Въпроси за маслен охладител
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Въпроси за маслен охладител
Ако караш много на ръчка, маслото прегрява над 115 градуса, става рядко и му пада налягането и не смазва мотора. Това се предотвратява с охлаждането му. Но за нормално каране няма смисъл.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Vento написа:Това е много полезна джаджа, лично съм се убедил, браво за покупката (дано не си се набутал много)!
От какъв Опел са частити и колко ти излязоха?
За опела като модел забравих да попитам,като цена 25лв комплекта с много пазарлък за тази цена
Вече малсения радиатор си е на мястото,както и маслените магистрали са на мястото си
Благодаря на всички отзовали се и за оказаната помощ
- Vento
Идеален си, само внимавай да не го удариш, че е ниско. А цената е
без коментар! Ако ти изпадне още един комплект (радиатор и плочка с термостата, може и без маркучи) на такава цена - пиши ми да го взема за другата кола!!!
Сега се сетих - за да го предпазиш от удари на камъчета, може да му направиш малка рамка на около 2-3см пред него, на която да монтираш метална мрежа за комари.
- enigma79
Vento написа:Идеален си, само внимавай да не го удариш, че е ниско. А цената ебез коментар! Ако ти изпадне още един комплект (радиатор и плочка с термостата, може и без маркучи) на такава цена - пиши ми да го взема за другата кола!!!
Значи нормалната цена за комплекта е 30лв до 40лв.Този беше единствен и ми поискаха 30лв.Все пак без пазарлък не става(малко като циганска работа
) и затова успяхме да се разберем за 25лв.Мога да проверя да ли има и на каква цена е,но това ще е към края на месеца,тогава ще разфасоват коли англичанки
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Няколко въпроса малко встрани, но пак по темата:
Колко е нормалната (работната) температура на маслото?
Колко е максималната при която маслото спира да работи?
Има ли разлика в тези температури при различните масла 5w40/10W40/15W40.....?
- Vento
viewtopic.php?f=52&t=216022 - има отговори на всичките ти въпроси... без последния, който е малко сложен - вискозитет спрямо високи температури... но принципно, колкото по-течливо е маслото, толкова по-зле му влияе високата температура.- muns61
- Местоположение: pleven
Колкото е по - голямо второто число, толкова по - висока температура търпи.
Но над 130 градуса не се препоръчва.
Повечето масови масла са за работа до 110. Когато в Плама се правеха масла, изпитанията се извършваха на стендов двигател на 140 или 150 гр, не помня точно. За по - бърз резултат. Доста по - бърз, разбирай доста по - голямо износване.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Интересно ми стана сега колко литра масло побирате??И като сменяте маслото за колко време ще се качи новото масло?Да не стане някой фал със сухо триене?
Потребители, разглеждащи този форум: mirkomirko и 41 госта
