Джанти от bmw/5/120 да прегодим на G3/5/100
- propagandja
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 12:26
- Местоположение: Сливен
Re: Джанти от bmw/5/120 да прегодим на G3/5/100
Да ще ги разпробиа и ще пробвам сас оригиналното,пак ве4е ако не стане сас него ще тарсиа спортно,те и бестова моите амортисиори са за смяна и като сметна те 4 амортисиора оригинални идват 350-400,а спортното 4исто ново някво измислено там идва 500 лв сас прожините.Имам приател които си кара GL-ката сас 16-ка,с стандартното окачване и гумите му излизат от калниците,ЕТ не го знам,една година кара сас 205/50/16 верно малко опира6е като ка4и един 4овек от зад, но само когато се залиулее посериозно,сега кара на 45 аз 6те сложа на 40 а и аз рядко ка4вам пове4е от един 4овек,колата неея тваря,имам друга която използвам за това.Така 4е 6те пробвам.И ще се надявам да няма проблем
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Няма да стане с разпробиване, малко здраво место остава между дупката за болта и централния отвор на джантата, единствения вариант е с фланци. И също рязане на калниците, на ме ми излезна 80лв при майстор.
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
със сигурност ще ти опира и то ЯКО. за информация ще ти кажа че сега ще слагам 15ки 7,5 джи с ЕТ15 и ми идват точно колкото да не опират , а ти си сметни 8 джи с ЕТ10 какво чудо ще е . със сигурност ще трябва да се преправят калниците .
другия вариант е да слагаш койолвъри /винтово окачване / за да не позволява на калника да слиза до гумата при залюляване или натоварване .
- madcap
- Кенанския лъв
koko_GTI написа:другия вариант е да слагаш койолвъри /винтово окачване / за да не позволява на калника да слиза до гумата при залюляване или натоварване .
Само ако кара леко, пак ще скача е не колкото с орг окачване, аз съм с твърдо и на някой бъбуни пак чувам онзи звук ... ..
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
madcap написа:Само ако кара леко, пак ще скача е не колкото с орг окачване, аз съм с твърдо и на някой бъбуни пак чувам онзи звук ... ..
и аз съм го чувал ама при мен отзад натоварена не става със 175-ки(опира в калника). Иначе отпред нямаше ядове докато карах с тях, но добре че се оттървах от тях.
G60
Разпробий си главините и дисковете на 5х120,това е най добрия вариант. Ако сложиш преходни фланци няма да повярваш колко много ще изскочат джантите на вън
Освен всичко друго първо наложи и самата джанта на колата за да видиш дали няма да имаш проблем заради малкото ЕТ,може да ти упре джантата в апарата и да се окаже ,че без фланци не може да се сложат
Г3 има страшно отвратителен офсет(ЕТ) на предните дискове
Освен всичко друго първо наложи и самата джанта на колата за да видиш дали няма да имаш проблем заради малкото ЕТ,може да ти упре джантата в апарата и да се окаже ,че без фланци не може да се сложат Re: Джанти от bmw/5/120 да прегодим на G3/5/100
Скоро с колегата Yoan4o правихме преходни фланци за едни Порше джанти.
От 5х130 към 5х100, нещо такова ти трябва и на теб. Материала може да е алуминии или стомана 45.
Цената зависи много от това какъв материал ще избереш и стругарските услуги - 250~400 лева
Hertz написа:Скоро с колегата Yoan4o правихме преходни фланци за едни Порше джанти.
да речем джантите струват 600+ 400 труд 1000 лева по добре да си ги купи нови.. за неговия си размер
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Ако колегата има познат стругар фланците ще му излезнат по евтини.На мен 2 фланеца 5x100 ми излезнаха към 40лв от материал стомана 45!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
shveda_ написа:Ако колегата има познат стругар фланците ще му излезнат по евтини.На мен 2 фланеца 5x100 ми излезнаха към 40лв от материал стомана 45!
Да, само дето мойте са 30мм. - предните и 40мм. - задните!
Ако говориш само за труд е някак възможно, но труд + работа........, пък и едва ли са 40мм.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Стига де, какви са тия цени! Моят стругар взема по 7,50-15лв. на фланец за труд според дебелината (10-30мм), аз купувам дуралуминий Д16 ако се не лъжа от пловдивска фирма за търговия с метали - за 8 фланеца ф130мм по 10мм последно ми излезе 35лв. материалът (пак казвам - здрав дуралумин, не стомана). За ф150-160 е малко повече пари - да кажем 50лв.
След това на някаква машина ми направиха дупките за още 2лв. на фланец (4 дупки за 2лв.) Та за под 120лв. ми направиха 8 фланеца. Средно под 15лв. всеки с материал и труд. Да кажем, че моите са малки и без преход, което оскъпява, НО фирма ETE продава всякакви фланци по 50лв. с преход и т.н. И то на печалба. При стругар няма как да излязат над 30-40лв. всеки - материал+труд!
Скоро ще правя още и ще пиша цени.
НО един фланец се прави за минути (до половин час максимум с настройка на машините и центроване) от добър стругар, не може да иска 50лв. труд за това.
G60
Вие хубаво пишете за тия фланци ама никои не взима под внимание ширината и ЕТ-то на джантите
- shveda_
yoan4o написа:shveda_ написа:Ако колегата има познат стругар фланците ще му излезнат по евтини.На мен 2 фланеца 5x100 ми излезнаха към 40лв от материал стомана 45!
Да, само дето мойте са 30мм. - предните и 40мм. - задните!![]()
Двата фланеца са по 20мм.За материала не сам плащал нищо само за труда.дайе точната цена беше към 35лв.
Vento написа:Стига де, какви са тия цени! Моят стругар взема по 7,50-15лв. на фланец за труд според дебелината (10-30мм), аз купувам дуралуминий Д16 ако се не лъжа от пловдивска фирма за търговия с метали - за 8 фланеца ф130мм по 10мм последно ми излезе 35лв. материалът (пак казвам - здрав дуралумин, не стомана). За ф150-160 е малко повече пари - да кажем 50лв.
След това на някаква машина ми направиха дупките за още 2лв. на фланец (4 дупки за 2лв.) Та за под 120лв. ми направиха 8 фланеца. Средно под 15лв. всеки с материал и труд. Да кажем, че моите са малки и без преход, което оскъпява, НО фирма ETE продава всякакви фланци по 50лв. с преход и т.н. И то на печалба. При стругар няма как да излязат над 30-40лв. всеки - материал+труд!![]()
Това което пишеш е направо смешно!
7.50 ? на фланец - а касова бележка издава ли ти ? Кой стругар ще ти каже - дай седем лева и 50 - това е направо несериозно
Материала в Ангел Стоилов, там където каза че си го взел и ти, ми го продаде колега от форума с невероятна отстъпка и ми взеха 86 лева само за материал БЕЗ рязането и то стомана 45. Просто не знам за какви цени говориш ти приятелю!!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Повярвай ми, точно този човек знае много добре какво говори
п.п. стомана 45 не е просто обикновено желязо, като цена може да е по-евтина на килограм, но замисли се колко тежи една съща заготовка от 45 и колко от дуралуминий
