Подмяна датчих на Хол, как?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Подмяна датчих на Хол, как?
Мнениеот moreg » Нед 19 сеп 2010 19:20
Гледам че големи спорове е породила темата ми :shock но както и да е!
Имам още едно допълнително въпросче, към колегите които ми подсказаха Aradovanov и traficanta
Значи делкото го разглобих лесно и стигнах до плочката с датчика, свалих разпадналия се датчик, и стигнах до корпуса на самото делко!
И сега питането!
Значи направи ми впечатление, че вътре в делкото имаше масло :roll: е не много но беше омаслено :roll:
И сега се чудя това масло от къде е дошло? значи вътре в корпуса ми се струва, че самата ос влиза в нещо като гумено семерингче, което е станало на кокъл от старост или се лъжа?
Та това семерингче сменя ли се и то или се заблуждавам, защото вътре в корпуса не е редно да има масло мисля?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 19 сеп 2010 19:51
Не е редно да има масло.
Преди време го обсъждахме в една тема, но не мога да я намеря...
Има семеринга вътре в делкото, но не съм задълбавал толкова - при мен беше здрава.
Отделно отвън на корпуса има един зелен о-пръстен и той се изпича от жегата и времето.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 19 сеп 2010 19:52
Семеринг на разпределителен вал.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 19 сеп 2010 19:59
kaiser666 написа:Семеринг на разпределителен вал.
На 16В няма семеринг от към делкото.
Ех как не мога да намеря темата...
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 20 сеп 2010 8:04
aradovanov написа:Не е редно да има масло.
Да за този отвън ми е ясно и той също е спечен и е станал на кокъл! ясно за него ще се смени но ме интерусува този другия вътре в който влиза оста на делкото, той така като го гледам е като метал твърд :D здрав е не е скъсан но все си мисля, че трябва да е мек за да уплътнява, защото в делкото имаше масло :roll: Откъде е това масло вътре :roll: някой знае ли?
И ще е глупаво да се затвори делкото и да протече масло вътре през този семеринг половинчати работи не ми се правят и затова питам за този вътрешния дали се сменя?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 20 сеп 2010 15:10
На резпределителния вал няма семеринг и маслото маже оста на делкото.
Маслото е моторното - през вала излиза към делкото.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 20 сеп 2010 15:20
Щом има масло вътре, смени семеринга. По - добре сега, да не сваляш после. О - пръстена също, струва левче.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 20 сеп 2010 15:33
aradovanov написа:На резпределителния вал няма семеринг и маслото маже оста на делкото.
Абсолютише, някой ако каже и размера на семеринга
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 20 сеп 2010 17:06
Да моторно масло е ама редно ли е да влиза масло в делкото? нетрябва ли нещо да му пречи, аз немисля че където има токове трябва да има масло :!:
Ето за този семеринг става въпрос, който като го натисна е твърд като стомана :?
Относно делкото пре мене не е имало масло и делкото не е свалено от мойта кола а ми е подарено с цел възстановяване да си го ползвам за резерва и искам да го отремонтирам качествено!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 20 сеп 2010 17:37
Ами колега вече за трети път точно този семеринг или о пръстен пречи на маслото да влиза в делкото като го смениш няма да има масло там :beer
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 20 сеп 2010 17:54
fox_vt написа:Ами колега вече за трети път точно този семеринг или о пръстен пречи на маслото да влиза в делкото като го смениш няма да има масло там :beer
Ok мерси колеги, стана ми ясно вече, :wink: от моя страна считам темата за изчерпана, особенно благодаря на колегата аradovanov за ценните съвети!
