Парното на Голф 3 не работи-решен
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Re: Парното на Голф 3 не работи-спешно!!!!!
Мнениеот ///AutoMAN » Пон 07 мар 2011 22:44
Ivan4u написа:
Ivan4u написа: Моето моторче го правя на място без да откачам жаБки и барчета
Може : издърпваш пасажерската седалка максимално назад или колкото ти е необходимо , за да ти е удобно . Лягаш - краката отвън задника на прага туловището и ръцете в краката на пасажера . Махаш дунапрена , който закрива жилата моторчето ...Дунапрена се намира ПОД БАРЧЕТО . Моторчето е на контра , т.е хващаш го и го въртиш , за да му откопчаеш контрата . Държиш го здраво за да не му изпокъсаш кабелите . Разкачаш му кабелите и си го взимаш . Айде сега ти :beer
Ivan4u мерси :beer много ценна информация,ще я пробвам :да:
Вече съм си намерил и моторче,но трябва първо да се уверя че е то и веднага го отнасям от колегата plamenpet81.Който ми го пази. mhihi
///AutoMAN
Re: Парното на Г3 не работи-спешно!!!!!
Мнениеот ///AutoMAN » Вто 08 мар 2011 0:02
stefan_gb1 написа:
bobocamaro написа:Махай жапката да стигнеш до клемите на мотора, или го свали направо и го набутай на акумулатора.. Там на въздуховода е завинтен и един резисторен блок, който отговаря за степените. В него изгаря един термопредпазител, но четвърта степен трябваше да имаш.
Колегата те подсеща правилно.
Ако мотора е здрав проблема е в резистора или в куплонга му.
За моторчето горе долу ясно,но за резистора :gruebel как да разбера ако проблема е във него :?:
Може ли да се провери ....
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Вто 08 мар 2011 14:28
///AutoMAN
Мнениеот ///AutoMAN » Вто 08 мар 2011 16:15
Колеги благодаря много за помоща :bowdown :beer :да:
Оказа се че моторчето на вентилатора е здраво. :D
Резисторния блок също е здрав :D mhihi
Проблема при мен е,че се губи ток до панела за управление на парното/т.е. врътките/ :dontknow: :049:
И цялата работа ми я каза един познат който е факир по ел. обзавеждането на автомобили,след няма и минута време колкото да замери по горе споменатите/вентилаторче и резисторния блок/.
Нищо не се наложи да сваляме. mhihi :applause:
До два дена ще е готова :D
Поздрави на всички :beer
Последно избутана от ///AutoMAN на Вто 08 мар 2011 16:15.
