Как да си разредя боята
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Как да си разредя боята
Мнениеот Гергин » Сря 09 мар 2011 22:21
gencho84 написа:
feikot написа:За лака не бях сигурен ! :Mr Green Fun Иначе,метода с пръчката как по-точно да му обясня чрез форума.По принцип като бъркаш с клечицата и я извадиш от боята трябва де е аха аха да се прекъсне струйката.Не да капе не да се стича.
Пич,колко пъти трябва да ти казвам,като не разбираш не пиши.Кадето и да отворя гледам твоите простотии.Целия форум е пълен с твоитв глупости
Генчо, това дето даваш така определения на някой не е много културно!!! Дори и да си прав. Вместо да го правиш, дай акъл на човека как да свърши работата. Тук не е училище да се превъзпитаваме, ще се съгласиш.
chefo.gti3. Огледай на боята какво пише. Порови и в интернет. Мани ти, не е толко голяма философия. :lol: :lol: Малко практика, инструмент и поне една бира. Казвам го от опит.
Иначе как и да го пръснеш все ще ти хареса, защото ти си го правил с мерак. Докато не го почнеш, няма как да разбереш. :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 10 мар 2011 0:25
gencho84 написа:
Гена,фани се разкарай.Изходих от лаковете с които съм работил по вили и други дървени покрития.Ти специалисте, защо първо не се научиш да пишеш правилно,тогава да ме оценяваш.Макар,че едва ли си дорасъл де.И кой беше ти да ми казваш,какво да правя ?
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Чет 10 мар 2011 20:21
:beer
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Съб 12 мар 2011 7:21
Kолега ако боята е акрилна се разрежда 2:1 и 5-10% разредител .Ако е база лак базата също се разрежда но с РАЗРЕДИТЕЛ с кореселин също става обаче после боята може да стане на петна( за конвекционални бои не за база и металик на водна основа) .Лака също се разрежда в зависимост от това какъв е най често 2:1.Колегата е прав че има мерителни канички за определяне съотношението боя втвърдител разредител,също така има и измервателни линийки.За бронята и калника са достатъчни 200 гр лак +100 гр втвърсител и 20-30 грама разредител.Ако незнаеш точно как да го направиш отиваш в магазина и казваш 200 гр комплект (там ще ти дадът точната пропорция) само смесваш и пръскаш .Дано съм бил от полза успех с начинание. 8)
P.S: Един съвет първата ръка е много тънка изчакваш да дръпне (може да пипнеш на весника с който си облепил) лака при докосване трябва да лепне и да се изтегля на конци тогава си готов за втора ръка,при незадоволителен резултат може и трета като задължително изчакваш между ръцете иначе става така нареченото оливане.И не пръскай с малко или прекалено много въздух защото се получава така наречения портукал :lol: .Най добре първо боядисай някоя ламарина да видиш за какво става дума .
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Нед 13 мар 2011 10:21
Да колеги,варианта с пръчката и най удачен.Все пак пробвай от всичко щом имаш материали :)Пръсни само калника и виж дали всичко е 6,и ако е така пръскай смело.Дай после да видим резултата и кажи рецептата :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
