 и дебелина 34мм. При него едните отвори (4х100) са с нарязана резба. Тоест фланеца се закрепва към главина 4х130 с болтове, а джанта 4х100 се закрепва към фланеца, като болтовете и се захващат в самия фланец (а не просто да минават през него). Поради тази причина и тези фланци са по-дебели (защото трябва да скрият цялата глава на едните болтове в себе си. В този случай фланеца освен дистанционен е и преходен -тоест прави преход от размер 4х130 на размер 4х100!
Re: Фланци
ок н а мен ми трябва дистанционен дебел 50мм нищо не разбрах честно казано от цялата тема айде някой който разбира да обобщи и даде точен чертеж
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Фланци
Sasio написа:ок н а мен ми трябва дистанционен дебел 50мм нищо не разбрах честно казано от цялата тема айде някой който разбира да обобщи и даде точен чертеж![]()
Аз обобщих на предната страница
Само че дистанционен 50мм не може
Re: Фланци
Не може, защото за тези 5 см усилията над болтовете са огромни и
Тоест не може да е просто една плочка, която да повдигне. С резба на фланеца и други дупки, с които фланецът да се хване за главината, може и да останеш жив. Колега, обяснявам ти, без да разбирам много от фланци, понеже гледам че не разбираш, като ти обясняват тези, дето разбират.
А точен чертеж може да си направиш с един шублер.
А точен чертеж може да си направиш с един шублер.- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Фланци
Като грам не си в час, просто не се занимавай с глупости, за да не се пребиеш или някой друг да пострада!
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Фланци
Sasio написа:а как да ви обясна че грам не фащам от чертежи и немога![]()
Отиваш при стругара казвая му кво искаш сваляш му една гума и да се оправя !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Фланци
чак грам не просто неразбирам от чертежи и ме няма в размерите айде някой да помогне че накрая ще дойдат джантите преди фланците
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Re: Фланци
MaRtiNsKi написа:Sasio написа:а как да ви обясна че грам не фащам от чертежи и немога![]()
А как да ти обясня,че трябва майстора да го направи тва нещо щом ти неразбираш
п.п 2 страници се пише едно и също
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Фланци
За едната аванта ще направиш някоя глупост с тия железа.Иди в магазина има фланци,ако ли не джанти с малко ЕТ
